Аккумуляторы с хвостами LiIon 18650
Заказал 10 "хвостатых" liIon 18650 емкостью 2800 и токотдачей 20А (в пике 35А)
https://pp.userapi.com/c851024/v851024568/ba9eb/7ZswrKHse6U.jpg
Для замены в шуруповерте и дел авиамодельных
20А для дальнолетов и неспешных полетов - за глаза! Особенно если ставить сборку 4S.
Хвосты позволяют нормально спаивать и не маяться с подпаиванием проводов к банке и не заниматься поиском контактной сварки.
Брал тут: http://rcmove.ru/86
14-02-2019 02:16:41
Re: Аккумуляторы с хвостами LiIon 18650
Заказывал похожие зеленые с китая 3400махов . Токоотдачу не помню и тоже чтобы проще паять- с лентой . Также можно заказать с российского склада(чуть дороже будет зато быстрее
Мне ехали 40дней , пластинки очень слабые гнуться, на законцовках термоусадка, все приехало в обычном пакете,хорошо хоть не замкнуло ничего. Приедет 18650 адаптер проверю на емкость
Repack007
Конст
201 Сообщений
Подтверждаю. Контакты никудышные, друг заказал, половина при пайке отвалилась. Никак не пойму, в чем проблема пайки? С кислотой, за 50 руб пузырек, паяется мгновенно, площадь контакта раз в 10 больше, перепаять легко и быстро. Я все лето на 3000 ман розовых ликотах 3S2Р отлетал. Доволен, как слон. Ток старался больше 30А не задирать, только иногда. Заказал еще 6 штук, валяются россыпью, чтобы делать быстро разные вариации, 2S1P для машинок, 3S1P для мелкого планера, 2S2P бля машинке побольше. Т.е. схкма будут, спаял, полетал, распаял. Это чтобы разобраться, что больше нужно. Контакты в таком режиме отвалятся все уже после второго раза.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
UA3XDS,
Проблема в том что они не любят пайку.
Repack007
Конст
201 Сообщений
Из опыта с кислотой - поверхность прогревается меньше секунды. Мговенно лудится. После остывания припаивается, так же меньше секунды. Я планирую повторять это многократно. Заодно и проверим, насколько "не любят". Две сборки 3S2P из 3000 отдают по 5000 ман. Можно и дальше высосать оставшиеся 1000, но я думаю это даже хуже, чем еще раз их секунду погреть.
Никогда не было даже мысли их сваривать. 1. Нечем, 2. Ненедежно, 3. Необратимо (ну, почти) 4. Меньше площадь контакта.
Сдается мне, что вредность кратковременного прогрева сильно преувеличена.
Кстати, для планера LoIo очень приятны. Липохи после отдачи всей емкости проседают резко в ноль до отсечки. Лиионки предупреждают просадкой напряжения ... но и с низким напряжением можно домой дотошнить. С липохами я многократно гулял по лесам в поисках самолета. С ионками еще не было ни разу.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Опасность пайки только в том, что можно расплавить перемычкой изолятор минусового контура, может получится КЗ, или шарик пайки коротнёт.
На Тюбике есть много видео как правильно паять.
По поводу "любит", не один вид аккумулятора не любит пайку!
Например, раньше были модельные NICd, там силовые припаивали, прямо на банки и это заводского исполнения.
Я паял банки в сборку, не слишком удобно, но используя мощный паяльник - вполне безопасно для аккумуляторов.
Однако, если есть уже готовые "хвостатые" по сопоставимой цене, то - зачем мучаться с пайкой? :-)
Как аккумуляторы придут - поиграюсь с тестами и замерами емкости и максимальной токотдачей, посмотрим, насколько соответствуют заявленным данным.
По сути - мне они в первую очередь в шуруповерт нужны,.
Это китайский левак рассчитан только до 10А постоянной нагрузкой, если больше, жуткий перегрев, больше 75 градусов.
Сдается мне, что под термоусадку как у настоящих шоколадок, закатывают дешманский ICR аккумулятор.
У высокотоковых INR с емкостью 3Ач сопротивление не больше 18 мОм.
Чтобы не гадать, воткни в разрыв мультиметр, будет понятно какие токи потребления.
Шуруповерты тоже разные бывают, с разным током потребления.
По поводу тестов этих HG2 https://mysku.ru/blog/aliexpress/70318.html
Брал на Али трижды по 6 штук по цене 850 руб. +- курс. Искал самые дешманские. Зарядка меряет вн. сопротивление. 12 банок показывают в пределах 13-20 мОм. Новые 6 не мерял еще. Греются в полете, или нет - ХЗ. Прилетают чуть теплыми.
http://ns.sitecity.ru/users/r/rc/storage/album_1511095107_7916.jpg
У меня силовых самолетов нет. В будущем планирую полностью перейти на эти аккумы.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
сравни плюсовой контакт на оригинальность, а также наличие кода  даты производства, через термоусадку должно быть видно.
Как я понял, на Али оригиналов нет вообще. Т.е. оригинальное оно, или нет меня мало интересует. Меня интересует прежде всего цена. 800 - 900 руб за 6000мАн пусть даже 5С разряда. Сколько такая липошная пятера будет стоить?
И второе - время полета (у продвинутых называется емкость). На обеих сборках планер 2,5 метра весом 2 КГ летает по часу.
Тест -пройден. Даже если их сделали в моем подвале - у меня нет проблем. Сезон они отлетали. Жду нового.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
