Home Авиамодельный Форум Технологии моделизма Другие технологии Создание карманного подзарядника для телефона.
Вообщем прошу помощи (или подсказки) как можно было бы  организовать питание с батареи Li-po  на телефон, на подобие карманных аккумуляторов. Я думаю можно было бы напрямую, но боюсь разницы напряжения( с другой стороны при питании юсб, также другое напряжение(выше), чем батареи в телефоне, а также ток заряда обычно 500мА, а батарея может и до 2А отдать (как бы не спалить телефон). Просто например в поездке едешь(чтобы не остаться без связи, можно было бы использовать полетные аккумуляторы (в дороге же особо не полетаешь). У кого какие есть идеи?
REpack
Константин
261 Сообщений
Re: Создание карманного подзарядника для телефона.
Покупаем ВЕС - расспаиваем разьёмы и пользуемся.  Всё заряжается- от 2х и 3х банок.Проверено - работает.
Можно регулятор использовать - или сделать ВЕС из регулятора с сгоревшими ключами- просто отрезаешь лишнее. Пробовал автозарядку - вроде сначало идёт зарядка от аккума- потом прекращяется- хз почему. Может неисправная была.
kompmen,
А регулятор обычный можно использовать? Типа Hobbbyking 20a, либо аналогичные с импульсными стабилизаторами? под 1-3 А
REpack
Константин
261 Сообщений
Вот устройство, еще и побаночный вольтметр.
http://www.parkflyer.ru/78384/product/829685/
Выключает заряд, когда напряжение меньше 3вольт на банку.
zolot
Александр (Ликино-Дулево)
60 Сообщений
Можно и регулятор- у самого сделан ВЕС из подпаленого.
Спасибо всем, а я уже думал схему какую то делать, что то и не подумал про использование ВЕСа регуляторов
REpack
Константин
261 Сообщений
Я вот такое использую
http://rc-aviation.ru/images/obzor/lipo2usb-5.jpg
Статья тут http://rc-aviation.ru/aviamodelnie-prin … ii-adapter
Уж сколько раз твердили миру...
На сколько я понимаю, внешняя батарея отдаст ровно столько тока, сколько возьмет на себя батарея телефона. Или я не прав?
PARANOIC
Максим
61 Сообщений
Коллеги! А выход питания серв и приемника esc регулятора на 10 ампер пойдет для этих целей? А то у меня является один такой с погоревшими ключами а выход на приемник работает(я его сейчас для серво тестера использую)
alvrag
Алексей (железнодорожный)
87 Сообщений
пойдёт- писалось же выше- отрезай лишнее , оставляя  ВЕС
Пробовал заряжать все свои, а также сотрудников на работе, USB  заряжаемые устройства через http://www.parkflyer.ru/78384/product/1476825/.
Зарядник на 2A.
Все смартфоны и планшеты больше 1А не потребляли.
WiFi 3g 4g модемы 0,45-0,7А. Мелкие телефоны 0,4-0,5А. Сильно удивил iPad 2. С зарядником в 2А в комплекте, он больше 0,7А не потреблял, заряжался часов 8. Наверно из-за малого тока заряда у почти 4х летнего айпада, который эксплуатируется каждый день, очень здоровый аккумулятор.
Проверил этой шуткой зарядник у серого айфона, очень похож на оригинальный. Но напряжение гуляет от 4,8 до 5,4в.и ток
От 0,25 до 0,6а. Больше им не заряжаю.
zolot
60 Сообщений
Kevinmut
