- » Технологии моделизма
- » Инструмент для моделизма
- » Как я пенорезку делал.
Началось все стого, что я захотел сделать модель самолета p-51b mustang, и чтобы упростить задачу, решил сделать пенорезку. Насмотрелся кучу видосов в YouTube и решил, надо делать. Нашёл в кладовке 2 листа фанеры (120*80*12мм, ) купил шпильки (12мм) , гайки и шайбы на неё, кабель, нить нихромовая, переменный резистор, две пружине, а так же нашёл у себя старый бп.
Разместил всё на фанере и вырезал.
Сделал ножку и перекладину скрутив из 3 отрезков фанеры (400*50*12мм) и 3 (350*50*12мм).
Так как я немного лоханулся с саморезами, и они быль чуть длиннее, чем мне надо, и их кончики немного торчали, то пришлось их стачивать.
Завтра я продолжу, посмотрим, что выйдет. Жду ваших оценок и комментариев.
30-08-2017 23:06:49
- KronG
- 12 Сообщений
Re: Как я пенорезку делал.
Отлично!
А какая толщина нити и напряжение на ней?
- KronG
- 12 Сообщений
- KronG
- 12 Сообщений
- KronG
- 12 Сообщений
- KronG
- 12 Сообщений
- KronG
- 12 Сообщений
Ну что могу сказать, пенорезка работает, переменный резистор згарел при первом запуске, а без него проволока калилась до красна, пришлось сделать из проволоки регулятор температуры, чем крокодильчик ближе к контакту, тем выше температура.
Завтра я разберу это все, избавились от всех внешних дефектов с помощью шпаклевки, и покрашу все это, и разберусь с регулировкой температуры, не знаю только как, если у вас есть варианты, предлагайте. Спасибо. Также я планирую сделать горизонтальный резак.
- KronG
- 12 Сообщений
Надо ставить регулируемый блок питания, можно трансформатор с несколькими выводами со вторичной обмотки.
Вариант - поставить дример (регулировка яркости свечения лампочек), но он работает только для блоков питания на трансформаторе.
Я использовал Бп, который у меня уже был, и не очень хочется покупать другой Бп. Придумаю что нибудь, завтра буду шпаклевать, горизонтальныйсделаю, есть пару идей у меня по поводу питания.
- KronG
- 12 Сообщений
Хочу попробовать поставить туда ростат, и может будет работать как надо
- KronG
- 12 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 640
