- » Мультикоптеры
- » Летающие игрушки (коллекторные квадрокоптеры)
- » Тюнинг WLToys V393
Тюнинг WLToys V393
Re: Тюнинг WLToys V393
Добрый день.при попытке установить регуляторы хоббискай 30а симонк и моторы на родную плату от 393 почему-то происходит падение оборотов ,то есть газ на полную моторы раскручиваются и сразу же происходит падение оборотов процентов на 30,потом и вовсе сгорел один регулятор и мотор причём на разных лучах,подключено было всё правильно проверял несколько раз что может быть ?есть ли смысл продолжать эксперименты? Куплю моторы и регуляторы от 393 .Так как есть плата и пульт
- 1gor
- 7 Сообщений
Без видео и подробного описания можно только гадать.
Предположительно - падение оборотов или просаживается аккумулятор или идет срыв магнитного поля.
Первое лечится аккумулятором с большей токоотдачей, диагностируется подключением ваттметра и наблюдением - идет просадка напряжения или нет.
Второе можно уловить на звук, лечится настройкой таймингов на регуляторах.
Сгорел мотор - это что то странное, тут либо перегружен мотор был, температура поднялась и произошло размагничивание или напряжение было выше расчетного.
Если моторы и реги брались на алиэкспресс по принципу подешевле, то проблема может быть в некачественных деталях, я об этом писал
Без более подробной информации - что за моторы, как работают и тд, советовать что либо остерегусь.
Спасибо ,моторы и регуляторы брал не на али ,перед проверкой продавец крутил их сервотестером ,ну а по факту с платой управления не пошло ...Крутил 3 оставшихся мотора через новую аппаратуру флаг скай 6 всё отлично
- 1gor
- 7 Сообщений
Вы бы ссылки на моторы дали или их названия и характеристики. А так же как ой аккумулятор и пропеллеры.
Вечером всё опишу с фото ,пропеллеры даже не ставил ,будут родные от 393 спасибо за развитие темы так как инфы в нете по этой модели нет,многим будет очень полезно но модель не плохая у нас три таких в активе летают неплохо,особенно со снятой защитой и на фантомовских винтах но вот по некоторым моментам не хватает знаний,инфы полно по моделям где приемники и контроллеры раздельно а здесь всё интегрированное на одной плате .И ещё один вопрос можно ли подобрать приёмник к передатчику от v393
- 1gor
- 7 Сообщений
1gor,
Только опытным путем. Вроде некоторые WlToys коннектятся к Turnigy 9x, но надо проверять.
- 1gor
- 7 Сообщений
Поищите на зарубежных форумах, как то мельком встречал инфу, но не вчитывался.
- 1gor
- 7 Сообщений
Регулятор, который плата - явно не справился с нагрузкой.
Про максимальные обороты - тут не подскажу, не сталкивался с тем, что бы ненагруженные двигатели убивали регулятор. Впрочем, я пустые движки и на полную мощность никогда не запускал.
По идее все должно нормально работать.
Раз моторы аналог dji 2212 920kv, то должны нормально работать с пропеллерами 8-9 дюймов. Я бы обратился к продавцу и потребовал возврата денег за бракованный товар или замену.
Честно говоря-даже не представляю, как можно спалить мотор с регулятором без пропеллера :-/
На регуляторы питание нормально подается?
Нормально,разводка питания прямо на плате управления всё чётко было припаяно ,управляющие провода регулятора подсоеденены без полюса только минус и сигнал соединение батареи через разъёмы,продавец тоже недоумевает как такое могло быть
- 1gor
- 7 Сообщений
Могу только предположить брак в изделиях. :-/
- » Мультикоптеры
- 147
