Home Авиамодельный Форум Авторские модели Моя модель Мотопланер "Штиль" до 250 грамм .
Здравствуйте всем!
Зима - хорошая пора для моделирования  smile
Задумал сделать тихоходный мотопланер для полётов в безветренную погоду .
Размах крыла 1,5 метра , с поперечным V (без элеронов ) , управление по 3 каналам ( газ, РВ, РН ) .
Re: Мотопланер "Штиль" до 250 грамм .
Вот это я понимаю размахsmile
Александр есть у меня типа такого мотопланер - Эльфонс smile Размах 1,2 м
https://pp.vk.me/c627123/v627123815/fd31/OO-q9UVYpLU.jpg
Сейчас делаю ему крыло с элеронами - безэлеронное крыло получилось скоростное - нужны флапероны.
Хотя и на этом безэлеронном как-то в термальную погоду минут 20 без двигателя летал.
При ветре до 5-7 м/с летать можно.
Приступил к изготовлению крыла . Подложка 3мм и 5мм для "бруска" передней кромки , и законцовок .
Верхнюю обшивку раскатал трубой для придания формы , низ плоский .
http://www.pixic.ru/i/00N039Z66860T7S3.jpg
Приклеил верхнюю обшивку к центроплану и ушам .
http://www.pixic.ru/i/e0C0w9562810N897.jpg
Профиль крыла плоско-выпуклый , хорда 150 мм , высота 16 мм ( передняя кромка пока не обработана , сохнет клей ) .
http://www.pixic.ru/i/5080x9q6x84068u8.jpg
Буду обклеивать скотчем для прочности , скорей всего полётный получится "втиснуть" в 250 грамм .
Приклеил законцовки из 5мм подложки и придал им форму .
http://www.pixic.ru/i/k0J0d946Q8c9w0B9.jpg
На концах центроплана приклеены нервюры , поверх стыка центроплана с ушами приклеены полоски из пластиковой бутылки .
http://www.pixic.ru/i/4070M9S6x8L921d1.jpg
Крыло готово к наклеиванию скотча , будет красненький  smile
Судя по фото все 3 секции одинаковы. В центроплане усиления нет?
Все-таки размах не маленький...
наверное за счет скотча будет усиление. На партфаере кто-то так делал, клеил консоли в стык и потом скотчем оклеивал.Говорил, что жесткости прочности достаточно.
Я говорю о прочности, а не о жесткости.
Это разные параметры.
Kushnirenko написал(а):
о прочности
упс, описался. Конечно про я про прочность писал.
Не парьтесь ребята , всё пучком ( прочности хватает )! Всё обозначено в название - ШТИЛЬ !
По такой технологии делал крыло Чебураша и Птенца ( а они не хило крутили пилотаж ) .
На Штиле летать блинчиком при весе до 250 грамм . Никаких "бочек" и "петель" не будет .
Движок будет С10 ( который на Чекушке ) , а серво 4 граммовые ) .
Лист подложки резал поперёк , все детали получились одной длины ( для простоты) , ещё и отход с листа .
Вес крыла без скотча 52 грамма , S около 22,5 дм2 , удлинение 10 .
Хвостовую балку решил сделать из карбонового квадрата 6 х 6 х 750 , весом 16 грамм .
Стабилизатор будет тоже несущий , будет из 5 мм подложки , киль из 3 мм  подложки , фюзеляж ( гондола ) из 5мм подложки .
Вполне должен уложиться в 250 грамм полётного .
Скотч тока добавит вес,лучше если наносить рисунок то акриловый краской,а на кромку переднего крыла можно наклеить слой серпянки пропитав титаном клеем,это даст жёсткость и предотвратит слом крыла если придётся удар на крыло
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
dirliht написал(а):
...лучше если наносить рисунок то акриловый краской,а на кромку переднего крыла можно наклеить слой серпянки пропитав титаном клеем,это даст жёсткость и предотвратит слом крыла если придётся удар на крыло
Пробовал так раньше , лишняя заморочка , вес порой и тяжелее выходит , в ремонте сложнее . Я не микро делаю , чтобы заморачиваться с покраской .
