- » Технологии моделизма
- » 3D принтер, модели, использование
- » 3d-printer anet a2 и его модификация.
Хочу рассказать о своем 3д принтере, в этом месяце, а именно о металлическом клоне Прюши и Тарантулы одновременно. Загорелся идеей давно, однако позволить смог только сейчас. Долго курил форумы, отзывы, спрашивал совета. Собрал инфу решился на покупку данного комплекта. Пришел быстро дней 14, упакован был хорошо, что меня удивило так это вес в 18 кг в накладной "Деловых линий", хотя на сайте было полный вес 6 кг, ну и плюс 2,5кг пластика АБС и ПЛА, но это не укладывалось в моей голове. В итоге при распаковке увидел что продавец по ошибке кинул 2 принтера, маякнул продавцу, но он хотел чтоб я просто вернул за свои деньги (мб скомпенсировал цену пересылки, но я не хотел рисковать и ждать). В итоге комплект стал просто ждать.
Процесс сборки есть на ютубе, также еще на флэшке имеется документация. Также что заметил:
1)все детали сделаны хорошо, однако в одном принтере был недокомплект 1 винта на крышку платы,а у другого был лопнут акрилл на экране, качество винтов и крепежей под металл сделаны плохо.
2)кривой стол по центру однако это стол МК3 за цену в 13000 с увеличенной зоной 220/270/220 и индукционным датчиком. Плата версии 1.0.
3)нет обдува детали,платы, БП. Сам БП 250 ватт.
4)1 двиг на оси Z с одной стороны в результате есть небольшой перекос
Теперь что касательно работы:
1)хоть корпус метал и его не ведет, очень слабы углы одних металлических уголков не хватает, а акриловые детали не спасают, довольно геморойно их затягивать,и плюс маленькая зона посадки, а именно схема "+" с вертикально-установленной аллюминиевой 20*40 470мм и 2 150мм горизонтально установленные также 20*40, при малейшей неровности шатается особенно сверху.
2)ролики обычные хотя профиль Т-образный (хотя если честно не очень понятно, "T" или "V"), плюс металл неровный в итоге есть небольшая вибрация при езде каретки.
3)если ось Y можно хоть как то натягивать то вот ось Х вообще никак, к тому же при слишком сильном затягивании начинает вести направляющие ремня.
4)косяки в сборке, например установка гайки с винтом потом рабочая констркуция и затем еще раз идет гайка скрепляя конструкцию (чууть позже кину фото)
5)не понравилась прошивка. Особенно с тем что он не способен автоматически устанавливать уровень по нескольким точкам а только в парковочной зоне.
6)БП не горит, но ему очень тяжко без охлаждения и если одновременно работают 2 нагревателя
из плюсов:
1)сработал сразу после коробки, и сделал вполне приличную копию робота(фото позже)
2) спокойно выдерживал скорость 140 на простых работах(типо квадратов или прямоугольников, сдвиг был 1 раз и только через 4 часа работы почему- сам не знаю,мб ремень проскользнул.
Из того что сделал по сути только охлаждение платы БП и детали, а также утеплил снизу стол, хотя разницы не заметил. В планах была глубокая переделка и модернизация под Core XY.
Фото направляющих
Фото самого принтера
Фото деталей принтера и первой печати с коробки
- REpack
- Константин
- 261 Сообщений
- REpack
- Константин
- 261 Сообщений
Re: 3d-printer anet a2 и его модификация.
CORE XY upgrade 1 - Переделка в H-bot.
После первой провальной работы, очень сильно расстроился, а плюс еще к тому пересобрав А2 и оценив его скорость даже задумался а не оставить все как есть и забыть, но после того как довел А2 до максимума и увидел какие косяки бывают у него, а Core XY, H-bot дают такие скорости с легкостью решил все таки пересобрать.
1)изменил кинематику- возможно зря, т.к. теперь на конструкцию оказывают влияние поперечные силы.
2) доработал каретки (к сожалению только каретка экструдера оказалась норм, в то время как ни на ось Z, ни на X, не выдерживали нагрузки - особенно ось Z, пришлось дорабатывать, а именно использовать акриловые детали от А2.
3) Переход на другой тип пластика - АБС. Появился неприятный запах пластика, однако проблем с экструдером нет- ест хорошо (скорость 300мм/с) спокойно отдает нет недоэкструзии или переэкструзии.
4) ушли в закат проблемы со сдвигом слоев или хотя бы даже с задевание пластика соплом.
5)переделана ременная система и система оси Z. Z стала более надежной и устойчивой, ремень перешел на H-bot, к сожалению не хватает длинны ремня поэтому ограничена область работы 150-х 210-у 300-z
Теперь фотки версия после доработки с провальными каретками:
версия с полностью измененными каретками с оси Z ушли на Х, а на нее пришли более широкие - уменьшил провисание в конце.
П.С. Пришло стекло- спасибо тем кто советовал не мелочиться и взять его- действительно игра с принтером - "угадай высоту" окончилась).
В планах либо полностью лишить движения ось Х и У, укрепить стенки , ну и доработать ременную систему чтоб уменьшить пропуски(увеличить область печати). АП2 будет не скоро и будет связан с установкой рельс.
В прошивку установлено ускорение 5000 Х и У, 10000 экструдера, ось Z не помню точно, но увеличена в 2 раза, испытана скорость в 300( со старой модификацией.)
- REpack
- Константин
- 261 Сообщений
Зарезервировано под Окончательную доработку CORE XY Upgrade 2
- REpack
- Константин
- 261 Сообщений
Фото, мы ждем фото :-)
Углы можно доработать - напечатать пирамиды и вставить в углы, закрепить теми же болтами или дополнительными.
На стол нужно стекло, его прижимаем большими зажимами для бумаг. Все столы кривые, стекло это исправляет.
Обдув печати необходим для печати мелких деталей и "мостов" в конструкции печатаемой детали.
По поводу установки уровня - все равно нормально работает только с ручным выравниванием, руками выставляем крепления стола на уровень что бы лист бумаги слегка цеплял головку. Я ставлю по 5 точкам - центр и 4 точки в 5 см от углов.
Вертикальный концевик лучше поменять на оптический. По x и y и механика хорошо работает.
фото скинул, а на данный момент он уже разобран и вместе со вторым принтером создан Core xy. Завтра скину его фото и отчет о постройке., Вместо стекла думаю использовать текстолит, пока что все сложно). Приходится подгонять.
- REpack
- Константин
- 261 Сообщений
REpack,
Текстолит коробится при нагреве... Как и сама нагревательная плита столика.
Можно зайти на любой строй рынок или место где торгуют стеклами и вам отрежут нужного формата. Вполне себе нормально идет и тонкое (2 мм) и 4-х мм стекло. У меня 4-ка стоит.
Кстати, сразу имеет смысл закруглить (ошкурить) края и заматировать (если такая услуга есть в стеклорезке) одну сторону.
можно вопрос почему? и зачем только 1 сторону?
- REpack
- Константин
- 261 Сообщений
можно и две, но как правило при частой печати, переворачивать стекло становится лень (на и не нужно это как правило)
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Точно!
К тому же - можно будет печатать на матированной стороне с промазкой растворенным ABS или лаком для волос, а можно - на гладкой со скотчем, на выбор :-)
на гладкой можно и без скотча, но с лаком. Правда при очень сильном лаке, мне удалось два стекла расстроить
Теперь все время на скотче печатаю
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Goby,
Я к тому - что две разных поверхности лучше, чем 2 одинаковых :-)
- 9968
- 183271
- Сообщений на этой неделе:
- 3
- 15504
- Ho hyp lechi kpsar x010 r
- 677
