Spektrum DX5e
Spektrum DX5e
Всем привет!
На днях стал обладателем набора юнный моделист, под названием Spektrum DX5e.
Пока идет сборка модели хочу вот полетать в симуляторе.
Кто ниб имел опыт подключения Spektrum DX5e к компу?
Нашел в инете схему провода для USB на Atmega8 но есть неувереность в том что будет работать, так как не понятно что на выходе разъема. А как я понял из статей про шнуры ПУЛЬТ to USB, они работают с PPM.
Так что же все таки на выходе разъема у Spektrum DX5e? Мож все же преобразованый банальный PPM?
Re: Spektrum DX5e
подключите выход пульта к микрофонному входу компа и посмотрите в стандартной программе Звукозапись.
можно скачать симуялтор FMS, к нему в архиве приложены схемы подключения пультов к компу, как через порты, так и через аудиовход.
если эти схему заработают - то у вас выходит стандартный PPM сигнал
Re: Spektrum DX5e
Всем привет!
УРА!
Удалось подключить Spektrum DX5e к ноутбуку по средствам микрофонного входа звуковой карты.
Всю ночь летал в AeroFly Pro Delux.
Как и предпологал, на выходе разъема ТРЕНЕР обычный прислаутый PPM.
В проге эмуляторе джойстика выставлял обычный PPM (generic).
Таким образом можно сделать примочку ( ВЧ модуль под понравившиюся частоту, возможно даже с синтезатором ) с помощью которой данный передатчик становится универсальной игрушкой.
Re: Spektrum DX5e
Поздраявляю!!!!
Обычно выходит дешевле подключать готовый купленый модуль вместо штатного.
Делать самому весьма проблематично - слишком точная настройка нужна всего этого дела, но елси есть желание - то тогда, конечно, ничего не остановит!
Re: Spektrum DX5e
День добрый.
Подключал Dx5e через стерео и моно кабели на микрофонный вход компа, никаких реакций. Замерял осцилографом выход с Dx5e на стерео шнуре крайний - пусто, средний напряжение питания передатчика, внутренний соответственно земля.
Что может быть, почему нет сигнала?
Re: Spektrum DX5e
к сожалениюлению не нашел инструкции на DX5 - посмотрите - как включается режим работы с симулятором или в качестве Ученик при соединени по шнурку ученик-мастер.
в dx6 необходимо было подключить выключенный пульт к компу - он видел сопротивление на входе и сам включался в режим работы с передачей сигнала на разъем вместо передатчика.
к сожалению ничем большим пока помочь не могу. если вы отсканируете инструкцию или дадите ссылку на ее электронный вариант - то попробую разобраться.
Re: Spektrum DX5e
Добрый день.
Ссылка на мануал: http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/File … uideV2.pdf
На сколько я понял два пульта соединяются кабелем, на ученике питание не включается, а на тренере включается питание пульта. Очень похоже на DX6.
Re: Spektrum DX5e
Значит при подключении пульта к симулятору пульт должен быть выключен для того что бы передавался сигнал. С dx6 использовался USB адаптер для симулятора.
Попробуйте поставить сопротивление  20К (можно 2 по 10К на оба провода) на шнур, подключить к аудиовходу компьютера и посмотреть в программе Звукозапись - идет ли что нибудь на микрофонный вход
Re: Spektrum DX5e
Пульт не включал. Сопротивление ставить между двумя сигнальными или с крайнего на землю?
Re: Spektrum DX5e
Почитал что пишут на буржуйских форумах по проблеме Spektrum DX5e и симуляторов.
С одной стороны - для полетов в FMS используют обычный моно аудиокабель соединяя передатчик с микрофонным входом компьютера.
Питание передатчика не включается, сигнал с передатчика должен быть виден в звукозаписи (необходимо нажать саму запись звука).
С другой стороны для полетов в фирменых симах с USB адаптером для симулятора  иногда требуется дополнительный адаптер, например для Феникса www.ekmpowershop4.com/ekmps/shops/phoen … r-11-p.asp
Что именно в этом адаптере я не нашел, предполагаю что все же сопротивления.
обычно сопротивления в моношнурке ставят в разрыв.
Re: Spektrum DX5e
PS. если сигнала в звукозаписи не будет - то стоит попробовать с USB адаптером - например таким  USB адаптер USB SIMULATOR CABLES SET FMS, если и он покажет отсутствие сигнала, то это хороший повод или поменять по гарантии или залезть внутрь с паяльником.
Знаю что починкой занимается Генадий в магазине Термик, на основании личных договоренностей, но никому не отказывает.
Что еще предложить проверить, даже и не знаю. Сам бросил паять еще в стародавние времена когда стали выходить из моды ПК Spectrum.
Сейчас паяльник - только провода в сервах наращивать или что совсем простое сгородить smile
