Вопросик...
Re: Вопросик...
Давайте начнём с малого.
gsagr написал(а):
если только в одну сторону - одного транзистора и пары резисторов будет достаточно
Припустим только в одну сторону. Можно пожалуйста схемку о которой Вы писали?
ooogo написал(а):
Могу предложить схему регулятора с размерами платы 30х25х25 мм (без радиаторов), если нужна меньшая мощность, нужно подобрать, другие транзисторы в другом корпусе...
Если Вы о схеме регулятора "с нуля" - то спасибо, не стоит. Не имею програматора, опыта - прошивать ничего не буду...
crower
Роман (г.Ровно, Украина)
143 Сообщений
Re: Вопросик...
crower написал(а):
К чему второй Н-мост? Если делать по Вашей схеме то я не смогу оборотами двигателя управлять.
Второй не нужен, я к тому что ваша схема "недоработанный" мост smile. Используя электронику сервомашинки вы в любом случае не сможете управлять оборотами двигателя.
crower написал(а):
Я могу конечно фотку зделать, но врятли кто не видел плату 5-и грамовой сервы HXT500 Micro Servo
Я не видел, судя по этому фото http://todbot.com/blog/wp-content/uploa … 00400.jpeg с одной стороны платы контроллер, с другой транзисторы (маркировку не разглядел), которые вам надо заменить на более мощные.
простая схема регулятора без реверса, без контролеров, цена деталей максимум 50 руб http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/9755/
ooogo
Дмитрий
69 Сообщений
Re: Вопросик...
ooogo написал(а):
Второй не нужен, я к тому что ваша схема "недоработанный" мост . Используя электронику сервомашинки вы в любом случае не сможете управлять оборотами двигателя.
Второй и не нужен, но Вы его предлагаете. Первый внутри сервы.
Не смогу управлять оборатими движка мозгами сервы? Да ладно? Я писал ранее:
crower написал(а):
На даный момент, точнее вчера, подключил движок ходовой вместо движка сервы - работает. Адекватно, серва не згорела. Правда я ток сегодня вспомнил что расходы на том канале 50%. Следовательно и "газовал" в пол газа... Завтра попробую дать полный газ. Хотя и стрёмно - серва то 5 грамовая НХТ... А 9 грамовой сломаной нету...
Возможно и есть способ усилить мозги сервы, что бы не згорели, но я пока не нашол (облазил пару модельных форумов).
Если этот вариант выгорит, то буду пробовать такой: Серва+2микрика+резистор кренки.
Или у меня обороты регулировались в параллельной вселенной?
Что бы небыло вопросов:
1) мозги сервы регулируют обороты - чем дальше уводить стик на передатчике -тем быстрее крутится движок.
2) реверс она тоже делает.
Эта инфа 100%, проверена как лично так и в инете на форумах описана, даже видосы есть.
Посему, исходя из того что есть реверс и есть регулировка оборотов - нужно усилить это всё.
Завтра гляну, видны ли на плате сервы транзисторы и можно ли будет их заменить.
Если нет - думаем дальше.
Может кто скажет изяны моей схемы, которую я нарисовал?
crower
143 Сообщений
Re: Вопросик...
У меня другая, от положения стика зависит угол поворота, а обороты точно не регулируются. Проверьте еще раз wink
возможно вы меня не так поняли, никогда не предлагал второй. Предлагаю или заменить транзисторы в существующем мосте или поставить внешний мост и взять управление с платы сервы (после контроллера).
ooogo
Дмитрий
69 Сообщений
Re: Вопросик...
ooogo,
Ок, специально для Вас сниму видео smile
Задача сервы и состоит в том, что бы прокрутится на угол, который задаётся стиком. Но крутит качалку движок. А определяет положение резистор переменный. Моторчик и резистор в связке механической. Если их разеденить, резистор поставить в 0, повернуть стик на пульте то серва будет крутить движок в надежде когда нибудь докрутить до нужной точки smile
Я не знаю почему, но это факт, чем дыльше стик уводить - тем быстрее крутится движок.
Ждите видео smile
crower
143 Сообщений
Re: Вопросик...
не обязательно, поверю Вам на слово smile Поправил smile
ooogo
Дмитрий
69 Сообщений
Re: Вопросик...
ooogo написал(а):
не обязательно поверю Вам на слово
Мне самому разставить запятые и понимать как захочу? smile)))
crower
143 Сообщений
Re: Вопросик...
поправил smile
ooogo
Дмитрий
69 Сообщений
Re: Вопросик...
smile
Сниму на досуге. Может ещё кто то не поверит...
crower
143 Сообщений
Re: Вопросик...
Посмотрел схемку, и нет, так работать не будет. Вы же понимаете что H-bridge в серве стоит, и усилив сигнал по одному выходу вы перегрузите транзистор по другому.
Фото внутренностей сервы конечно интересно посмотреть.
простые варианты включения на транзисторах:
http://nauchebe.net/i/a/electronics/MicroControllerCircuitsVS_image158.jpg
gsagr
354 Сообщений
Re: Вопросик...
Если кому не попадалось, внутренности сервы.
Turnigy MG958 и HK15298B
В данной конкретной серве прекрасно видны сборки H-bridge, соответственно можно глянуть в справочник и посмотреть на что их можно грузить.
Если в вашей машинке, в приёмнике этот самый H-bridge живой, а не работает всё остальное, то можно его и использовать, подав управление с мозгов вашей сервы.
gsagr
354 Сообщений
Re: Вопросик...
gsagr,
Не всё понятно.
1) что такое Rh?
2) что такое MK?
crower
143 Сообщений
MichaelWet
