посоветуйте мотор для ARF 3D Expo TT
собственно сабж ARF 3D Expo Thunder Tiger (http://hobbyostrov.ru/airplanes/nitro-g … po-3d-arf/)
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Длина: 1438 мм
Размах крыла: 1350 мм
Площадь крыла: 46.8  дм2
Вес: 2.0-2.2 кг
Тип двигателя: .46 –.50 2T
Какой мотор подойдёт?  Вес указан, как я понимаю с ДВС (будет ли разница с электро)? Аккумулятор планирую 3s на около 2000мач, или надо другой?
Думал что-то присмотреть с али, а то хоббикинг как-то не очень в данный момент для меня.
Например RCTimer bc3542 https://ru.aliexpress.com/item/RCTimer- … 74328.html
Спасибо за рекомендации, если таковые будут.
Ivancheg
6 Сообщений
Re: посоветуйте мотор для ARF 3D Expo TT
вот он, надо ещё подремонтировать. года два уже лежит, жалко птичку. к лету запустить бы.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21962/IMG-1477598723713-V.jpg
Ivancheg
6 Сообщений
Ivancheg,
Зависит от стиля полетов.
Раскладка по об/вольт для 3S аккумулятора
Если классический 3Д - то надо 850-900 об/вольт
В стиле Ф3А - 1400-1600 об/вольт
Далее смотрим по тяге, обычно для выполнения пилотажа требуется коэффициент 1.5-2 от веса авиамодели.
Вес считаем 2.2 кг (луче тяги больше, чем меньше),  получается вам нужен двигатель с тягой 4-4.5 кг.
konst, спасибо за совет. опередили, хотел добавить что пилотаж крутить я не буду, максимум петля да бочка. т.е. в основном спокойный полёт.
дело в том, что этот самолёт достался мне случайно, и на таких больших я не летал, да и на бальзе тоже.
Ivancheg
6 Сообщений
Ivancheg,
Тогда хватит тяги в 2.5 кг. Обороты моттора 1100-1450 об/вольт
Обратите внимание. Если продавец пишет мощность 550 Вт и указывает тип батареи ,скажем 3-4 S , то указанную мощность двигло даст на 4 S. Уже не раз с этим сталкивался.
немо
1436 Сообщений
Под такой полётный уже лучше подбирать мотор под 4S. С 3S будут большие токи, придется брать акк с большим рейтингом.
Какой вообще вес планера ?
Рекомендуют ДВС 46, такой мотор весит почти 500 грамм, с винтом 11х7 дает примерно тяги 3 кг.
Чтобы сделать электричку, надо не просто выбрать мотор, а и найти место для аккумулятора, чтобы попасть в центровку.
Место есть впереди, куда запихнуть акк и регуль? Все таки электромотор легче получится.
carpenter,
Обычно под моторамой делают крепеж, тогда центровка становится нормальная.
я полностью согласен что лучше двс, но сейчас я пока не готов.
поизучав вопрос, думаю что нужно брать с расчётом на 4S.
на днях постараюсь взвесить (он не у меня дома).
спасибо за советы, друзья!
Ivancheg
6 Сообщений
Если вам не нужен 3D пилотах, подойдет вами выбранный мотор. Для 4S лучше брать 1000 kv, тяги чуть больше единицы, для классического пилотажа хватит.
Для 3D лучше уже брать 3548, это по тяге получится как ДВС 46.
Ivancheg
6 Сообщений
KevinImins
