Подключение HK к симу!!!!
Подскажите,можно ли как то сделать питание аппы HK 6ch во время тренеровок в симе,не от батареек,а от компа или чего то другово только работающеего как блог питания без потери электроэнергии?
Re: Подключение HK к симу!!!!
Аппа от 8 батареек?
Тогда можно взять любой БП на 11-12 вольт и подключиться в батарейный отсек.
Спасибо!так и думал но вопрос с амперами как не преувеличить их?1 ампера хватит?
smile
Открываем учебник физики за 7-8 класс или основ электротехники и читаем  smile
Количество "потребляемых"ампер определяет нагрузка, в данном случае - передатчик.
Спасибо,открыл,почитал все таки можно!!!
В передатчиках  HK 6ch с боку есть разъём для зарядки аккумов, предварительно вынув аккумуляторы из аппаратуры,я воткнул туда универсальный БП(у него "Крестовина" с множеством разных разъёмов, возможность выставлять выходное напряжение от 1,5 до 12 вольт с шагом 1,5 вольт, токоотдача 500мА, возможность менять полярность), отлично работает. smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Я решил эту проблему путем разрезания плюсового провода, который подает питание на передающий модуль и впаивания в разрез тумблера. Тумблер закрепил на крышке пульта, рядом с одним из штатных тумблеров, предварительно просверлив в крышке отверстие. Теперь при подключении к симу достаточно одного щелчка тумблером, чтобы отключить ВЧ часть. А без нее заряда батарей хватает ооочень надолго smile Экспериментировать с подключением блоков питания к разъему для зарядки не захотел ввиду боязни сжечь пульт. Да и лишние провода  не путаются  под рукой  smile
MoonR
56 Сообщений
Хороший вариант решения проблемыsmile
Да, провода сбоку придают небольшой дискомфорт, но это мелочиsmile
Я придерживаюсь правила не давать на разъём больше 10 вольт с БП, и голова не болитsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Так,получается вытаскиваем батарейки и вставляем в разъем для зарядки блок 12V 1 ампер?не сгорит пульт?
У меня 500мА правда, но
так что большой разницы я не вижу.
Да, всё так, передатчик не "горит", главное полярность не перепутать и не давать больше 10 вольт(лично я так делаю, не ставил 12 вольт-не знаю, что будет), перед подключением проверял мультиметром, блок питания у меня стоит на 9 вольт напряжения т.к. выдаёт 10,5 без нагрузки. Всё впорядке, уже не 1 месяц рулюsmile
БП вот такой http://chipdip.ru/product/robiton-pc500.aspx
Правда покупал давно и не в этом магазе, тогда он стоил 120-150р.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Так я понял что если 10вольт подключить ничего не сгорит,но блок только 12 сгорит или нет?
Лично я подключаю, ничего не горит на 10 вольтах, ещё можно проверять напряжение светодиодом на передней панели передатчика, я летал от ораньжевого до зелёного, разницы нет, всё работает!smile
На счёт 12 вольт-я бы не стал экспериментировать, не дай Бог потом ещё ждать новой придётся...
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
BioVital23
BioVital23
