- » Технологии моделизма
- » Материалы для моделизма
- » beston аналог титана?
Здравствуйте, у нас ТИТАНА нет, но нашёл польский клей BESTON, по названию понятно что он полимерный, для потолочки, по виду тоже похож на титан, на бутылке был подтёк, клей в зашохшем состоянии эластичный, мягкий, напоминает не до конца остывший горячий клей, так вот стоит его брать? других вариантов нету, если только спец клеи брать которые стоят много, либо с ПВА клеить, но ПВА слишком неудобен
14-06-2017 16:19:27
- varnodarius@gmail.com
- 283 Сообщений
Re: beston аналог титана?
Титан дает жесткий слой, поэтому он часто служит не только клеем, но и упрочнением.
Клеить вашим клеем можно, но в случаях как Цессне 150, когда делается многослойный лонжерон - надо добавлять или дополнительные слои потолочки или деревяшку.
Хотя я цессну и на термопистолет собирал :-)
konst,
ну я хочу найти замену ПВА, уж слишком он долго схватывается и сохнет, и вот незнаю что делать
- 283 Сообщений
Статья о 8 клеях: http://rc-aviation.ru/mtech/avia/60-klei
konst,
да читал я это всё, проблема в том что у нас ничего нет
, наверное придётся на ПВА остаться
- 283 Сообщений
UhuPor тоже отсутствует? Он вроде как по всему миру из Германии распространился.
konst,
клеи UHU продаются в спец. магазинах, но цена...
- 283 Сообщений
В России они тоже не дешевые, закупите 10ток местных клеев всяких разных и проведите тесты.
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript написал(а):
Приветствую, коллега! Я брал такой клей на пробу, когда у нас появился. От Титана почти не отличается, немного мягче и воняет сильнее. Сохнет так же. Если Титана не достать, вполне можно использовать этот.
Ещё у вас должен быть в продаже такой клей
Очень хороший полиуретановый клей для пенопласта, дерева, пластмассы, металла. Липнет отлично, шов очень крепкий, немного набухает и заполняет щели. Стоит дорого, но расход очень маленький.
Ещё у вас может быть в продаже вот такая потолочка
По свойствам очень похожа на Depron, толщина 4,5 мм, длинна 100 см, ширина 16 см. Очень удобно для небольших моделей, иногда продают по одному листу.
- Oleg
- Олег
- 170 Сообщений
Oleg, спасибо!!! думал уже что не подойдёт, второго не видел( наверное потому что не искал )), ну а потолочка пока что и обычная, белая норм и подложка под ламинат подходит
- 283 Сообщений
Продукция фирмы BISON у вас должна быть в продаже, стоит поискать. Стоит около 4 EUR. Там, где надо склеить неплотно прилегающие детали, подходит идеально. А BESTON и TITAN - это контактные клеи, они хорошо склеивают плотно прилегающие поверхности. И чем тоньше слой, тем он крепче.
Потолочные плитки и подложки под ламинат существуют в десятках вариантов, с разными свойствами. DECOSA понравилась тем, что практически не отличается от DEPRON. Для пенолётов использую:
3 мм - DEPRON
4,5 мм - DECOSA
6 мм - DEPRON.
На модели невозможно отличить ( ну только DECOSA имеет с одной стораны декоративный рисунок, гладкий).
В Латвии продаётся в магазине DEPO, в Литве тоже есть эти магазины.
- Oleg
- Олег
- 170 Сообщений
Oleg,
огромное спасибо за советы! у меня LAGOM 0102 экструзированая 50х50см, просто белая, без рисунка, но её пока что почти не использовал, только для нервюр крыла, в основном подложку под ламинат использовал, а сравнивать нету с чем, так что и эта нормальная, клей похожий на ТИТАН искал по всему Вильнюсу, не нашёл, но вот нашёл BESTON в местном, маленьком строительном магазине, очень удивило
- 283 Сообщений
- 218
