Набор для начинающего моделиста
Набор начинающего авиамоделиста.
Добрый день, начинающие моделисты!
Вот список аппаратуры и комплектующих для первой «комплексной» закупки для вступления в ряды авиамоделистов. Очень не хотелось бы откладывать полеты из-за неучтенных запчастей. Закупка планировлась на Хоббикинге, но получается сейчас дешевле закупать на http://www.banggood.com/ru . За советы спасибо Константину, Сергею и Александру. Список обновлен с учетом советов «ветеранов» форума и вынесен в шапку.
Планируются к постройке следующие модели: Цессна 150, потом семейство Слоек и Микроангел . Дальше видно будет.
Если кто не хочет тратить время на постройку модели, можно заказать готовую. Например этот тренер: http://www.banggood.com/X-UAV-Sky-Surfe … 64615.html
Итак, что потребуется заказать:
1.    Сейчас появился новый 6-ти канальный пульт управления FlySky FS i6 с телеметрией, стоимостью примерно 2 500 руб. Легко превращается в 10-канальный с помощью смены прошивки, имеет память на 20 моделей. Питается от 4х пальчиковых аккумуляторов. Приемник в комплекте.
http://www.banggood.com/ru/FlySky-FS-i6 … 83537.html
В этой аппаратуре сейчас не вижу смысла: Turnigy 9X 9Ch (примерно 3 600 руб) уже с передатчиком и одним приемником:
https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-9x- … mware.html
Если нужна аппаратура классом выше, то смотрим Taranis (примерно 12 700 руб):
http://www.banggood.com/FrSky-2_4G-ACCS … 40819.html
2.    Кабель для симулятора (примерно 500 руб):
https://goo.gl/zoUbbh
https://goo.gl/Vl87Ks
https://goo.gl/Y7Y5g4
3.    Мотор RacerStar BR2208 (350 руб), берем 2 штуки на случай аварии:
http://www.banggood.com/ru/Racerstar-BR … 85433.html
4.    Регулятор тока выбираем с BEC, для моего мотора хватит 20АН. Например такой (400 руб). Тоже берем 2 штуки:
http://www.banggood.com/FMS-Predator-20 … 05070.html
5.    Аккумуляторы для моделей ZOP-Power 1000 мАч, 3S (500 руб):
http://www.banggood.com/ZOP-Power-11_1V … 67681.html
Берем 2-3 штуки.
6.    Зарядная станция (примерно 1 300 руб):
http://www.banggood.com/ru/Wholesale-IM … 46220.html
Блок питания 12В 5А (примерно 500 руб):
http://www.banggood.com/ru/Wholesale-PD … 49439.html
Или например вот такую зарядку (700 руб):
http://www.banggood.com/Charsoon-DC-4S- … 81892.html
7.    Пищалки для батарей (примерно 230 руб), берем 2 штуки (одна прозапас):
http://www.banggood.com/ru/Matek-BM3in1 … 76448.html
8.    Сервомашинки TowerPro 5 гр и 9 гр (по 10 штук на случай поломок, стоят примерно по 120 руб):
http://www.banggood.com/ru/6X-TowerPro- … 78614.html
9.    Пропеллеры смотрим из описания моторчика, берем 6-10 штук.
10.    Еще потребуются кабели (Y-кабели и удлинители) и разъемы:
http://www.banggood.com/Amass-15CM-Y-Se … 94593.html
http://www.banggood.com/10X-300mm-RC-Se … 90406.html
Разъемы для аккумуляторных батарей (покупаем такие же разъемы, что и на выбранных аккумуляторах), например: http://www.banggood.com/ru/10X-XT60-Mal … 58017.html
Кроме этого нужны разъемы от регулятора до моторчика. Например такие (170 руб):
http://www.banggood.com/20-Pairs-3_5mm- … 34281.html
11.     Липучка на клею для крепления начинки внутри модели (примерно 100 руб метр):
http://www.banggood.com/ru/Adhesive-for … 71637.html
12.    Кабанчики можно делать самому, а можно купить готовые с наконечниками тяг (170 руб за 10 штук):
http://www.banggood.com/ru/10X-Rudder-S … 76107.html
Валерий1209
Валерий (Москва, Кузьминки)
25 Сообщений
Re: Набор для начинающего моделиста
1 Turnigy 9XR толком не отличается, стоит в 2 раза больше, при этом - без ВЧ модуля и приемника. Если гнаться за качеством стиков и тд - то брать лучше аппу другого класса, у меня - Taranis
2. Акк норм, по сути - если уже есть акки, то можно вкорячивать старые, которые подходят по габаритам.
