Skyzone HD02 40CH 5.8G 7 Inch 1024x600 HD FPV Monitor HD Port With/Without DVR Build in BatteryRealacc R10 Mini Headless Mode Pocket Drone 2.4G 4CH 6 Axis RC Quadcopter RTFEachine Fury Wing 1030mm Wingspan Carbon Fiber EPO FPV Racer Flying Wing RC Airplane KITSkywalker SMART 996mm Wingspan EPO FPV Flying Wing RC Airplane KITSkyzone SJ-H01 1960*1080P 2D 3D FPV Goggles AV Video Headset With HD Port Head Tracker For RC DroneRunCam Micro Swift 2 600TVL 2.1/2.3mm FOV 160/145 Degree 1/3 OSD CCD FPV Camera for RC DroneSonicmodell HD Wing 1213mm Wingspan EPO FPV Flying Wing RC Airplane PNPExternal BEC UBEC 3A 5V 2-6S Receiver Power Supply
iRangeX iRX6 Multiprotocol TX Module for Flysky FS-i6 i6x TransmitteriRangeX IRX4 2.4G CC2500 NRF24L01 A7105 CYRF6936 4 IN 1 Multiprotocol STM32 TX Module With CaseZC Z50 2.4G 2CH 340mm Wingspan EPP RC Glider Airplane RTFEachine EV800D 5.8G 40CH Diversity FPV Goggles 5 Inch 800*480 Video Headset HD DVR Build in BatteryNew Luobo V2S Dual Operation Autogyro Gyroplane Airplane Model KITGEPRC GEP-KX5 Elegant 243mm FPV Racing RC Drone X Frame Kit 4mm Arm w/ PDB 5V & 12V4 Pairs Gemfan Flash 2540 2.5x4 2.5 Inch 3-Blade Propeller with 1.5mm Mounting Hole WLtoys V911-1 4CH Helicopter Green BNF With 200mAh BatteriesFoxeer Monster Mini Pro 1/2.9Multi Protocol TX Transmitter Module Case for FrSky FlySky Transmitter
V666 аккумуляторы
V666 аккумуляторы
Приветствую всех!
Когда-то подарили квадрокоптер WLtoysV666. После первого полета сел аккумулятор, зарядил (когда загорелся зеленый индикатор, выключил) но аккумулятор вздулся и закончился.
Приобрел на алиэкспрессе недорогой аккумулятор с характеристиками родного, но его хватает очень ненадолго.
Помогите, пожалуйста, выбрать аккумулятор для данного квадрокоптера с большой емкостью. Наверняка V666 еще у кого-нибудь есть.
Характеристики родного аккумулятора: 7.4V, 2S 1200 мАч, 65х30х16 мм, 61гр.
И еще вопрос, насколько родное зарядное устройство вообще пригодно для эксплуатации, не мог ли из-за него умереть первый аккумуляторhttp://www.rcdrive.ru/i/catalog/wltoys-zaryadka-v262-21_l.jpg?
RC_aviator
4 Сообщений
Re: V666 аккумуляторы
Варианты
https://www.banggood.com/XF-Power-7_4V- … 59112.html
https://www.banggood.com/WLtoys-5-In-1- … 51989.html
https://ru.aliexpress.com/item/WLtoys-V … 01994.html
https://ru.aliexpress.com/item/Yizhan-T … 44811.html
Зарядка так себе.
PS аккумулятор нельзя хранить заряженным.
Не падает тот - кто не летает!!!   Все вопросы - в форум! Личка только для личных сообщений. Ангар: http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=7259
27239 Сообщений
konst, спасибо за ответ. Это как родной, а стоит ли брать большей емкости? С родным продолжительность полета по инструкции 7 минут (как полагаю, это еще без камеры), хотелось бы побольше.
Зарядка "так себе" это пользоваться можно, но осторожно или лучше взять какую-то другую?
Хотелось бы собрать комплект из 2-ух аккумуляторов и зарядки, при этом чтоб все хорошо и надежно работало и можно было на двух аккумуляторах хотя бы минут 30 полетать. Реально ли такое?
RC_aviator
4 Сообщений
RC_aviator,
Для таких аккумуляторов еще норм. Для 3-х и более банок уже надо брать нормальную.
30 минут на летающей игрушке не вылетать :-) Большая емкость 2-х аккумуляторов будет компенсироваться большим весом и большим расходом аккумуляторов.
Для 30 минут надо БК моторы, причем недешевые и размер 250 или больше.
27239 Сообщений
Облегчаете модель, убрав пенопластовую защиту, аккумуляторный отсек, за место его ремешок для большего размером аккумулятора. Облегчение модели позволит сделать такой же полётный вес, с аккумулятором 2-2,5 Ач.
