- » Авторские модели
- » Моя модель
- » Экранолёт "ТОМЬ"
Экранолёт "ТОМЬ"
Экранолёт "ТОМЬ"
Здравствуйте !
Решил попробовать сделать маленький экранолёт , для низких полетов над поверхностью и обычных полётов .
Размах крыла 48см , длина модели 53,5 см .
Управление "классическое" ( элероны на крыле , РВ и РН ) .
Движок 3850 kv , аккумулятор 2s , винт 3х2 , серво 5 грамм на элероны и 2 серво по 4 грамма на РН , и РВ .
Также для полётов над поверхность собираюсь использовать гироскопы .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Экранолёт "ТОМЬ"
Буду следить за постройкой
Масса до 250 грамм?
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Эффект экрана на авиамоделях весьма мал, я пробовал - получалось так себе, или нет отрыва или уже полет :-/
Около 170 грамм по расчёту .
На Выкрутасе получилось без гироскопа , а тут точно буду использовать "апельсин" .
По сути моделька является концептом маленького самолёта ( возможно потом соберу побольше модель РУ , а там и настоящий сделаю , гонять на Томи , в 1 километре река )
- carpenter
- 4742 Сообщений
Приступил к изготовлению модели .
Крыло из потолочки , для усиления приклеил квадрат 3х3 мм .
Задняя кромка сточена на клин , раскатал верхнюю обшивку для придания формы .
Наклеил её , крыло готово .
Киль в два слоя потолочки , сделал канавку для трубки ( в ней будет тяга из тросика ) , петли из двухстороннего скотча , в два слоя .
Наклеил вторую половину киля и протянул тросик для проверки .
Вырезал детали стабилизатора , в два слоя подложки , петли из двухстороннего скотча ( в два слоя ) .
Приклеил верхний слой , сделал отверстие для трубки .
Приклеил стабилизатор к килю , усилил уголками из подложки соединение .
Хвостовое оперение готово к приданию профиля .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
Быстро движется работа
Я только крылья и поплавок на 45% сделал.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Делаю не спеша , семимильными шагами
Вырезал гнёзда для хвостовых серво и установил , нарастил трубку на РВ ( коротка получилась ) , приклеил боковины фюзеляжа , сделал отверстие для трубки РН и вклеил её , приклеил "передок" для моторамы
Вырезал верх хвостовой части фюзеляжа , потом приклеил его .
Приклеил верх над фонарём и капотом .
Вырезал люк для доступа к начинке .
Вырезал подфюзеляжный поплавок из 20 мм "Пеноплекса" .
Примерил его , приклеивать буду после вырезания элеронов .
Поплавки на законцовках крыла тоже решил сделать из "Пеноплекса " .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Вырезал элероны ( серво будет 2 шт.) , приклеил мотораму , поплавок и передний кожух для проводов мотора .
Мотораму приклеил сразу с выкосом в бок , вправо 1-1,5 градуса ( более точная настройка по результату облёта) .
Сделал имитацию воздухозаборника охлаждения цилиндров
Вырезал концевые поплавки .
Приклеил поплавки .
Модель готова к обработке "топориком" и покраске ( ещё серво элеронов надо установить) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
отлично!
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
Александр, как прошли испытания?
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- » Моя модель
- 9965
- 183266
- Всего сообщений сегодня:
- 1
- 15466
- russ33
- 954