3. лучше смотреть симы которые 7в1 ли 15в1, там можно переключать настройки работы USB донгла.
4. моторы от квадрокоптеров 2204 или 2206 - мощнее, по весу сопоставимые, обороты на вольт есть 1800 и 2200.
5. реги как и моторы надо брать +1 или больше, на случай аварии или брака - чтоб не ждать пока придет новый, а заменить и летать.
6. Zippy - хрень! Свои заявленные параметры не вытягивают. утром кину ссылки на то, что беру, сейчас с мобилы
7. зарядники за эту цену примерно все одинаковы, так что берем любой с экраном и настройками.
8. пищалки - 2 шт, одна в запас, другую крепить на аккумулятор резинкой и в полет.
9 Сервы - берите по 10 штук, запас карман не тянет! И наборы шестеренок для ремонта (ремкоммплекты).
10 - под модель, мотор и под аккумуляторы 8х4 и 7х6 под 3S, 8х6ю 9х4.7 под 2S для 2205С, под коптерные движки - надо смотреть, но для 3Д авиамоделей коптерные не пойдут, оборотов великовато. Брать по 4-5 шт каждого, потом докупать по мере поломок.
11 - удлинители и Y-Кабели да, сразу брать, еще нужны ответные разъемы для аккумуляторов, наконечники, тяги, кабанчики предпочитаю делать сам, но можно закупить - подбирать под модель (по размерам).
Стойки шасси, колеса и тд - тут все на свой вкус
Можно ссылки на эти позиции, если не трудно конечно.
2204 подойдет для обучения на Цессне и Слойках? Если да, то какие винты для 2204 (2206) подходят? 2S аккумуляторы для них тоже подойдут? Можно тоже ссылку?
Валерий1209
25 Сообщений
Два вопроса:
1. Вы планируете летать или модели строить? Не шутка! В самом начале это принципиальный вопрос.
2. Хоббикинг - это принципиально? По бэнгудалиэкспрессипрочие можно гораздо дешевле комплектуху насобирать.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Пока не попробую - не узнаю ))))
Нет конечно, я за разумную экономию. Если можно собрать нормальный комплект у одного продавца в разумные сроки - я только за! на сайте Хоббикинг представлен как предпочтительный продавец, поэтому на него и ссылки указал. Поделитесь, где лучше, думаю всем польза будет. Шапку я откорректирую, чтоб новичкам не лазить по всему форуму.
Валерий1209
25 Сообщений
Валерий1209,
Посмотрите статьи с чертежами:
http://rc-aviation.ru/mchertmod/41-cher … -sportster
http://rc-aviation.ru/mchertmod/41-cher … ft-seaduck
http://rc-aviation.ru/mchertmod/41-cher … orsar-mini
http://rc-aviation.ru/mchertmod/41-cher … -super-bee
В этих статьях я делал подборки электроники под авиамодели с БангГуда, с него тогда было точно дешевле чем с HK, тк доставка бесплатная.
Но концепция не под тренера или 3Dшник, Основная идея - тяга мотора выше веса раза в 2 и заточенно на скоростные полеты.
Под цессну я бы посмотрел на https://goo.gl/FmjlLX
http://img.banggood.com/thumb/water/oaupload/banggood/images/B5/3A/3be7e6fc-53a4-4572-b36f-e7b7c6d27586.png
Минус - жесткое крепление пропеллера. Он мощнее, но тяжелее чем 2205С, так что на 3Dшники поискал бы другие моторы.
Еще такой: https://goo.gl/yZvNYd
На 1450kv, вполне заменит 2205С.
Симуляторы
Количество поддерживаемых симов возросло :-)
Аккумуляторы: https://goo.gl/ddaivj
Брал такие марки: Giant Power , ZOP Power
C ХК раньше брал Turnigy nano-tech, но, говорят, последнее время они не очень.
