ANBO - I конкурс
ANBO - I конкурс
ну решил и я поучаствовать, это будет мой первый "самостоятельный" проект, надеюсь что получится, для начала хочу немного рассказать о самом самолёте, это был первый самолёт известного литовского конструктора Антанаса Густайтиса, не знаю как этот а будущие его самолёты по характеристикам не уступали, а иногда и  превосходили конкурентов, абревиатра ANBO расшифровывается как "Antanas nori būti ore" ( Антанас хочет быть в воздухе) что звучит забавно smile
https://img-fotki.yandex.ru/get/914565/305674445.0/0_1dce8c_eed4729e_orig.jpg
перейдём к работе планирую начать с 3д модели и чертежей(за одно solidworks освою)
планирую размах 1 и уложится под электронику с моего пайпера(аналога цесны)
так как это мой первый проект в качесте разрабатывания модели, в первых шагах будет очень много вопросов) вот и первые:
1) так как чертежей как таковых не нашёл, только схемы без размеров, планирую профильм крыла брать с пайпера, это хороший выбор?
2) часто встречал утверждение что при создании моделей на сонове реальных самолётов, часто приходится увеличивать хвостовое оперение, если жто так, тогда будет достаточно руководствоватся советским плакатом
https://img-fotki.yandex.ru/get/509739/305674445.0/0_1dce8e_ad332a08_L.jpg
Изменено: varnodarius@gmail.com
18-11-2017 19:59:53
283 Сообщений
Re: ANBO - I конкурс
Есть технический рисунок - чертеж Anbo 1
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/anbo1-1[1].gif
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/anbo1-c1[1].jpg
При изготовлении авиамодели обычно увеличивают площадь крыла и стабилизатора на 15-20%, киля на 10-15%.
Рулевые плоскости считаются от площади крыла (они больше по площади, чем на реальном самолете).
konst,
я о нём и говорил на сайте он был назван как "схема"  профиль крыла как я понимаю отсюда не получу smile
283 Сообщений
А профиль берите модельный. Лучше плосковыпуклый, по типу как у Cessna 150.
Такой профиль отлично себя зарекомендовал.
konst,
ну я так и планировал)
283 Сообщений
возможно кто нибудь может посоветовать хорошие уроки по  solidworks?  а то после автокада вообще ничего понять не могу а там где смотрел, не совсем то, что мне актуально видел статью именно про создание авиамодели в solidworks но читая вообще ничего не понимаю
283 Сообщений
Goby,
я эту и читал, с текста ничего не понимаю, смотрел видео, кое что вроде понял, но вот нашёл отлично видео где кто то делал фюзеляж боинга попробую по похожей схеме сделать свой
283 Сообщений
начал осваиваться в солиде, сделал носовую часть, не очень ровно конечно, но делал можно сказать вручную, только теперь придумал как этого можно было избежать но при создании чертежей и т.п. это не помешает,
https://img-fotki.yandex.ru/get/894414/305674445.0/0_1dcf93_68d6a2da_L.png
на это потратил больше двух часов, наверное не самым оптимальным способом делал? форма должна быть немного дпугая, если при постройке получится, то сделаю, а если и нет, то ничего страшного, это всё же полукопия больше smile да и на разных самолётах этой модели этот изгиб был разный, у некоторых вообще плоский
https://img-fotki.yandex.ru/get/477847/305674445.0/0_1dcf94_67a0083f_L.jpg
283 Сообщений
почти закончил фюзеляж, крепление хвоста замоделю после масшатбирования стабилизаторов, есть какие нибудь примечания кроме кривого носа? и какой глубины обычно делают отверстие где сидит пилот?
так же есть вопросы по моделированию крыла, Константи говорил чтонужно увеличить площадь крыла, это можно сделать просто немного увеличив размах или надо пропорционально и хорду увеличивать? и планировал использовать профиль от цессны но никак не могу найти откуда его взять или как начертить
https://img-fotki.yandex.ru/get/369087/305674445.0/0_1dd06d_d91a4772_XL.png
283 Сообщений
по месту пилота, я бы делал, от 5 до 15мм, смотря что хочу получить, если только пилот будет виден, 5 мм, если еще и верхняя часть приборной доски, то примерно 15мм.
Кстати можно тут:
http://modell-aviator.de/downloads/junk … lugmodell/
http://modell-aviator.de/downloads/boel … us-depron/
еще глянуть, вдруг что нибудь приглянется из конструктива.
Goby,
не факт что там вообще кто нибудь будет сидеть, если только вдруг попадётся фигурка или игрушка подходящая или же просто прикольная smile
283 Сообщений
ogikjsohjy
