- » FPV, камеры, телеметрия
- » Экшен камеры и запись видео
- » RunCam 2
RunCam 2
RunCam 2
Стал обладателем RunCam2
Обзор распаковки
Первые полеты показали - весьма удобная и снимает хорошо. Сегодня еще летаю и делаю ролики, завтра выкладываю обзорную статью.
Купить RunCam 2 можно
FPV полеты - на выходных, после полетов отдельный ролик по FPV возможностям.
UPD: Обзорная статья RunCam 2: http://rc-aviation.ru/fpv/1797-obzor-runcam-2
Re: RunCam 2
Всё о RunCam 2 в вики -
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Re: RunCam 2
RunCam 2 настройка WiFi
Re: RunCam 2
RunCam 2 на авиамодели Ranger
Крепление на липучке, камеру кобласит потоком воздуха.
Re: RunCam 2
Доделал статью, ссылку поставил в первый пост.
Если по камере есть вопросы - готов поотвечать и потестить камеру.
Re: RunCam 2
По большей части RunCam 2 летает на квадрокоптере Eachine Racer 250
Вот ночной полет
RunCam 2 как FPV камера
Установлена на Ranger 757
Видео FPV полета c камеры RunCam 2
Ранкам 2 поучастовала и в краше - засандалил в дом авиамоделью
Успел дернуть РВ, так что получилось приземление дном авиамодели на вертикальную ВПП :-)
Re: RunCam 2
Во что нарыл!!!
Идея мне понравилась!!!
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Re: RunCam 2
maks_dg,
Класс! Но без внешнего питания работать не будет :-/
Re: RunCam 2
А что мешает сделать крышечку под ФПВ вариант, а родную оставить под акк и штатное пользование.
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Re: RunCam 2
maks_dg,
Так основная фишка -припаивания видеопередатчика. Иначе можно просто соединять штатным проводом, и сделать цепляющуся надстройку на корпус ранкам 2 :-)
А перетаскивать из курпуса в корпус с перепайкой проводов... хм... это маловероятно :-)
Re: RunCam 2
Точняк, упустил момент, что там идёт впайка
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Re: RunCam 2
Вчера получил камеру и начал тестить. Жаль есть глюки или такая камера досталась.
1. Не тухнет красный светодиод после зарядки. Мерцает красным. До прошивки и после прошивки так было. Может это и не глюк, а фитча.
2. Через вайфай при подключении через приложуху заряд аккума на 3 деления из 5 или 6. Не понятно. Может 3 деления и есть весь заряд?
3. Самое главное. Поставил на таймлапс,думал как раз поснимаю и разряжу в 0 для полной зарядки, поставил снимать. Через 20-30 минут посмотрел. Камера от вайфая отвалилась, пищалка раз в 3 сек не работает. Горит 2 кнопки белым светодиодом и никакой реакции на вкл/выкл. Зависла подумал. Вынул аккум и вставил обратно. Но не включается камера. Прнятно разрядил аккум, но почему светодиоды горели?... включил на зарядку через мобильный сетевой адаптер и не заряжает, хотя до этого все заряжалось без проблем... ну думаю аккум убил... хотел чере комп скинуть прошивку и поновой залить. Подключил к компу и зарядка пошла. Чудеса от китайцев.
4. Через вайфай опять глюк словил. Видео с искажением пошло. Решил поставить на запись что бы проверить что запишет. В итоге камера отвалилась с вайфая и не реагировала на вкл/выкл. Но потом вроде все заработало и отключил запись. Видео записалось абсолютно нормально.
Жаль, что такие глюки имеют место быть. Может поправят в прошивках. Но теперь буду знать, что писать лучше через саму камеру без вафая не более 30-40 минут , а если больше то с внешним аккумом.
- Mauro
- 100 Сообщений
- » RunCam 2
- 681
