Home Авиамодельный Форум Авторские модели Моя модель Летающее крыло "ЧЕКУШКА"на конкурс "До 250 грамм"
Re: Летающее крыло "ЧЕКУШКА"на конкурс "До 250 грамм"
Сходили , облетали Чекушку .
Мороз -20 , настройки буду делать по теплу .
А так нормально летит , с первого "пинка" полетела  smile
Начертил чертежи крыла .
http://images.vfl.ru/ii/1459432698/86f40a28/12103275_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1459432947/4136a37b/12103310_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1459433103/bd508453/12103330_m.jpg
Центровка для облёта 160 мм от носа крыла , расходы элевонов были настроены обычные и двойные ( но любой может настроить потом как ему хочется ) .
поздравляю с облетомsmile
Спасибо !
Так-как возможности пока нет купить FPV и мини камеру , поставлю регистратор- экшен камеру  ( обычно им снимаю в авто, на велике ,  видео полётов и ставлю на большие модели  ) .
С ним укладываюсь в полётный до 250 грамм . А так по ощущениям крыло спокойно должно нести полётный 300-400 грамм , конечно для этого нужна более мощная начинка .
Моё ВМГ вполне нормально должно толкать 250 гр полётного .
http://www.pixic.ru/i/v0o0o9G6t7z9f6i1.jpg
Пока морозы , делаю "Штиль" .
Стоп-кадры из видео полёта .
"Поехали"
http://www.pixic.ru/i/s0E0R9q6b7U916y6.jpg
" А пуля пролетела и ага ..."
http://www.pixic.ru/i/70s059n6M7t9g6E8.jpg
carpenter,
Александр, да, ранкам есть, но он на тестах у Макса Маныча, и толком ответить не могу, лучше его попинать, он кстати купил вторую версию ранкама и сравнивает, с первой.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Расчетная центровка получилась 22,5%
Можно попробовать еще немного назад - миллиметров на 5-10 smile
Нагрузка на крыло сейчас получается 8  гр/кв.дм
При весе 250 гр будет 16 гр/кв.дм
У меня другие малость расчёты получились .
Изначально расчетная центровка была 150мм ( оказалась слишком передней , по результатам проверок на планирование ) .
После проверки на планирование настроил 160 мм ( тоже передняя , для облёта ) .
Конечно можно и более заднюю сделать , но эту центровку обозначил как "облётную" , чтобы наверняка крыло полетело нормально , а "тонкую" настройку ЦТ можно потом сделать по результатам .
Касаемо площади - можно просто округлить до 15 ,5 дм2  .
Нагрузку вполне способно будет нести до 30 гр/ дм2 , но это уже к теме не относиться ( до 250 грамм) .
По размаху моё крыло можно сравнить с Кеслом , а я Кесла грузил до 450 грамм полётного и нормально летал .
Александр, центровка (25%) 150 мм получается для Вашего крыла без элевонов.
А считать центровку нужно по всему крылу, с элеронами/элевонами, закрылками и т.п.
Тарас , на ЛК ( на крыле ) вся площадь учитывается в том числе и элевоны , я в курсе этого !
Центровка на чертеже по факту , после полёта начертил чертёж !
Это не как с рекомендацией ЦТ для Вжика ( задняя получается ) , я если выкладываю чертежи - центровку изначально обозначаю малость переднюю ( для облёта ) , чтобы не было проблем у желающих повторить .
Чекушку уже делают несколько людей ( пишут в отзывах ) .
Алексей ( Lexud) , даже переработал чертежи  https://yadi.sk/d/_XxFYA5sqhxcD, большое спасибо ему!
Fendersal
