Ардуино-буратино и SYMA
Для любителей ардуино-буратино посвящается.
Провожу эксперименты над SYMA, у неё есть выход на камеру, вот решил задействовать этот выход для разных действий.
Разъем 3,5 джек, как у наушников, только вместо левого канала там +5, а вместо правого канала сигнальный провод.
Беру правый канал подключаю к порту А1(МК у меня Ардуино мини)
На входе по умолчанию 1, при фото 0 длится около 0,5сек, а при видео около 1сек.
Когда нажимаешь - сделать фото снимок результат  примерно = 445909
Когда нажимаешь - сделать видео результат  примерно = 1190491
Вот по этому скетчу:
int pin = A1;
unsigned long duration;
void setup()
  pinMode(pin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop()
  duration = pulseIn(pin, LOW, 5000000);
  if (duration != 0)
    Serial.print("duration = ");
    Serial.println(duration);
P.S. Не мог понять почему при фото иногда приходит длинный сигнал как у видео, потом въехал - фото имеет режим только сделать снимок, а видео два -включить и выключить, то есть если один раз нажали видео(типа вкл), то после этого нажать фото сигнал придет - выкл видео
P.S.P.S. Планирую использовать для сброса парашютистов, включение электро запалов на МРД, либо управление подвесом камеры, ну может еще что придумаю )))
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: Ардуино-буратино и SYMA
Подключаем серву на 9 порт.
Питание на серву подаю только во время нажатия кнопки фото или видео.
Вот скетч :
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int pin = A1;
void setup()
void loop()
  if (duration != 0)
    if (duration < 600000)
       myservo.attach(9);  // включаю серву
       myservo.write(180);   // если фото - поворот на 180гр
       delay (500);
       myservo.detach();  // выключаю серву
     else
       myservo.attach(9);
       myservo.write(0);     // если видео - поворот на 0гр
       delay (500);
       myservo.detach();
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Если надо серву удерживать то тогда такой скетч:
#include <Servo.h>
int pin = A1;
void setup()
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop()
  if (duration != 0)
     else
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Использовал штатный разъем для крепления камеры, вес устройства 17гр
http://fortekom.users.photofile.ru/photo/fortekom/200965384/219314172.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
fortekom,
Круто! А у меня все руки до адуринки не доходят, так и лежит в пакетике уже год sad
Ветер сильный , попробовал ... не высоко
Надо думать что то с креплением, не удобно взлетать.
http://fortekom.users.photofile.ru/photo/fortekom/200965384/219314173.jpg
http://fortekom.users.photofile.ru/photo/fortekom/200965384/219314174.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Без камеры стало как то не очень ...
Надо подключить теперь камеру, но уже попробуем управлять ей без коптера либо в автомате либо добавим кнопку и создадим ручной режим. (может потом на кепку прицеплю wink  )
З.Ы. Руки чешутся добавить высотомер, но это чуть позже.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
С камерой вопрос решил чисто механически.
Припаял гнездо +5В, земля,  а между землей и управляющим поставил кнопку без фиксации.
Нажимаем быстро - фотографирует (около 0,5 сек)
Нажимаем с почтением - снимает видео, еще раз так же - отключается съемка. (около 1 сек).
Пока планирую перед взлетом включать, при посадке выключать. В этом случае только один недостаток - если запись не остановить, то эта запись не читаема. Во время краша можно потерять запись. Но мы не планируем падать wink
Можно включать автоматически, к примеру при наборе высоты больше 1-2 метров и отключать при снижении меньше 1-2 метров, но это так пока мысли.
Можно парашютиста сбрасывать с определенной высоты. К примеру такое соревнование ... сбросить парашютиста дроном с высоты 50м или 100м на точность приземления wink
http://fortekom.users.photofile.ru/photo/fortekom/200965384/219314395.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Вот на самом дроне
http://fortekom.users.photofile.ru/photo/fortekom/200965384/219314396.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Парашют диаметром 40см(20гр), груз 250 гр
Груз думаю уменьшить до 200гр и ноги убрать с дрона это ещё -30гр
То дождь, то ветер, ни как не получается поднять повыше ...
Ну вот такое видео сделал, тестовое ...
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Следующий шаг подключение электро запалов, сейчас схему накидаю ...
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Мне показалось высота маленькая и парашют не успел затормозить падение.
Раскрыться успел, а вот затормозить....
С уважением Максим
Otton
Максим В
814 Сообщений
