Антенна квадрокоптера,выбор провода.
Здравствуйте, имеется квадрокоптера антенна на котором в виде огрызка провода. Провод отвалился. Какой провод можно использовать для таких антенн? Припаял какой нашёл, дальность совсем упала метров 5 только.
Kasatkin88
24 Сообщений
Re: Антенна квадрокоптера,выбор провода.
Провод любой, просто должен быть расчетной длинный с точностью до 0.5 мм
konst,
Отсчёт длинны идёт самого провода, или длинна от места где припой?
Kasatkin88
24 Сообщений
Kasatkin88,
От места припоя.
Длина антенны должна быть кратна длине волны.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
fortekom,
Подскажите если волна 2,4 ГГц, это длинна антенны 31мм?вроде 1/4 как мне сказали.
Kasatkin88
24 Сообщений
Kasatkin88,
Да
Скорость(м/с) делим на Частоту (Гц) получим длину волны. 3*10^8 / 2,4*10^9 = 0.125метра. 125мм/4=31,25
Только диапазон 2,4 это частота от 2,4 до 2,5, а значит длина будет от 120мм до 125мм -> от 30мм до 31,25
Глянь тут - http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=9127&p=3
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
fortekom,
На квадре была 31мм,но в пульте 7 см, она тоже относится 2,4 ГГц или там от балды её сделали китайцы, и лучше подогнать по размеру?
Kasatkin88
24 Сообщений
В пульте 7 см голый центральный проводник в изоляторе, или на всю длину в экране и только на конце оголён?
manych
Макс
1546 Сообщений
Kasatkin88,
А фото можешь кинуть? и линейку приложи
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
manych,
Обычный провод в изоляторе на всю длину.
Kasatkin88
24 Сообщений
[b]fortekom,[/рядом нет пульта. Можно как нибудь изменить частоту путем изменения длинны провода? Или она не будет работать?или пульт запрограммирован только на определённую частоту?
Kasatkin88
24 Сообщений
Kasatkin88,
нет
частота задается генератором.
Чтоб сменить частоту придется аппу менять с приемником и передатчиком
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
