Home Авиамодельный Форум Мультикоптеры Большие квадрокоптеры (от 300 мм) Квадрокоптер на раме S500 PCB + APM 2.8 собираю с нуля (шаг за шагом)
Всем привет!
Взамен ранее почившего квадрика на раме от RcTimer (та еще гадость) начал сборку квадрика на раме S500. Полетный контроллер планируется установить APM 2.6 (от ранее почившего).
Цель сборки: полет по FPV с максимальной длительностью полета (не менее 30 минут) на аккумуляторе 4S 5000mah (емкость и вес аккума обсуждается). Бюджет как всегда ограничен.
Одним из основных критериев для достижения цели для себя определил: минимальный (полный) вес квадрика.
На входе следующие запчасти для сборки:
Рама  S500
Движки EMAX MT 3506
Регули от RCTimer 30A с прошивкой BlHelli (от ранее почившего)
Телеметрия на 915 mhz
Приемник/передатчик от ExpertRC на 433 mhz
Запчасти для FPV будут закупаться в процессе дополнительно (приемник/передатчик/камера).
Буду рад любым Вашим советам к процессу сборки.
RZeus
Роман (Железнодорожный)
154 Сообщений
Re: Квадрокоптер на раме S500 PCB + APM 2.8 собираю с нуля (шаг за шагом)
Шаг №1 собираем лучи:
Приклеил на каждый луч LED  подсветку на двусторонний скотч:
https://img-fotki.yandex.ru/get/60682/2938903.6/0_1692aa_896745ea_orig
На стяжках присоединил регули и прикрутил моторы:
https://img-fotki.yandex.ru/get/48069/2938903.6/0_1692ab_2db33312_orig
Чтобы при падении не вырвало с корнем из мотора провода, близко к мотору сделал петельки и закрепил стяжкой. У меня всегда луч ломался перед мотором и вся нагрузка шла на провода, которые уходили в мотор. Результат такого падения вот такой (выделил красным):
https://img-fotki.yandex.ru/get/41717/2938903.6/0_1692ac_84a765f1_orig
Взвесил 12 папа-мама коннекторов крепления проводов к регулям и получил 20 гр. В итоге моторы к регулям решил крепить пайкой. Экономия 20 гр.
Вот, что получилось в результате первого шага:
https://img-fotki.yandex.ru/get/41717/2938903.6/0_1692ad_a9c4ace7_orig
Усы стяжек у перередних лучей не откусил, т.к. планирую к ним прилепить дипольную антенку приемника.
Вес одного такого луча с мотором и регулем составил 141,4 гр:
https://img-fotki.yandex.ru/get/52461/2938903.6/0_1692ae_a1fc720c_orig
RZeus
154 Сообщений
Шаг №2 устанавливаем датчик тока от APM 2.6.
https://img-fotki.yandex.ru/get/54004/2938903.6/0_1692af_cde07989_orig
Датчик тока решил ставить прямо на плату. Результат вот такой:
https://img-fotki.yandex.ru/get/56941/2938903.6/0_1692b0_2fc5fd69_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/52765/2938903.6/0_1692b1_5d501bf6_orig
Экономия в весе составила 12,5 гр:
https://img-fotki.yandex.ru/get/41717/2938903.6/0_1692b2_d2044911_orig
Все оголенные контакты после пайки (провода к регулям, пайка на плате) решил залить термоклеем (сделаю разом позднее).
RZeus
154 Сообщений
Красавчик!!!
Только вот мне кажется датчик тока потом придётся перепаивать в горизонтальное положение. Ну мне так кажется.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Согласен с Максом, Ром тёще маленький совет паяй с коньяком или водкой.
Разводиш канифоль с коньяком чтоб была как сметана 15% и перепаиваешь все контакты на движке и регуляторах.  После этого пропайка становиться устойчива к колкости и температуре.
А так класс получаеться
Отчипляй регули и затягивай их в синюю и чёрную термоусадку полностью, шоб контакты от моторов не торчали наружу.
maks_dg
2958 Сообщений
Заодно и сигнальные можно укоротить под АПМ, чтоб избавиться от пучка мелких проводков.
А кстати? Знатоки АПМ! А можно ли к АПМу от регуля подключить только одну сигнальную жилу, без земли и плюса? Я так на ОпенПилоте делал.
maks_dg
2958 Сообщений
maks_dg написал(а):
А можно ли к АПМу от регуля подключить только одну сигнальную жилу, без земли ...?
Можно, но не нужно. С землёй, оно надёжнее будет. Сигнал точнее.
manych
Макс
1546 Сообщений
А место выхода проводов из темоусадки регуля - зивается термоклеем! Весу прибавляется немного, зато герметичность появляется!
Точнее так: сначала залить кромки плат регулей, где выходят провода термоклеем, а когда клей остынет, надеть термоусадку и разогреть весь бутерброд. Термоусадка выдавливает вновь разогретый клей и сама на него приклеивается.
Другие способы защиты от влаги.
manych
Макс
1546 Сообщений
Вот Ром! Я же тебе говорил, выкладывай сборку, а мы всем миром налетим и поможем.
maks_dg
2958 Сообщений
Всем спасибо за дельные советы.
По канифоли - развожу спиртиком всегда и кисточкой потом очень удобно пользоваться.
По заливке регулей термоклеем - пока повременю, т.к. 3 провода на регули припаял наугад без анализа направления вращения. Как направление проверю и с пайкой этих проводов закончу думаю просто пролью хорошо термоклеем, т.к. перетягивать в другую термоусадку проблема - термоусадки нужного размера нет, стяжки на исходе, купить тоже проблема т.к. пашу на работе по 12 часов в день. Думаю с герметизацией справлюсь пока более дешевым методом.
А пока продолжаю отчет. Сегодня удалось сделать немного.
RZeus
154 Сообщений
