- » Электроника электролета
- » Бортовое питание сервоприводов
Здравствуйте.
Запитал 2 сервопривода mg995 от линейного преобразователя LM2596,
преобразователь настроил на 6в, (сервы могут работать в диапазоне от 4.8 до 7.2) в итоге сервы сгорели... долго искал причину так и не нашел... Пошел на форумы, как выяснилось - на форумах люди сказали, что по даташиту нужно было еще цеплять диоды на питании к сервам, якобы при индуктивной нагрузке (моторы, реле и тд) у этого преобразователя происходит пропускание входного напряжения на выход, а на входе было 12в, т.е в один момент на сервоприводы пошло 11-12в (по разборке сервоприводов выяснилось что сгорели моторы, плата визуально целая)
После таких приколов как-то отпало желание использовать подобные дешевые преобразователи, да и по току они в основном все до 3А
Мне нужно именно запитать сервоприводы отдельно, не на модели. На входе аккумулятор 3S
раньше питал сервы от встроенного в регулятор BEC 5V, но в данном случае сервы будут стоять не на авиамодели
знаю что есть готовое решение в плане получения 5V для бортовой электроники, например:
Кто использовал такие, поделитесь опытом? будут нормально работать с двумя сервоприводами mg995?
18-10-2017 18:56:37
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Re: Бортовое питание сервоприводов
Я юзал сгоревшие по мощности регуляторы :-)
BEC у них обычно остается целым.
Только распаковал вчера такую
, но не подключил т.к. нашел малагабаритную для квадрокоптера. Если инструкция нужна, могу сфоткать
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Goby написал(а):
Только распаковал вчера такую, но не подключил т.к. нашел малагабаритную для квадрокоптера. Если инструкция нужна, могу сфоткать
Буду благодарен, если сфоткаете/отсканируете. Может там есть что-то, чего нет в описании в интернете
Для чего кстати вы его используете ? Я планирую запитать от него сервоприводы, но после неудачного опыта с LM2596 как-то страшновато... Остается только наедятся, что этот преобразователь нормально сделан.
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Сначала покупал для бортового питания корабля, вчера в качестве бортового робота.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
chuvymsk,
На моих mg995 питание по инструкции только +5, то ли внутренности поменяли, то ли китайцы пишут что попало.
Я бы не стал подавать больше 5В, у меня такой на 6В сдох и диоды не помогут, смотри начинку, читай даташит.
Возможно у тебя из партии для 5В.
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
fortekom написал(а):
chuvymsk,
Вот это интересно. И об этом надо бы тему создать. Даташита у меня нет, покупал их давно, шли они просто в пакетиках без чего либо. TowerPro Mg995
Попробую считать маркировку на микросхеме
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
На моих микросхема AA51880
даташит нашел, по нему питание 4.8-7в
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
- 15538
- BioVital23
- 197
