Подбор комплекта (аккум)
Какой аккум взять под данный конфиг:
Моторы:EMAX RS2205 KV2600  (Input voltage: 3S-4S (11.1 - 14.8v)) 4шт
Регулятор: Flycolor Raptor Mini (на базе F330) BLHeli (20A, 2-4S, OPTO)  (Входное питание: 2-4s LiPo \ Продолжительный ток: 20A \ Пиковый ток: 30A) 4шт
И кто сможет объяснить на пальцах как подбирать аккумуляторы под аппаратуру ?
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
Re: Подбор комплекта (аккум)
А куда они впендюрины? Какой квадрик? Какой стиль полетов?
Это будет мой первый квадрик (самасбор) на 250 раме
http://quad-copter.ru/catalog/item29.html
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
3S 1500-2800 мАч для спокойных полетов, 4S 1500 для гонок. Берите с 60-80С для резких маневров и 30-40С для просто полетов.
а как вообще их подбирать ? ("мач" и "с")
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
GraffDraff,
Сморите на тех кто владеет подобной рамой, полетным контроллером и моторами, спрашиваете и покупаете :-)
Реально с новыми прошивками народ умудряется "надувать" и 80С аккумуляторы, а расчеты и ПО для расчетов не учитывают экстримные полеты.
Для спокойных полетов - смотрите максимальный ток мотора, умножаете на 4, добавляете 15% в запас и отталкиваясь от максимального токоптребеления квадрокоптера подбираете количество С под выбранную емкость аккумулятора.
Спасибо.
И если я правильно понял по чертежу и рисунку этой рамы, то перед коптера должен быть там где стоят более длинные лучи моторов?
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
Перед там - где площадка под камеру (3 этаж)
Не, ну это понятно. Я имел ввиду именно длину лучей. Две пары лучей и одни длинее других примерно на 2см. Так вот,  длинные лучи вперед или назад....?
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
GraffDraff,
Назад, спереди короткие, что бы меньше пропы в камере болтались.
Вес в сборе:
Моторы, пропеллеры, электроника, рама....
Zippy compact 1000МаЧ 25С (3 банки) - 398г
Turnigy 2200МаЧ 45-50С (3банки)- 500г
пропеллеры 6040
Пропеллеры не большеваты? (что имеется под рукой)
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
GraffDraff,
По пропам вопрос - влезут ли.
Riikki___
