- » Параллельная зарядка li-po
Re: Параллельная зарядка li-po
manych написал(а):
А провода для параллельной зарядки ей зачем, если у неё и так 4 порта?
Да, по мануалу почему-то показалось, что только 2)
- PsyTech
- Сергей
- 73 Сообщений
manych написал(а):
Да, конечно, БП нужен внешний.
Подскажите, пожалуйста, такой момент: у Turnigy TQ4 4x6S для питания 2 провода вместо обычного круглого порта... этому заряднику какой-то особенный блок питания нужен?
- PsyTech
- Сергей
- 73 Сообщений
ок, теперь вижу, спасибо) не понятно - почему круглый порт нельзя было просто сделать, неужели вот это популярней?
- PsyTech
- Сергей
- 73 Сообщений
Полагаю, круглый порт - это для стандартного DC-джека? Видимо, он используется только для слаботочного питания.
Всё-таки, этот зарядник 200Вт, если не ошибаюсь, с соответствующим током питания.
И у любого подходящего БП, уверен будут гнёзда как раз для этих бананов, а не DC-джек.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
в мануале написано 10-18v. Я такой для B6mini использую с круглым портом
- PsyTech
- Сергей
- 73 Сообщений
PsyTech,
Не стоит путать Вольты и Амперы. :-)
Подскажите неучу: почему на входе пишут именно вольтаж? Пытаюсь под зарядник правильный блок питания подобрать. На что нужно смотреть?
- PsyTech
- Сергей
- 73 Сообщений
В характеристиках зарядки есть описание о входном напряжение и мощности заряда, БП подбирается по этому диапазону напряжению и с запасом по мощности ( чтобы БП не работал на пределе и не перегревался ) . Иногда мощность БП не пишут, тогда напряжение умножаете на силу тока (А), получается мощность .
Какую зарядку выбрали ?
- carpenter
- 4742 Сообщений
Спасибо!
Решил все же взять SkyRC Q200.
- PsyTech
- Сергей
- 73 Сообщений
Я тоже смотрел на эту зарядку, жаба душит . Да и новые "рюшечки" мне не нужны, LiHV не использую, достаточно заряда и в сторож .
Мощность заряда как у Turnigy TQ4 , а стоит в два раза дороже . А с БП вообще не собираюсь заказывать , есть на работе БП для LED освещения 12V 350W, думаю подойдёт , или старый БП от компа .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15501
- rhmnvhihkp
- 607
