Глохнет двигатель
Глохнет двигатель
Привет, форумчане! Помогите начинающему моделисту. Хотел прикрепить видео, но не разобрался как)  Проблема заключается в следующем: при максимальных оборотах движек просто останавливается. Пробовал добавлять газ помаленьку - все норм(до 70 %). Раньше такого не было, не знаю что произошло.
На форуме почитал, что это возможно регулятор останавливает двигатель при достижении критических оборотов, но обороты там не особо и большие. Приклеплю на всякий случай фото движка и регулятора.
https://pp.userapi.com/c637821/v637821323/7e80a/MpSaEHP0zzQ.jpg
https://pp.userapi.com/c637821/v637821323/7e800/533fKreqMAA.jpg
https://pp.userapi.com/c637821/v637821323/7e814/rCzK7n7RoBQ.jpg
Тяга у самоля небольшая, такая что самолет взлетает только при 100%. Возможно еще дело в батарейке-самоделки) Раньше стояла вот такая восьми баночная
https://pp.userapi.com/c637821/v637821323/7e81e/ZVlE5ls6UBw.jpg
но она садилась через 20 секунд работы(видимо, из-за старости). Финансов на новую не было, решил сделать из батареи ноутбука, там стояло 6 батарей по 3,7 V, спаял вот что получилось
https://pp.userapi.com/c637821/v637821323/7e832/RxkcmFXjg5A.jpg
Пробовал запускать - самолет полетел. Тут возникает вопрос - вообще можно так делать?) получается заводская батарея - питание: Ni-MH 9.6V,1000mAh, а у меня получилось 3 батареи по 2200 мАч 3.7 V. или же как раз в этом и проблема?
Aleex
22 Сообщений
Re: Глохнет двигатель
Что за модель самолета?
3 батарее тебе дают 11,1В, 86% получается 9,6В ...
На регуляторе есть маркировка?
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
99% батарея Ваша не тянет. Проходил подобное, но только АКБ от телефоновsmile
Модель art tech decathlon.
там какие то цифры на самом регуле l4940d275, а так на нем наклейка приклеена
https://pp.userapi.com/c637821/v637821323/7e9bd/opfZttKfSVE.jpg
Aleex
22 Сообщений
Батарея то как раз тянет, запускал я его и он летал. Согласен, что тяга уже не такая хорошая как от заводского АКБ. Проблема то в другом, движек останавливается сам по себе. Сейчас попробую видео загрузить.
Aleex
22 Сообщений
Вот видео
Aleex
22 Сообщений
Не тянет, точнее слабые акки от ноутбука, не для больших токов. Из-за малой токоодачи, сильная просадка напряжения и регуль отрубается.
Регуль на 30А, а судя по цвету банок это Panasonic CGR18650CG 3.7V 2200mAh, у них токоотдача до 10А.
Если самолёт способен будет поднять акк из 6 банок 3S2P, тогда должно хватить токоотдачи.
Но мне кажется тяжел акк будет в 300 грамм для такой модели.
А лучше купить модельный акк LiPo 3S.
Кстати винт тоже лучше заменить на лёгкий GWS DD , с вашим винтом мотор жрёт большие токи, а тяги мало.
Если собираете акк из Li-Ion 18650, нужно паять и балансировочные провода с разъёмом.
Акк делается как модельные LiPo и заряжается также с балансировкой по банкам.
Тема про такие акки http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=7235
Можно посчитать рабочее напряжение аккумуляторов.
У "родного"8S рабочее напряжение 11,2-8 вольт , а у Li-Ion 3S 12,6-7,5 вольт.
У регуля отсечка 8 вольт, из-за просадки напряжения он и отрубается.
carpenter,
Спасибо за ответ! Да, батареи именно эти https://pp.userapi.com/c637821/v637821323/7e828/AN7-Gar8BGQ.jpg
Ну я примерно теперь понял в чем проблема, буду копить деньги на нормальный акк) Но все-таки интересно почему он тогда до этого летал и ничего не отключалось.
И сразу хотел бы спросить может быть эти подойдут? (lgdas31865) или это тоже самое...
https://ru.aliexpress.com/store/product … 02779.html
Aleex
22 Сообщений
carpenter,
А если 4 батареи спаять? получается 16,8 - 10 V - многовато будет?
Aleex
22 Сообщений
Смотрел твой регулятор - http://www.giatrakos.com.gr/product_inf … anguage=en
Но ни где нет технического описания.
Как правило отсечка идет на 5В.
Возможно есть защита по перегрузке, греется регулятор?
4 банки нельзя, сгорит регулятор, только если ставить стабилизатор, но надо знать ток потребления.
У тебя коллекторный двигатель, вполне возможно что износились щетки. Надо провести тех обслуживание.
Убрать всю угольную пыль, подправить либо заменить щетки, зачистить контакты ротора нулёвкой.
У тебя есть чем замерить напряжение?
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
