Лазерный гравер-резак 5.5 Вт
В последнее время стали появляться различные лазерные граверы, как на фото ниже
http://img.banggood.com/thumb/view/oaupload/banggood/images/8D/C5/768b086a-bfe9-4615-87b3-03b8eb2c5851.jpg
Вот ссылка на этот гравер.
Я видел как работает подобный на 1.5 Вт, гравирует пластик, отлично выжигает по дереву, с большим не справляется.
Но тут мощность уже 5.5 Ватта, интересно - справится с листами бальзы или потолочки?
Re: Лазерный гравер-резак 5.5 Вт
написано режет Foam,  а в комментариях написано, что режет фанеру 6мм.
Давно на такой засматриваюсь, но цена ... 99% цены это лазер
gsagr
354 Сообщений
gsagr,
Так и для 1.5 Вт написано что Foam режет, угу... но только черную.
А коменты - не всегда адекватны.
Интересно реально кто пробовал? Или ссылки на места где есть отчеты о таком. Сам поискал, но не нашел.
Если фанеру 6рку действительно режет, то 560 баксов - это даже дешево!
X-Benbox
Итак пришло это долгожданное китайское чудо .
Собирал ночью wink))
В связи с большим количеством работы и подрастающего 8ми месячного пилота, на хобби почти не остается времени. собственно по этой причине прибор и покупался, он должен был облегчить жизнь моделиста и вырезать шаблоны из фанеры для пенорезки.
Ок! пожертвовав сном собрал. включил.(не все конечно так просто wink)) китай все же)
Первое ощущение !
Пи пи пи китайцы пи пи пи, дорогой гламурный выжигательный аппарат! узор 3!!!
ну да ладно это первое ощущение да еще и в 3 часа ночи.
что можно этим резать ???
режит он то что может гореть или плавится ( не прозрачное не белое)
как на видео режут скрепку не понятно.
Фанера 4мм              3-4 прохода
Оргалит 3мм          нет
Мдф 3мм              нет
Картон                 конечно !!!
Бальза                не было ;((
Текстолит            горит воняет / со стороны меди ни следа
Потолочка белая         нет
подложка темно-серая    режет НО сильно плавит
подложка зеленая           СУПЕР ! то что надо! режет , плавит не сильно
Есть нюансы ! wink))
На одном компе нужно увеличивать размер чертежа в 4 раза, на втором все хорошо
Чертежи из Компаса и Када прорезает в 2 прохода ( вторым проходом портит первый срез на потолочке) на фанере не страшно, все равно несколько раз надо резать. Есть мысль зажать потолочную между стеклами, чтобы не сдвигалась, может поможет.
Не поддающиеся настройки скоростью реза. режет сам как хочет.
Переодически все виснет со включены лазером wink)) оставлять нельзя
Не оставляет ощущение что прислали 2800 а не 5500 , на самом лазере нет никакой маркировки.
P.S.  продолжаем тестить ! прикольная игрушка по цене поюзаных жигулей wink))),
sotoff
12 Сообщений
печально. Может софт и платы управления сменить?
ну не так уж и печально , мне нужно было резать фанеру, он ее режет. и делает это реально быстрее чем я лобзиком wink
о том что китайцы приукрасили возможности прибора, никто и не сомневался
sotoff
12 Сообщений
Софт хорошо бы сменить !  пока не нашли подходячий .
sotoff
12 Сообщений
Мне отправился в первых числах, но еще не дошел.
По поводу потолочки - имеет смысл забрызгать ее акриловой черной краской и попробовать.
А что на счет управления мощостью лазера? Чтоб гравировать по разным материалам?
пробовал красить маркером. плавиться на 5 мм в обе стороны от среза . можно попробовать другим цветом , который будет меньше греться.
Мы пока не нашли как регулировать мощность лазера, на плате есть перемычка, в одном положение 12в, в другом должна регулироваться . НО он вообще не зажигается в этом положении.
Настройки в программе не реагируют ни на что .
