GPS with CC3D
GPS with CC3D
Добрый вечер всем.
Хотел Спросить  о  OP GPS  который заказал когда заказывал части для дрона.
Для чего он? И чем будет служить мне на моем дроне.?
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: GPS with CC3D
KpoJIuk06,
Показывать направление на точку взлета, скорость, высоту. Авторежимов с адекватным автовозвратом под CC3D не видел.
Re: GPS with CC3D
Я так понял это на шлеме будет видно или как?
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: GPS with CC3D
Информация передается на OSD, его надо докупать с возможностью отображения данной инфы.
Re: GPS with CC3D
Очень хотел бы чтобы вы дали мне чуток больше информации если это возможно.
То есть хочу узнать заказанный gps , смысла иметь будет без fpv оборудования. так как он будет пока что летать на вайфай каммере и не на далеком от глаза расстоянии.
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: GPS with CC3D
KpoJIuk06,
На WiFi камере сложно отлететь дальше 10 метров, тк WiFi сигнал забивает управление (если оно на 2.4).
CC3D не тот контроллер на который стоит ставить GPS. Если нужны авторежимы - берите АРМ или какой другой заточенный под полеты с GPS,
Сам GPS на CC3D не ставил, только читал инфу по интернету.
Re: GPS with CC3D
То есть , я могу пока летать,  на СС3Д , для стабилизации коптера, с камерой которая просто снимает запись ?
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: GPS with CC3D
Просто, много видел видео на ютубе , с назе и сс3д поэтому подумал что и на них можно летать
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: GPS with CC3D
да, именно так
Re: GPS with CC3D
Спасибо , вы всегда поможете )
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: GPS with CC3D
Можно с помощью CC3D + GPS с поддержкой протокола UBLOX организовать автовозврат домой, полет по маршруту и стояние в точке.
Смотрите в вебе про прошивку iNav, сам пробовал.
Для самолета вообще больше ничего, кроме OSD не нужно.
Для коптера потребуется бародатчик и компас (подсоединяются к flex порту, работающему в режиме i2c).
GPS подсоединяете к main порту, OSD - к программному UART.
И да, приемник должен выдавать сигнал PPM ( PCM, SBUS и IBUS не покатят)
ЗЫ. Покупать сейчас СС3D не советую, слабоват он, и скоро будет снят с поддержки iNav. Только если завалялся. Геморрой при настройке будет, хотя настроить можно.
Wowics
8 Сообщений
Re: GPS with CC3D
Wowics,
Сильно сомневаюсь, что выйдет адекватный полет. Слабенький все же CC3D,
