- » Авторские модели
- » Копии и полукопии
- » Messerschmitt Me-108 Taifun
Re: Messerschmitt Me-108 Taifun
Caver написал(а):
На фото видны абсолютно целые элементы крепления крыла.
Так я и писал , что закладные в центроплан и фюзеляж , а это лишний вес , лишняя конструкция , прочности самому крылу они не добавляют .
На низкоплане , при касание крыла об землю , крыло вылетает назад .
Даже если предположить грубую "морковь" , крыло не сможет сдвинуться вперёд из-за шпангоута - крепление шасси ( Павел , вроде писали , что шасси будут в не крыла ) .
А на резинках крыло съедет назад , если сильный удар - резинки погасят удар и порвутся .
Понимаю такие болты делают на бальзовых моделях , на пене обычно они не срабатывают , крыло быстрее разрушается .
Тогда какой смысл усложнять конструкцию ?
Конечно резинки не копийно , но всё можно спрятать и видно не будет .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Тут все зависит от размера модели. Для модели 1,2 м размахом такое крепление (шурупы и втулки) не критично по весу, а вот прочность становится избыточной.
- Caver
- Дмитрий (Ялта)
- 595 Сообщений
Caver написал(а):
пеноплекс, пластиковые втулки, шурупы, фанера
Caver написал(а):
еще крыло фиксировали подкосы
Насколько я помню, шурупы были обычные металлические- такие действительно все переломают. А жесткие подкосы завершат работу.
Вперед крылу действительно некуда, но это и не требуется. А назад (при касании на посадке) при ударе достаточтой силы улетит без проблем, срезав пластиковый болт.
В том и дело, что со скрытием резинок больше мороки, чем с болтом.
На бальзовой пилотажке размахом меньше метра (MiniLeader) крепление крыла и шасси сделано именно так- болт и закладная гайка. У меня уже 1280 мм набежало
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Не, для пенопластовой модели обычно прочность болтов гораздо выше прочности крыла. Болты обычно остаются целыми, уничтожая все вокруг.
- 3DSMax
- Василий (Крым)
- 403 Сообщений
Василий , согласен , я такое проходил на практике .
Но , Павла можно понять , хочется сделать съёмное крыло и чтобы не портило копийность , только не стоит рассчитывать на такое крепление в случае аварии , оно не спасет от разрушения .
- carpenter
- 4742 Сообщений
а если место крепления болта укрепить кусочком шпона, линейки или т.п.?
Я на Капрони 316 так делал, но у меня пластиковые болты обычно помирали при притягивании крыла
поэтому заменил его на металлический. При краше узел крепления не пострадал
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Это подразумевалось изначально. Ясное дело, "голую" потолочку порвет уже при притягивании болта.
Так то металлический- он заведомо прочнее, чем крыло.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
кстати забыл спросить, как строительство продвигается?
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Никак
. На работе с нуля изучаю хитрости на примере совместного выполнения срочных заданий, параллельно пытаюсь распечатать выкройки формата А1*3 на плоттере. Первое вроде получается, второе- не очень.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
может по старинке, на А4
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Во-первых, это 48 листов А4- замучаешься клеить. Во-вторых, даже при печати без полей соседние листы нормально не стыкуются и в итоге получаются большие искажения- для "бумажных" выкроек это неприемлемо.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
У меня 64(всего, но были и пустышки) для "электы", два дня клеил. Печатал в pdf, а потом на принтер.
Павел, есть идея, печатайте только половину самолета(он же ведь семетричный). Это уже всего 24 листа минус пустые листы.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- 9965
- 183268
- 15490
- Robertnog
- 1
- 625
- Jeffreyskigo