Есть над чем работать . если накопаю чего, отпишусь.
В выходные сделаю фотки или видео
С нетерпением жду когда вам придет агрегат.
sotoff
12 Сообщений
Сергей, ну текстолит (гетинакс) и 80-ти Вт лазер не режет, т.к. армирующая сетка из стекловолокна. Также лазером не порежешь даже 1мм авиационную фанеру, т.к. ее пропитка при нагреве коагулируется и сильно увеличивает толщину реза. Т.к. данный лазер режет инфракрасным (тепловым) излучением, то через стекло не получится,  оно будем сильно ослаблять излучение ( у меня стекло гравируется).
Не знаю точную конструкцию данной головки, но , судя по тому, что в ней на выходе стоит линза (если не ошибаюсь), то существует фокусное расстояние, т.е. расстояние на котором когерентный лазерный луч имеет минимальную толщину=максимальную мощность. расположение заготовки вне этого фокуса приводит к увеличению толщины реза и уменьшению толщины прожигания материала.
"Несовпадение" размеров чертежа и реза должно корректироваться коэффициентами шаг/мм в программе.
Потолочку бесполезно красить smile- лазер прорежет краску, а под ней опять же БЕЛАЯ поверхность...
И еще- НИКОГДА И НИ ЗА ЧТО!!!!!!! не оставляй работающий лазер без присмотра, тем более если есть глюки- поджигает материал мгновенно!
При резке бальзы детали на листе располагай не ближе 2-3 мм- более близкое расположение может привести (тем более при невозможности регулировки мощности) к возгоранию этого "пороха".
И не забудь об организации мощной вытяжки, иначе мама будущего пилота засунет этот агрегат в одно место папе будущего пилота... smile...
ПС. Просто ради интереса- какова толщина реза 3 мм фанеры(березовой)-нарисуй квадрат, например 20*20 и штангелем замерь вырезанную деталь, разница и будет искомой величиной. У меня - 0,18 мм.
SHURHAND
Геннадий (Волгоград) =AA=
292 Сообщений
wink Про текстолит, он был под рукой поэтому попал под лазер,  много дыма и вони,повторять не буду. Не только текстолит прошел это испытание пихалось все что было под рукой, даже Ipone прошел эту процедуру, но он белый и выжил.
Через стекло ! весь агрегат стоит на столе со стеклом. все что резалось из мягких материалов (потолочка, подложка, пеноплекс), осталось на память на столе.
Да фокус надо настраивать.
Несовпадение корректировать уже не надо , на компе который заточен под самолеты, все хорошо.
КБ в гараже, и матери пилота туда нельзя wink , так что, то самое место застраховано, ящик с вытяжкой планируется.
3мм березовой фанеры?модельной? за 4.60€ за 3Дм2 ?  ОНА НА ВЕС ЗОЛОТА. не сильно обидитесь если я попробую на 4 мм фанере из строймагаза?
sotoff
12 Сообщений
3 мм березовая строительная шлифованная фанера класс 2-2 , лист 1500*1500мм - 280руб.- на вес золота???
Вырежь из 4-ки, просто интересно...
А вот по поводу гаража... ты не думай, что я поучаю- просто делюсь опытом..
Про гараж- Существует такое понятие как "точка росы"- это температура, при которой, находящиеся в воздухе водяные пары, начинают конденсироваться- простой пример- туман. В моем лазере температуру охлаждающей жидкости нельзя понижать меньше 10-12 гр, т.к. на оптике "выпадает" роса- луч рассеивается, что приводит к нагреву самой оптики и выходу ее из строя. Не знаю насколько "благоустроен" твой гараж, просто прими к сведению.
Да, и не забудь- ПВХ материалы лазером резать НИЗЗЯЯ, при резке выделяется ПВХлор- кака для здоровья, Хлор+Н2О(в воздухе)=соляная кислота- конструкция станка быстро "умирает".
SHURHAND
292 Сообщений