Акии стоит брать заточенные под квадрокоптеры - там токопотребеление идет на 4  мотора, так что поставив на авиамодель можно не бояться просадок, как у Zipppy. :-)
Я сейчас поясню свой вопрос про моделизм и полеты. Если бы я вместо покупки попытался бы сделать первый самолет самостоятельно, то я уже давно ушел бы из хобби. Те ,кто давно строят самолеты, прекрасно понимают ради чего все это. Т.е. у них есть отличная мотивация. Они знают свои ощущения полета САМОДЕЛЬНОЙ модели. Для начинающего это тайна. Мотивирующим фактом является 1. неизвестность 2. рассказы бывалых. На моей практике ни один самостоятельный начинающий самодельщик не остался в хобби. Обычно это бывает так: симулятор, одновременно постройка. Через 3 - 4 месяца строительства вылет. Полет 5 секунд - модель невосстановима. двое попробовали сначала, но после следующего краша оставили идею "на потом", которое длится уже больше 2 лет. Кроме того самоделка вместе с запчастями на ремонт обхъодится столько же, сколько "купил - полетел". Если вы полетаете самостоятельно на чем-то, то у вас будет совсем другое отношение к стремлению самостоятельно сделать и поднять самостоятельно в воздух. Если есть кто-то рядом, кто может помочь, то можно пробовать строить сразу. Если нет, я бы не рекомендовал это делать по причине отсутсвия стойкой мотивации.
По комплектующим Константин хорошо написал. Добавить нечего. Я уже очень давно не покупаю на хоббикинге. На общих площадках все дешевле.
Вчера дома насчитал 11 самолетов в комплектации RTF "ткнул батарейку полетело", 2 самолета PNF "Нет приемника", 2 KIT(все, кроме электроники). Самодельных самолетов насчитал ноль. Из 11 в прошлом году не летал 1, потому, что он дублер. Есть точно такой же, который летал. Даже оба PNF летали.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
UA3XDS,
У меня есть метровый ART-тренер от GWS, еще на коллекторном моторчике. Я его собрал года 3 назад, но аппаратуры нет, начинки нет, на симуляторе не тренировался ((((
Поэтому тема про закупку электроники актуальна, но я могу в шапку вставить несколько моделей тренеров. Спасибо за идею. С сыном сделал несколько резиномоторных пенолетов, но интерес к ним быстро пропал, так время полета - секунды, про управление речи вообще не идет .
konst,
Статьи посмотрел, FT Sportster и FT Sea Duck - очень понравились ))))
Но эти модели сильно больше Цесны и Слоек, их движки наверное не подойдут.
Вопрос про полезные мелочи тоже остается открытым, или на таких маленьких модельках они не нужны?
Можно еще ссылки на разъемы, винты и кабели?
Валерий1209
25 Сообщений
Валерий, будет мало, но полезно:
еще в 2012 году написал страничку http://rc.sitecity.ru/phtml_0305091839.phtml
Там все устарело, но при правильном подходе может пригодиться.
"Симулятор? Не, не слышал!"© Сейчас техника ушла далеко вперед. Часто бывает так: я стою в парке летаю на самолетике, подходит пацан лет 8: "дядь, дай порулить!" я ему сую пульт, отхожу в сторону, и подсказываю, куда поворачивать, или там высоту пора набрать. Это потом уже можно стабилизацию потихоньку выводить из полетов. А в начале полетов симулятор отличный демотиватор и пустая трата времени. Это потом на нем фигуры будете отрабатывать. У меня сын 7 лет и жена гоняют на самолетах без подготовки. Ради развлечения ...
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Валерий1209,
Sportster - как раз в размер цессны, тоже околометровый.
Разъем - зависит от аккумулятора, они идут с разными разъемами, сервоудлинители отличаются только длинной, пропеллеры - под конкретный мотор берутся, у них два параметра - размер и шаг, марка самого пропа особой роли не играет.
Про симуляторы:
самолетом перед камерой управляет человек, который держит пульт третий раз в жизни.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Ну это не классический RC моделизм :-)
Квадриком с GPS и полетным контроллером управляли дети 6-8 лет, в первый раз взявшие в руки пульт. Без экранов и камер :-)
BioVital23
