Возвращение к камере Mobiys
Искал, так и не нашел тему про Мобиус и его ремонты, кто сталкивался с проблемой.
Не дает покоя мне ,решил все же добить до конца!
Проблему я как то описывал в одном из постов чужой темы.Не могу найти и поэтому что бы не рыскать должен открыть свою дабы вести ее и в последствии может кому то понадобится!
Начну с видео.
На видео думаю все хорошо видно как нажимаются кнопки, что горит, какие светодиоды.
Возможно кто то увидит что что то не так горит и мигает?
Не могу сказать по прошивке, помню что крайний раз пытался прошить на новую версию. И после этого,
Компьютер перестал видеть камеру и как веб и как носителя.
До этого я ей пользовался и как вебкамерой. Все хорошо было.
Сама камера и фоткает и пишет видео. С этим все в порядке.
Но к сожалению посеял штатный кабель,заказал с Али.
Пришел вот такой.
http://s018.radikal.ru/i523/1707/87/944d2dee4618.jpg
При подключении ничего не происходит.
Только горит слабо постоянно зеленый светодиод и все.
Как таковой зарядки нет.
Возможно когда паял самодельный кабель, то при подключении думал что произошла или переплюсовка или ток не 5  а 12v подался..,
Аккуму снял, оказалось контроллер полетел.
Поменял аккуму, новую,
Нет, все тоже самое!
Вынул плату осмотреть внимательно на повреждения.
Ничего вроде нет, посмотрите Вы, возможно свежим взглядом что то увидите?
http://s018.radikal.ru/i524/1707/24/d32089f5cde8.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1707/3e/c2cdd304ec58.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1707/12/9ac437d16248.jpg
Кстати! Что за микрокнопка позади? цифрой 1 обозначил и для чего она нужна?
В мануале нет ничего.
И возможно как то вернуть заводские настройки камеры?
Если да, то возможно это как то поможет?
Помогите разобраться все же!
Буду признателен очень за советы, помощь!
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Возвращение к камере Mobiys
Вероятно что не у кого не было проблем с камерой!(
Kykaracha
1194 Сообщений
У меня была, поменяли на БГ по гарантии.
У Мобиусов обычно 2 проблемы - отлетать проц (нужно делать реболинг) и хрупкая на удар плата (4 слоя, рвутся контакты внутри).
Ну внешне, не скажу что есть проблемы с деталями или на плате даже.
Если была переплюсовка, (когда делал самодельный кабель, то однозначно бы сгорело что то и видно это было бы.
Kykaracha
1194 Сообщений
Может такое быть что кабель что мне прислали с Алекса, он не соответствует по подключению?
Kykaracha
1194 Сообщений
Может спаять еще разок кабель? И убедиться наверняка что проблема не в кабеле!?
Где то тут была тема, не могу найти..(
Kykaracha
1194 Сообщений
Если бы полетел проц, то камера бы точно не работала!
Ударов не было и оторваться не могло само по себе это точно.
Я внимательно под большой лупой просмотрел все контакты.
Kykaracha
1194 Сообщений
Стоит прозвонить контакты кабеля на соответствие требованиям.
Вы имеете ввиду тот что сейчас у меня , с Алекса?
Тоже верно! Но как правильно это сделать?
Kykaracha
1194 Сообщений
хотя бы схему распайки видеть!
Kykaracha
1194 Сообщений
Когда интересовался находил в интернете распайки, вроде как целый сайт про мобиусы на русском был. Адрес не помню. :-/
Я вчера весь день проискал.., не нашел ничего.
Даже тут что то было про кабель, но не могу найти тему где кто !
Kykaracha
1194 Сообщений
Jamescoepe
Jamescoepe