Ёшкин-кот
4555 Сообщений
30 минут это то есть 15 на одном, потом 15 на другом, а то я даже понять не успеваю как управлять, а аккумулятор уже садится. И это при не подключенной камере...
Пенопласт убирать не вариант, я же начинающий, разобью при очередном приземлении.
Ради интереса, а хорошая зарядка это какая?
konst, вы написали, что аккумулятор нельзя хранить заряженным, разряженным насколько знаю тоже нельзя, а в каком виде лучше хранить?
Если с алиэкспресса заказывать реально, то есть какие-то "хитрости" при заказе, на которые обращать внимание (рейтинг продавца, количество заказов)?
RC_aviator
4 Сообщений
Хорошая зарядка - это цифровая.  Для начала - всенародный Аймакс оригинальный:
https://www.banggood.com/ru/SkyRC-IMAX- … 12239.html
Есть такая же клон, дешевле, но лучше эта. Хотя народ пользует копии и вроде бы ничего. Сам Аймакс - это тоже копия.
А вообще, пределу совершенства у зарядок нет - их стоимость уходит далеко за 300 евро.  Функциональность соответственная.
Для этой зарядки нужен блок питания с выходным током не менее 5А. Например, такой:
https://www.banggood.com/ru/Wholesale-P … 49439.html
Для хранения батареи заряжаются до уровня 3.85 В на банку. Для 3-х баночной это 11.55В и т.д.
Во всех современных зарядках есть функция "storage" - хранение. Батарея автоматически заряжается до этого уровня.
По поводу Али - много разных мнений. Сам я там не закупаюсь. Говорят, что там сбываются бракованные вещи, которые скупаются на заводах целыми партиями.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
1479 Сообщений
Как вам ответили, хранить аккумуляторы лучше в режиме "хранение" 3,85-3,8 вольта на 1S.
И не обязательно для этого покупать "цифровое" ЗУ.
Можно зарядить вашим ЗУ, потом разрядить моделью, до 3,8 вольта на банку, подключить к балансировочному разъёму сигнализатор, с настраиваемой отсечкой напряжения.
С такой штуковиной https://ru.gearbest.com/multi-rotor-par … 07054.html можно разряжать в режим хранения .
Ёшкин-кот
4555 Сообщений
Теперь многое прояснилось. Осталось разобраться, где лучше покупать аккумуляторы.
Там, откуда квадрокоптер, желания покупать нет, так как первый аккумулятор был дохлым.
Смотрел в интернет-магазинах, но там то же самое что на али, только дороже. В двух магазинах моего города такие аккумуляторы только под заказ и тоже ощущение что с алиэкспресса.
На форуме искал через поиск, не нашел где кто берет.
RC_aviator
4 Сообщений
https://www.banggood.com/ZOP-Power-7_4V … 55391.html
https://www.banggood.com/ZOP-Power-7_4V … 73889.html
Смотрите токоотдачу , второй предпочтительнее
Мечтать не вредно - вредно НЕмечтать
djcha
Андрей
1427 Сообщений
Так ведь писал Konstantin  https://www.banggood.com/ZOP-Power-7_4V … 85890.html  ,  я купил 12мин тянут, правда в отсек не входят, но входят под пенопласт выше платы управления всё ок.
kress
44 Сообщений
Нормально должны подойти Онбо, большой "С" такой модели не нужен, только лишний вес и больше размеры.
В отсек должны войти http://onbopower.ru/katalog/product/159 … -lipo-pack
Ёшкин-кот
4555 Сообщений
Всего сообщений сегодня:
6
Robertger
konst, carpenter, kompmen, cnyx, Dragony, Student, maks_dg, Goby, alldn, nikolaypet
Slawakuzmich
1) Ил 4 или первая сложная модель
2) Не модельный юмор 2
3) Чирок - тренер-низкоплан
4) Скидки на RC товары
5) слопперы
6) С улыбкой о моделях
7) Настоящие самолёты
8) Не модельное но прикольное
9) История авиации
10) ЛК из картона
1) слопперы - безмоторные полеты
2) ЛК из картона - Сборка авиамодели из картона
3) Чертежи бальзовой авиамодели Again - с раскладкой материалов
4) Чертежи радиоуправляемого самолета Buffalo Brewster - + подборка электроники
5) Продается Двигатель КМД 2,5 - практически новый 2000 руб.
6) Полетный контроллер для дрончика) - Чтобы был рядом и не улетал)
7) Продам Trainer 40 с ДВС+ РУ Пульт+ доп оборудование - Trainer 40 с ДВС+ РУ Пульт+ доп оборудование
8) Frsky Taranis X-Lite - Пульт управления в виде геймпада
9) Самодельный Power Bank для зарядки DJI Mavic Air, Pro и DJI Spark - Когда летаем вдали от автомобиля и розетки...
10) Чертежи Monoplane 1914 для 3D принтера - Авиамодель полностью напечатанная на 3D принтере
