Из подполья в коптеры
Добрый день всем!
После моего фиаско с большим носителем для фпв, году так в 15, как то я подзабил на это всё. Но на дворе лето, может быть даже будет отпуск, и захотелось мне тут себе дрона. Да не просто дрона, а чтобы можно было взять с собой в отпуск, полетать на нём в горной/холмистой местности. Да так, чтобы он не грохнулся где-то в степи Крыма или волны черного моря, а, если что, то вернулся обратно. И так, чтобы летать не по вай-фай сигналу, который не сказать что дальнобойный, а по радио с отлётом на уверенные 2 км, а дальше как пойдёт. Да ещё на подвес прицепить к нему экшен камеру по типу сяоми.
Посмотрев цены, я несколько растерялся. С одной стороны, есть дрон типа Eachine Pioneer E350, по довольно бюджетной цене. С другой, на http://quad-copter.ru Константин справедливо пишет, что собрать самому дешевле. Я несколько запутался и попробовал исходить из того, что некая аппаратура у меня есть, но пойдёт ли её мощность, да и вообще, приспособлена ли она для передачи/приёма сигнала на коптер на уверенные 2 км? Мои цессны/сушки и прочая шняга летала в зоне прямой видимости.
Что есть: пульт турнига 9xr, передатчик FrSky DJT 2.4Ghz с телеметрией (которая ни разу не включалась), приёмник V8FR-II, также камера, передатчик на 500 mw и приёмник, которые я ни разу так и не подключал, потому что не к чему))) (вот они http://www.parkflyer.ru/ru/product/1485691/).
Можно ли данную хреновину приспособить для коптера, или половину можно на свалку балкон, а заказывать что-то мощнее?
Буду рад вашим ответам. Если это всё можно приспособить, то дальше вопросов будет меньше smile)
Изменено: bertz
14-06-2018 11:16:28
bertz
98 Сообщений
Re: Из подполья в коптеры
FrSky бьет в среднем на 1.5 км в городских условиях и около 2-3 км вдали от городов.
500 мВт с клеверами в среднем (зависит от согласованности антенн с частотами) это 1.5 км, с направленной антенной на приемнике можно и до 5 км летать.
Так что остается только собрать сам квадрокоптер :-)
konst,
Константин, спасибо! Значится, в путь smile
bertz
98 Сообщений
Гуглил гуглил, и нифига не нагуглил.
Как я понял, лучше начинать с 450 размера коптера, т.к. он стабильнее. Но не могу найти складную раму на такой размер, чтобы тушка была как у 250 автобусов. Есть что-нибудь на примере может быть?
Про контроллер - так понял, что самым простым и дружелюбным будет комплект наза (https://www.banggood.com/DJI-NAZA-Fligh … 06572.html). Она сразу идёт с гпс, компасом. Не могу понять, есть ли в этом контроллере барометр?
По поводу осд также не понял. Там есть разные типы, наиболее интересные берут данные непосредственно с датчиков, того же барометра. Можно ли взять модуль осд и воткнуть в него данные с наза? Также не совсем понял, для отображения данных по оставшемуся заряду с батареи нужен, грубо говоря, переходник с батареи на датчик заряда, а с него уже провода идут на осд? И можно ли вообще осд использовать со случайным передатчиком, или последний должен поддерживать осд?
По моторам несколько проще. Как я понял, необходимо втыкать максимальные винты и моторы с kv в районе 900 на квадрик 450 размера.
Вопросов пока больше, чем я думал))
bertz
98 Сообщений
Наза прост, но с подключением к нему разных ништячков не очень... OSD надо брать именно для назы:
https://www.banggood.com/FPV-Flight-Con … 31127.html
https://www.banggood.com/S-OSD-iOSD-Rem … 58349.html
Видеопередатчик может быть любой, тк OSD подмешивает именно в видеосигнал.
Про моторы с пропами - да.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/14478/mini_19072018-0109_IMG_5379.jpgЯ вот назу М лайт  осваиваю
,  ГПС-  https://www.banggood.com/Ublox-M8N-GPS- … 91718.html , КАМЕРА  - https://www.banggood.com/Eachine-1000TV … 53340.html , ПЕРЕДАТЧИК   - https://www.banggood.com/ru/TS5823S-Mic … cer-p-1127 ОСД № 1 - https://www.banggood.com/FPV-Flight-Con … 31127.html ВИНТЫ - 10 Х 4.5 , МОТОРЫ - 2822  https://ru.aliexpress.com/store/product … 24373.html    БАТАРЕЯ  - https://ru.aliexpress.com/item/free-shi … 67915.html , но лучше брать  С - (токоотдачу ) поболее 40-70 .
               Можно и подешевле аппаратик  - фото вверху и видео с него
Малыш нашелся потом ...
djcha
Андрей
1424 Сообщений
c.laudiab.andma.n.n.83
