Home Авиамодельный Форум Не летающие модели Автомодели Гудит сервопривод в нейтральном положении
Re: Гудит сервопривод в нейтральном положении
djcha написал(а):
Однако кто сидел на модели и слушал во время движения ?
Рискну предположить, что при движении на крупных судомоделях и самолетах сервоприводы постоянно сопротивляются нагрузке, и следовательно могут жужжать. особенно на авиа - ведь перегрузки там бывают нормальные
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
djcha,
У вас сервы хорошие, вот и не жужат в статике :-)
Жужуание бывает в двух случаях - "стоит редуктор не зубце" - лечится триимированием на самый минимум и "хреновый резистор" отслеживающий положение сервомашинки - лечится покупкой хороших сервомашинок.
Так или иначе - я решил от сервы на рулевом отказаться, рама очень тяжелая вышла (сварил ее из профиля 30х30), да и модель очень крупная, двигатель стоит от шуруповерта на задней оси, шим и реверс от него же - управляются сервами.
Решил поставить движок от шуруповерта и на руль, правда обратной связи не будет...а так аппарат очень суровый выходит, хоть и не быстрый, но строю его по критериям максимальной дешевезны и неубиваемости конструкции. Уже кстати были первые заезды, пока только по дому.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20031/-DSC0454.JPG]
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Может стоить отрегулировать тягу под нагрузкой на подвеску , поставить модель на пол и отрегулировать  .Это позволит не жрать токи на удержание нейтрали .
Или  без тяги ( без нагрузки ) серво в нейтрале тоже гудит ?
Сама серво мощная , ей такая модель как слону дробина .
Также тягу лучше сделать с амортизатором , чтобы гасить удары на качалку .
Ещё , забыл , по фото , кажись надо делать развал / схождение .
там кроме развал схождения надо всю переднюю подвеску переделать)) Кстати в качестве рулевых тяг использую наконечники акселератора от камаза (цена 65 рублей), но давайте лучше создам попозже отдельную тему, там и расскажу про этот драндулет.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20031/mini_01P00087460.jpg
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
у меня на самолётках цифровые сервы всегда гудят (зудят) немного...
с аналоговыми такого не замечено...
Serg67
3 Сообщений
chuvymsk  , судя по размеру квадрата у вас длина рамы примерно  350 - 400 мм , интересно вес какой ? А колесики  маловаты , покрупнее бы надо , проходимость будет выше ,я  на 1\8  размер от детской коляски ставил - 150 мм диаметром .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
вес точно не знаю, но большой. колесики возможно поставлю побольше, т.к расстояние от земли до рулевых тяг 2см
щас аппарат находится в стадии постройки и стыковки шуруповертов и аппаратуры, поэтому на колеса пофигу
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20031/mini_-DSC0463.JPG
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Не понятно как работает шуруповерт на рулёжке , вы ставили потенциометр с платой ?
обратной связи на стике не будет. при максимально вывернутых колесах (рулевой маятник упирается) в редукторе шуруповерта срабатывает ограничитель по крутящему моменту (он тоже регулируется). Рулежка короче будет на уровне интуиции
буду рад если кто-то предложит схему, как переделать такой мотор в нечто подобное сервоприводу
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Самая основная проблема как раз и будет держать нейтраль .
Советую вернуться к серво и сделать нормально тяги . Для лучшего усилия серво , тягу крепить не на крайнее отверстие качалки , а ближе к оси вращения ( получится короче плечо , меньше нагрузка на серво ) . Если не будет хватать хода качалки , можно настроить расходы , чтобы был больше угол отклонения качалки . Это кстати сделает более плавную работу колёс на рулёжке и триммировать более точно получится .
Это будет план Б, точнее уже план С. Сначала хочу попробовать организовать возвращение колес в нейтраль, например поставив пружины на рулевые сошки или маятник. Рулевой вал сделан из 10мм гладкой арматуры, далее идет через подшипник и там уже приварен маятник идущий на рулевые тяги
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
