Li-Ion 26650 на замену LiPo
Здравствуйте ! Решил купить банки Li-Ion  для сборки силовых аккумуляторов , на замену старым LiPo ( новые покупать дороговато ) .
Покопав тырнет нашёл такие банки http://www.gearbest.com/batteries/pp_360840.html , по отзывам банка реально выдерживает 15А  ( максимально постоянный 20 А ) , заявленная ёмкость соответствует . Аккумулятор 3s может без напряга работать при 45А . Вес аккумулятора получается около 295 грамм , и дешевле LiPo 3s 5000mAh  в два раза !
Если у кого есть опыт с таким типоразмером милости просим поделиться опытом  smile Виды другого ( 18650 ) размера не интересуют ( в даль и долго не летаю ) .
Пока буду заказывать .
Re: Li-Ion 26650 на замену LiPo
carpenter,
Указанно у банки 20А.
Каким образом 3S1P соединение получает не только увеличение напряжение, но и токоотдачу? Реально на указанных аккумуляторах токоотдача будет как раз 15-20А.
Что бы складывалась токоотдача надо увеличивать емкость, то есть делать 1S3P, тогда будет отдавать 3.6 Вольта с 20 х3 = 60А.
Да , затупил я в расчётах . Надо будет хотя бы  два  аккумулятора параллельно подключать .
Тогда надо 3S2P- Уже 6 элементов батареи .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Это уже кирпич получается и цена не в 2 раза меньше, а несущественно отличается от липо.
     http://onbopower.ru/katalog/product/183 … -lipo-pack
  Я к весне хочу купить акки этого производителя. Народ говорит, что хорошие и цена нормальная.
Кирпич это от 50 гр \ дм  и выше , немного не в тему .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Маленькая оговорка , аккумуляторы не для большого "С" , подойдут для FPV носителей с ВМГ потребляющие малые токи .
Вес одной банки 95 грамм - это легче на 25 грамм , чем банка ЛиПо из ссылки . Сначала думал купить банки ЛиПо дешевле 700 руб не продают на 5000 mAh .
Нашел таблицу по разрядным токам , максимально 5С , вполне нормально будет 3-4 С ( 15-20А ) .
http://img.mysku-st.ru/uploads/images/02/55/13/2016/08/03/281f72.jpg
Наверно придётся  делать 4S аккумулятор , чтобы движок мог работать при 15-20 А и больше выдавал мощности чем с 3s .
Можно и два аккумулятора воткнуть параллельно , получается 10000 mAh 3-4 С , вес всего 600 грамм и цена около 2100 руб .
На "долгоиграющиий " катер  с двожком 20 - 30 ампер хорошо пойдет .  И если найти движок  авиа на 5-6 S  имеется в виду высоковольтные моторы . Такой к примеру http://www.ebay.com/itm/Brushless-Motor … 1995229739
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Вполне бюджетный вариант!
Так же стоит рассматривать как питание для наземной части FPV аппаратуры
Есть такая байка , якобы у этого размера какой-то магнетизм ( я так и не понял откуда такое , если на размере 18650 такого нет ) , дескать дает помеху на компас .
Стоит ли доверять таким слухам , если по логике  материалы для изготовления одинаковы ?
carpenter,
Маловероятно, если не располагать под компасом.
На алиэкспрессе много отзывов по этим батареям https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Lii … 94353.html
Ну а магнитные свойства .... если катер к примеру сломается - будет плыть всегда на север (: уже ориентир .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
