- » Винты и моторы
- » Перемотанный Turnigy AIR 2210A 1650kv (Прыгун)
Спалил новенький
Выкидывать жалко, решил перемотать.
При разборке пришлось срывать старую обмотку, подсчитать количество витков не удалось, плюс если я правильно понимаю то обмотка была в 6 жил.
Намотал по схеме LRK проводом диаметром 0,4 мм, одной жилой в 25 витков по схеме, приведенной ниже.
И вот что из этого вышло:
Мотор не закреплен:
Мотор закреплен:
В чем может быть проблема?
С чего начинать, что побывать?
- GraffDraff
- Владислав
- 125 Сообщений
Re: Перемотанный Turnigy AIR 2210A 1650kv (Прыгун)
Неверно намотаны обмотки. Посмотрите статью http://rc-aviation.ru/mtech/735-remont/ … ra?start=1
Те же самые симптомы.
- A-street
- 1973 Сообщений
- A-street
- 1973 Сообщений
Думаю так же количество витков увеличить, или жил прибавить ?
Как вообще проверить новые параметры мотора?
Вообще нужна тяга до 500г с винтом 6х4
- GraffDraff
- Владислав
- 125 Сообщений
1.Заполните анкету для общения с форумчанами . 2. 6 жил каким диаметром был провод ? ( для расчета провода намотки) 3.После определения диаметра провода для намотки -определить сколько полных витков ложится на 1 зуб в 1слой-?, 2 слоя-?. 3. Схему намотки использовать стандартную- http://rc-aviation.ru/component/content … k-1960/704 ( получите свои 1200-1500 KV). Хотите LRK -внимательно перечитайте статью Александра A-street)
. Тяга ентого движка http://rc-aviation.ru/rc-engine/843--tu … 10l-1650kv
Удачи.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Всем спасибо за помощь. Перемотка удалась по вышеуказанной статье Александра методом LRK способом С в одну жилу 8-7-6-5 витков. Мощность проверю позже на поле.
P.S. анкету что то не нашел )))
- GraffDraff
- Владислав
- 125 Сообщений
GraffDraff,
Кликните по своему аватару, там и можно заполнить.
Я бы перед полем потестировал на нагрев дав газку на полняк и до разряда акка - ( ватметра- сам пока не имею,но мечтаю обзлякупить,УВАС его тоже думаю нет).А то полет могет закончиться с дымком от регуля и движка( при тестировании пердически лапать оба предмета ).Удачи.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15533
- Thomasqxr
- 482
