Помогите с Eachine RACER 250
Всем привет.
Вылезла проблемка с Рейсером. Когда даю вправо (Roll right) заднюю часть коптера начинает закидать вправо (Yaw left), а когда даю влево (Roll left) заднюю часть коптера соответственно начинает закидать влево (Yaw right). Когда даю вперед-назад (Pitch) такое не наблюдается.
Контроллер CC3D. Миксы на пульте не включены никакие, проверял.
Кто может помочь каким-то советом, как это исправить, раньше такого небыло. Может случайно где-то галочку в настройке поставил?
Изменено: mvm10mvm@gmail.com
05-06-2017 23:39:04
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Re: Помогите с Eachine RACER 250
А в каком режиме летаете?
Attitude - в режиме стабилизации.
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Как вариант - выгрузить настройки, перепрошить, загрузить настройки.
Возможно "потекла" прошивка, такое бывает.
Спасибо за видео.
Я сейчас настраиваю коптер в LibrePilot, если я через него закину настройки, которые я скачал с Вашего обзора, смогу ли я дальше работать в LibrePilot, или мне прийдется настраивать в OpenPilot?
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ,
Я не пробовал либру, так что не подскажу. :-(
Закинул дефолтные настройки через Либре, получилось.
Попробывал дома пожужать - вроде не помогло. Поеду на поле, нормально испытаю - отпишусь.
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Калибровки не забудьте сделать! Компаса, гироскопов, регуляторов и подстроку стартов моторов. После перепрошивки - это обязательное!
Полетал на поле, вывод - не помогло, дальше задом вертит.
Калибровка компаса и гироскопа как делается? Делал все шаги по Вашей видеоинструкции, нужно еще что-то дополнительно?
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Ну по либре у меня инструкций нет, тк ей не пользовался. Виде под Open Pilot делал.
Имеет смысл поставить дефолтные настройки http://rc-aviation.ru/d300653/eachine-racer-250.zip , только они под Open Pilot
Если будет крутить на дефолтовых настройках - то создайте в пульте новую модель и задайте ей параметры (некопированием, а созданием).
Если после всего этого - есть проблемы, то скорее всего причина где то в электронике, имеет смысл попробовать сменить полетный контроллер.
Если в ОпенПилоте, то по этому видео я настраивал с такими-же пидами, летает прекрасно
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Заметил интересный момент, который можете увидеть ниже на видео: коптер стоит на месте, а значение понемножко уплывает.
http://radikal.ru/video/qkVTyq6jnVy
http://radikal.ru/video/7X4eDPKA7mG
Есть ли у кого-то возможность подключить своего Рейсера на несколько минут к ОпенПилоту или Либро и посмотреть, не плывет ли у Вас это значение? Должно ли так быть?
Владимир, спасибо за видео. Вы пиды с видео ставили именно на Eachine RACER 250 или на иной коптер?
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Skibnubswoms
