- » Винты и моторы
- » Cessna 150 + 2205C 1400Kv +3S
Сделал Цессну по вашей инструкции, летает отлично, большое спасибо! Это моя первая авиамодель. Обтянута скотчем + шасси, самолет не взвешивал, мотор 2205C 1400Kv Brushless вертикально все же не вытягивает, но в половину газа летает свободно. Хочу перевести ее с тем же мотором на аккум. с тремя банками - какой пропеллер подойдет не подскажите? Можно RD ставить, или DD нужно? 9050 или другой?
- johny74
- 16 Сообщений
Re: Cessna 150 + 2205C 1400Kv +3S
С 3S я летал на GWS 8x4 DD - без ограничений, на GWS 8х6 SF надо не давать полный газ - винт флаттерит
На APS 7x6 мотор сильно греется, может сгореть, но тяга на мой взгляд максимальная. Он у меня стоит толкающим винтом на Летающем Крыле, летает с 3S батареей 2200 20С
Спасибо за информацию! Закажу GWS 8x4 DD. Цель перехода на 3S - хочется повесить на Цессну 900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL - потянет? Аккумулятор будет весом 200гр (3S 2200mAh 15C - меньшей емкости нет к сожалению сейчас на хоббикин или совсем мелкие).
- johny74
- 16 Сообщений
Акк большеват, летать будет, но слабо и в горизонтали. По возможности менять на 3S 1000
Есть заказанные для Дракона винты АРС 8х6, с ними нельзя, наверное, при 3х элементах полный газ давать?
(вроде спрашивал уже.. склероз..
) движок -указанный выше 2205.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Не стоит, разве что при температуре в -15
Тогда перегреть мотор будет просто невозможно
Хорошо, подожду до температуры -20С..
- Dragony
- 3113 Сообщений
А можно ли провода мотора и регулятора соеденить не разьемами а на прямую спаять
Да. Я именно так и делаю.
Пришли мне винты и аккумуляторы 3S 1000мАч, на этих выходных попробовал полетать:
с GWS RD 8x6 винт гибкий и при газе больше двух третьих винт сильно гудит (DD двухлопостных винтов не было на момент заказа)
трехлопастные GWS DD 9x5 не стал в поле пробовать, т.к. летаю без шасси.
поставил JXF 8x6, винт жесткий, достаточно толстый и не совсем его удобно на мой движек крепить, но тем не менее, резинками закрепил и вперед.
Тяги стало предостаточно! На полном газу свечкой летит вверх, за счет большего общего веса полет ровнее. Вчера летал в ветер, совершенно другие ощущения, самик не колбасит как раньше, в общем один позитив) Мороз был -15 градусов, движек соответственно холодый. Теплым был только аккумулятор.
- johny74
- 16 Сообщений
Удачных полетов!
3-х лопастные 9х5 разве что зимой летать. Они по нагрузке как 10х5, перегрузят двигло по самое нехочу!
У меня сабжевый двиг, при включенном акб, сложней вращается если пытаюсь крутануть пальцем.
Рег:
Это на реге тормоз включен, или так себя ведет двиг при подаче напруги?
Второй вопрос, сабжевый двиг с винтом GWS 8x4 DD не перегрузит выше упомянутый рег?
09-02-2011 00:11:38
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
- » Винты и моторы
- 206
