- » Планеры и мотопланеры
- » Мотопланер не известной породы
- Vadim
- Вадим (Междуреченск)
- 132 Сообщений
- Vadim
- 132 Сообщений
Re: Мотопланер не известной породы
Vadim,
Фюзеляж, как понимаю - с нуля делать?
- Vadim
- 132 Сообщений
Фюзеляж будет из колена удочки.
- Vadim
- 132 Сообщений
Vadim написал(а):
А теперь вопрос нужно ли заморачиваться с рулем поворотов если есть элероны?
Не обязательно .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Даже у спортсменов DLG нет единого мнения на этот счет.
Одни считают, что при помощи РН можно более аккуратно вылизывать поток.
Другие используют планера без РН. При этом экономят не менее 9 гр. веса (серва, проводка и т.д.)
В Вашем случае думаю особого смысла нет в РН.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Понял без руля направления плюсов побольше.
Экономия в весе, в серве, плюс один канал освобождается.
- Vadim
- 132 Сообщений
Параллельно продолжаю, пытаюсь оживить электронику.
Есть старая аппа на 40 мГц кварцевая.
Вот такой регуль.
При подключении к регулю питания без мотора ни каких звуков не происходит. Хотя раньше помню он пиликал.
Замерил напряжение на (ВЕС) 5,06 в и при 2 баночном и 3 баночном аккуме.
При подключении аппы не на что не реагирует.
Куда дальше копать.
- Vadim
- 132 Сообщений
Без двигателя писчать и не будет , тк сам двигатель в данном случае является излучателем
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Аппу оживить не получилось. Стал перед выбором аппы.
1.
2.
Какой вариант посоветуете ?
В дальнейшем планирую заменить блок вч на 433MHz.
- Vadim
- 132 Сообщений
Они одинаковые , по второй ссылке примерно на тыщенку дороже .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- 15532
- EntertainMeNow
- 254
