Братцы поможите подскажите!
Приветствую господа, тут вот прикупил себе микровертолет соосник на ИК управлении, чтоб пакетик чая в стакан не вставая с дивана опускать ))))) но как то не справился со "сложным" управление и убил бедолагу, короче осталась одна начинка невридимая, да и не нравились мне вертолеты никогда )
Re: Братцы поможите подскажите!
Суть вопроса- подскажите что можно с начинкой сделать чтоб она горизонтально летала, короче хочу какой нибудь микро самолет, может у кого чертежи есть. Буду благодарен.
Если я правильно понял, то у вас осталась плата к которой подключены 2 мотора вращавшие винты и один мелкий - хвостовой ротор?
Если да - то можно сделать 2-х моторник, моторы на крыле можно поставить с выкосом "от центра" самолета, тогда, сброс тяги одного двигателя будет поворачивать авиамодель в сторону. Сброс на другом - в другую.
Стабилизатор установить так, что бы авиамодель всегда набирала высоту при скорости выше средней. На низкой - снижалась.
- 28090 Сообщений
У меня тож есть такой на ик управлении, пока жив, но вот аккум уже подизжил своё, начались проблемы с непроизвольным вращением верта вокруг оси вращения главного ротора, триммером подправил, полетал немного, поповорачивал и опять надо подпроавлять..
Как умрёт,можно попробовать сделать двухмоторник, как предложил konst , остаётся ещё один маленький двигатель с возможностью вращения в разные стороны, куда его прилипить?
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
На направления руль например или высоты
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Да, правильно поняли, но там двигатели уж больно маленькие, не потянут они если проп на них напрямую ставить, а вот через редуктор самое оно, но вот опять проблема- два одинаковых собрать не вариант. Я пробывал сделать верхнеплан (жалкое подобие цесны) размах 800мм, разгоняется, отрывается от земли и усе, на этом развлечения закончены
дальность передатчика не позволяет управлять. Вообще че то дернуло меня в последнее время из потолочки ваять, уже 4 самолета слепил, а облетан только один
А маленький двигатель я лепил на руль направления, через редуктор, что то по типу сервомашинки, только с одной шестерней, на которой половину зубцов срезал, чтобы дальше не крутилось, а все остальное- тяги, прям как на настоящем
Если соосник то шестерни родных валов(их же 2) одного шага , два редуктора одинаковых и получается. Можно попробывать автожир собрать , у него прямая скорость меньше,главное чтоб тяги основного двигателя хватило
С автожиром не получиться, с тарелкой долго мудрить придется, и с лопостями.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Не обязательно.
Двух пропеллерный автожир дрил управляется только РН + РВ
Но сделать автожир на 3-х моторчиках без серв - практически не возможно.
- 28090 Сообщений
Автожир? Интересная затея, да и серва есть, но уж очень она тяжелая для такого мелколета 9г. И управление ик. А серва, если я не ошибаюсь только от стандартного приемника работает, и к той схеме не подключишь. А вообще хотелось бы приобрести свою нормальную аппаратуру, хотя бы 4 канала, может есть у кого ненужная, лишняя так сказать, я бы с удовольствием прикупил. Просто я с городишка такого, где мягко говоря глуховато с авиамоделизмом.
1500 руб с доставкой. 6 каналов, микшеры.
Куда уж дешевле?
- 28090 Сообщений
- 9966
- 183265
- 15446
- Robertcap
- 449
