Параллельная зарядка li-po
Всем привет!
Посоветуйте, кто знает, качественный зарядник для параллельной зарядки (через плату параллельной зарядки) 4-8 акков li-po 4S за раз.
PsyTech
73 Сообщений
Re: Параллельная зарядка li-po
Емкость какая аккумуляторов ?
Zhavoronkov
5 Сообщений
PsyTech,
90% параллельных зарядок не проверяют напряжение каждой банки по отдельности, так что заряжать таким образом не рекомендуется.
Спасибо, понял. Буду выбирать 4х портовую.
PsyTech
73 Сообщений
Или мощную 1-портовую для параллельной зарядки (через плату)? Как думаете - что лучше?
PsyTech
73 Сообщений
PsyTech,
Не жалко аккумуляторов и боитесь что бахнут - пользуйте параллельную. Балансир то специально для побаночного контроля сделали. :-)
Чтобы однозначно ответить , надо понимать , какие аккумуляторы собираетесь заряжать ?
Если у вас есть одинаковые акки , куплены в одно время , эксплуатируются одинаково , разряжаются тоже одинаково .
Тогда да , можно заряжать без опаски параллельно из одной зарядки .
Но если акки разные по емкости и рейтингу - их лучше заряжать по отдельности .
Вы представьте , вам продали акк с разными банками , вам это понравиться ?
Чтобы не гробить аккумуляторы , покупайте блок из 4 зарядок , по мощности такие зарядки от 200 до 1200 ватт есть в продаже . Конечно от мощности зависит и цена .
Обычно зарядка для большого количества требуется для коллективных полетушек , соревнований - где надо быстро заряжать несколько акков ( а акки порой разные ) .
В таком случае раскошеливаются и покупают зарядное с большим количеством портов ( каждый порт как отдельное зарядное устройство ) .
Никакой нормальный моделист не будет свои акки заряжать параллельно , если не уверен , что в сборке акки не одинаковы .
carpenter,
Добавлю то, что с эксплуатацией банки даже на одном акке начинают разбегаться, так что после 20-30 полетов не думайте, что у вас "два одинаковых акка".
Еще - если один аккумулятор "вылетал до конца", а другой "чуть недолетан", то при параллельном соединении банки _резко_ начнут "усреднять заряд" между собой.
Обычно рекомендуют заряжать токами не выше 1-2С, а тут все ограничивается только сопротивлением проводов.
Исключение из всего вышеперечиленного - когда 2 одинаковых аккумулятора 3S используются как 6S (часто пользуют вертолетчики) или 3S2, тогда эксплуатация идет более менее равномерная, но и то, вертолетчики предпочитают переходник позволяющий на 6S зарядке заряжать два 3S акка контроллируя каждую банку.
Речь конечно же об одинаковых аккумах. Если конкретно: 4s 1300 mAh.
Разве при параллельной зарядке не контролируется каждая банка? Балансировки разве нет? По моему при параллельной зарядке зарядник видит 1 аккум с большой емкостью и если они по 4s, то 4 банки и видит. Так?
PsyTech
73 Сообщений
Да , производитель тоже не рекомендует заряжать   Series charging is not recommended.
Взято с сайта производителя http://www.aga-power.com/list-262-1.html
ох уж эти технологии)
8 акков зарязать по очереди либо покупать 2 4х портовые зарядки, что дорого(
PsyTech
73 Сообщений
Чтобы нормально заряжались - надо чтобы параллельные банки были одного напряжения ( разброс не больше 0.01 в ) .
Это просто муторно , перед каждой зарядкой  балансировать параллельные банки .
Большой плюс зарядного на 4 порта , что в ней 4 зарядных устройства , заряжать можно разные акки одновременно , не прерывая конвейер , акк зарядился заместо его подключаете разряженный . Да и для таких емкостей не обязательно мощную , по сути 4 Аймакса Б6 в одной коробке ( а по цене выходит дешевле ) https://hobbyking.com/en_us/turnigy-4x6 … arger.html , ещё блок питания 12V 250-300W .
