Моторизируем велосипед!
Re: Моторизируем велосипед!
Самодельный мотовелосипед с двигателем для мотоблока 200сс
Самодельный электровелосипед с мотором из автомобильного генератора
http://moimoped.ru/images/obzor/motovelosiped/vel-na-generatore_1.jpg
Статья об этой самоделке тут: http://moimoped.ru/vel-na-generatore.html
Фишка такого велика в том, что меняя ток на обмотке якоря (фактически это электромагнит вместо постоянных магнитов в обычном моторе) можно менять максимальные обороты двигателя при том же напряжении и токе!
То есть - мощность двигателя будет одинакова на низких оборотах и на высоких!
На обычных DC моторах максимальная мощность возможна только на максимальном напряжении. На БК моторах так же есть проблема с мощностью при оборотах двигателя ниже оптимальных. А на самодельном эл.моторе можно подстраивать именно оптимальные обороты - если в горку, то низкие, если по равнине - то высокие. При этом токопотребление и напряжение  в обеих случаях будут одинаковыми! :-)
Набор для электрофикации велосипеда
- Заказать набор для изготовления электровелосипеда можно тут: http://rcmove.ru/rim
Thomasqxr
