- » Летающее крыло
- » ЛК Fury для FPV полетов
Статья Чертежи и сборка ЛК Fury для FPV полетов
Видео не вошедшее в статью.
Посадка на асфальт и ночной полет с подсветкой
Полеты над озером
Re: ЛК Fury для FPV полетов
Давно такую ищу
. Надо будет построить. Экшена на видео будет много.
Только камеру надо поставит подальше от носа, а то после первой же морковки...
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
Внимание, не корректный чертеж! Распечатал чертежи 35 дюймов, вырезал шаблон, перед резкой решил проверить корректнрсть шаблона. Согнул верхнюю часть крыла по линии изгиба и обнаружил, что верхний и нижний края-то не сходятся! Чертеж не корректный!
- Aviator Sergey
- 1 Сообщений
Так крыло не симметричное
Верхняя часть больше нижней.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Kushnirenko,
Точно!
Плюс к этому - выкройки рассчитаны на 6мм материал.
Aviator Sergey, Посмотрите статью про Цессну 150, там я показывал и объяснял - как делать зашивку верхней части крыла.
Собираю такое крыло. Вопрос с двигателем. На какой высоте от низа крыла его располагать и ось двигателя обязательно должна быть направлена в центр тяжести модели?
- Mauro
- 100 Сообщений
Высота - чтоб мотором по ВПП не чиркало. Выкос на лк обычно не нужен.
Спасибо. ))
- Mauro
- 100 Сообщений
Итак. Собрал модель с размахом 33 дюйма. Первый раз не расчитал ЦТ и грохнул об землю с вылетом двигла вместе с вырваной нижней части крыла. Пришлось заменить на подложку под ламинат. 2 раз запустилось лучше. Но крыло наровилось уйти вниз. Возможно ТЦ ушел сильно вперед. Заметил что с таким весом крылу возможно нужен другой двигатель регуль и батарея. У меня стоял cf2822 регуль турнига 30а, и батарея на 2200 ма. В итеге ронял несколько раз но модель летала. Под конец уронил с вырваным винглетом. До этого читал форум автора, тот говорил что у него тоже такой аппарат полетел не очень, а точнее также с первого раза воткнул в землю. На этом у него все кончилось. Но вот другие говорили что такое крыло летает очень хорошо. Нашел в этой же ветке лк с размахом 33 дюйма, но уже с увеличеной площадью крыла. Как раз по этим размерам стал строить второе крыло, но центральную часть решил увеличить для большей вместительности. Крыло получилось на 10 см длиннее. С первого раза из-за задней центровки крыло воткнулось в землю. Но при смещении аккумулятора в самый нос модели, полетело очень хорошо. Было ветренно, но крыло уже не клевало так носом и вело себя очень предсказуемо. На следующий день в безветренную погоду оттремировал крыло и оно стало летать почти безупречно. Поставил фпв систему. Осталось добавить автопилот на незе32 и можно будет пробовать летать на сколько видео и управление позволяет. Но все же опыта с лк мало. Может кто подскажет. Нормально ли то, что при полете по прямой со временем крыло может кренится в любую сторону и приходится как на машине подруливать? Прикладываю фотки того что осталось от старого и сделаного нового крыла.
- Mauro
- 100 Сообщений
В соседней ветке можешь почитать про такое крыло. Отлично летает. Надо грузить нос чем больше тем лучше. У меня в носу три акка по 2200 два для питания крыла и один для фрв Размах 1600 см. По курсу тоже не держит приходится подруливать но терпимо.
- Vadim
- Вадим (Междуреченск)
- 132 Сообщений
- » Летающее крыло
- 216
