- » Imax-B6 Connection break
Вдруг зарядник стал вываливаться с ошибкой Connection break при попытке что-либо сделать (заряд, разряд, балансировка, хранение) с аккумом, с которым раньше не было проблем.
Параметры аккума: Jet Heart Li-Po 11.1V 2200mAh 3cell 35C (как я понял, делают наши, в Казани, по лицензии.
Прикол в том, что два других аккума поменьше объемом (Jet Heart Li-Po 11,1V 500mAh 3cell 25C) заряжает/разряжает/балансирует без проблем. С первым сразу вылетает.
Подключил к балансовому выходу пищалку, она все показывает честно: 11,1 = 3,77 + 3,66 + 3,72. Тестер на клеммах показывает 11,22, на балансовом: 3,74 - 7,48 - 11,22 (врет, менять пора, но не суть).
Есть один нюанс. Сегодня коптер улетел и упал в траву (немного мокрую). Пока на машине доехали, дизарм не сработал и под нагрузкой был один мотор (esc - нагрелся сильно). После остывания все вигатели работали.
Что за глюк и кто виноват? Зарядник или аккум сдох?
- RomanKoff
- РоманКофф
- 27 Сообщений
Re: Imax-B6 Connection break
Склоняюсь к тому, что дело скорее всего в АКБ. Если бы глючил зарядник, то он не определял и другой аккумулятор.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Решено. Проблема в «прокладке между рулем и педалями».
Чудны дела твои Господи! Всякий опыт полезен. Никогда не следует пренебрегать нормами.
Между аккумом и зарядником был переходник с PTT на XT60 (для маленьких аккумов переходника нет)
Конечно же переходник был самопальный на проводочках от елочной гирлянды компьютерного блока питания.
Как-то так вышло, что на плюсе провод исчез. Может испарился, может украли ж).
Так что и аккум и зарядник исправны. Заменил переходник и все запустилось. Опыт — сын ошибок трудных...
- RomanKoff
- РоманКофф
- 27 Сообщений
RomanKoff,
Вся электроника - наука о контактах и их отсутствии! :-)
- 421
