Соревнование роботов в Тюмени
12 сентября будут проходить соревнования по роботам в г.Тюмень.
Управление как RC так и автономное.
Увидел инфу здесь - Соревнование роботов
Вот собрался собирать бота для этого.
Кинуть фотки по сборке моего бота?
А то вроде сайт больше по самолетам ....
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: Соревнование роботов в Тюмени
Кидайте
Мне кажется это очень актуально. Интересно посмотреть
Mauro
100 Сообщений
Согласен, интересная тема!
Добрался до дома, пора строить))
В общих чертах планирую сделать на 4 колесах + пара гусениц (серва будет подымать и опускать) + манипулятор.
Самое сложное задание заехать на лестницу с высотой ступенек 15-18см, ширина ступени 33см, это наклон в 30гр, но размер робота не больше 40*40*40см, хотя в процессе можно увеличить размер.
Пришел к выводу что ширина будет 30см(мост шириной 40см), длина 30-35см(чтоб на ступени мог разместится), высота как получится))
http://fortekom.users.photofile.ru/photo/fortekom/200966577/219466460.jpg
Две оси собрал, двигатели на 77об/мин, колеса 85мм. кабель-канал как амортизатор
P.S. Да и назвал я его Турбозавр wink
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Хочу сделать переломную раму примерно как у К700, вот сделал шаблон
http://fortekom.users.photofile.ru/photo/fortekom/200966577/219466461.jpg
Из двух штук, а между ними серва, такой вариант ещё не делал, посмотрим как получится wink
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Собрал ходовку
http://fortekom.users.photofile.ru/photo/fortekom/200966577/219466480.jpg
http://fortekom.users.photofile.ru/photo/fortekom/200966577/219466481.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Ещё пару картинок
http://fortekom.users.photofile.ru/photo/fortekom/200966577/219466482.jpg
http://fortekom.users.photofile.ru/photo/fortekom/200966577/219466483.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Снял на телефон пробный заезд
Турбозавр
Хотя на вид каракатица wink
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Вот и закончились соревнования, погрузился в строительство робота и не смог найти времени выложить весь процесс изготовления.
Расскажу вкратце что делал и к чему пришел.
После того как платформа поехала на 4-х колесах решил добавить гусеницы
https://pp.userapi.com/c837420/v837420835/48608/NVl_ApcrVdY.jpg
Но как оказалось мощности двигателей на гусеницах было не достаточно, пришлось убрать и поставить еще пару колес, но они оказались для сервы слишком тяжелыми.
И тогда я поставил лифт для задней оси
https://pp.userapi.com/c837532/v837532825/60ffd/a5I-ARwGSpY.jpg
Дома я попробовал заехать на ступень и у меня все получилось, но как оказалась я зря радовался. Дома пробовал ступень с углом в 86гр, а на соревнованиях ступени 80гр
https://pp.userapi.com/c837532/v837532825/61025/qhWdUwZddQI.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
И этот недостаток я увидел за день до соревнований, на тренировке 11.09.
Пришлось изменять конструкцию, убрал лифт, уменьшил расстояние между осями, чтобы вошли колеса большего диаметра.
https://pp.userapi.com/c836526/v836526314/68292/P8ytMuDbXnw.jpg
Для этого сходил в Ашан купил прокладки для чугуных труб 125*110, они обошлись по 27р
http://tera-plast.ru/assets/images/pvh/narujnaya/manzheta-110.jpg
Кусок техноплекса у меня был с собой, купленый в Костараме.
Термоклеем прикрепил к дискам моих 85мм колес.
Для большой скорости не пойдет, но для полигона с препятствиями вполне нормально wink
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Вот такой вот результат у меня получился
https://pp.userapi.com/c639831/v639831657/41038/3FeT5rJYg4c.jpg
Главный приз кубка - поездка в Москву 13-14 декабря на финал достался мне, не совсем понятно почему он не достался за первое место, может организаторы специально так сделали, типа они сами точно поедут, а для единственного гостя с другой области сделали такой подарок wink  (Может быть Сбербанк хотел сэкономить и выбирал команду с наименьшим количеством участников, все команды по три участника, а я был один ...)
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
