Аккумуляторы с хвостами LiIon 18650
Re: Аккумуляторы с хвостами LiIon 18650
Игорек, насколько я знаю, у тебя нет самолетов, которым нужен адов ток. Много говорят про то, что максимум 10 ампер это правда ... ну, не совсем. Вообще 15. Это означает, что даже самые дешевые батарейки с Али в сборке 2Р можно нонстопом грузануть до 30 ампер. Они долго не проживут, но работать будут. Кстати, про "долго не проживут" - это касается даже оригиналов, только срок жизни будет разный. Теперь вопрос - у тебя что-то летает 30 ампер нонстоп? Идем дальше. Даже в обзоре написано, что подделки выдержат 80 ампер до секунды. И еще, мне лично вообще неинтересно выдержат они 30 ампер или нет. Мне интереснее полетит мой самолет с ними. Ответ прост - полетит. При цене в 8 раз дешевле. На этом мои исследования заканчиваются. Все 3 комплекта у меня выглядят абсолютно одинаково. 2 летают абсолютно одинаково. Третий я планирую насиловать и в хвост и в гриву. Никаких измерений, чистая практика. Смогут/не смогут. На анализ мне жалко времени и душевных сил. Подохнут, выкину в мусорку и куплю ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ.
sergey, да силовые полеты на ионках пока недоступны. Даже заявленные 10С на них неправда. Даже на оригиналах. Обзоров куча. 5С пока потолок. Совет от тех, кто их скорпулезно мерял и анализировал - использовать минимум 2Р.
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
немо,
Подключить амперметр и дать нагрузку на 20А,
Костя ,спасибо. Понял как это делается. А ларчик просто открывался.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
carpenter,
Без обид, но я на али такие не видел, там либо хорошие копии либо более менее верная дешмань для ноутов самокатов и т.д и вообще залипуха
- Repack007
- Конст
- 201 Сообщений
sergey,
Верно, но ещё масса меньше (соотношение плотности заряда к массе)
А также некоторые собирают какие хотят сборки , какого угодно вида(длинные короткие толстые тонкие )
А касательно загрузки- кратковременно выдерживают.
Вопрос кто какой кислотой паяет? В Леруа можно такую штуку взять?
- Repack007
- Конст
- 201 Сообщений
Доставка с али 74$, неа, спасибо )) По поводу силовых полетов на ионках, сборка шоколадок 6s2p на фанджете позволяет гонятся с скоростью 200км/ч. Я лично ставил 3s2p, на полный газ не вжаривал, мотор потребляет 60-60А, а такая сборка 30-40А держит. Аккумы так же с привареными пластинками. С nkon.nl покупал, пластинки хорошие, но цена на центов 50 с ними выше.
- Andrej
- 1615 Сообщений
Подключить амперметр и дать нагрузку на 20А, при этом напряжение не должно проседать резко и акк должен выдать не менее 80% емкости при этой нагрузке без особой просадки.
Вам в помощь даташит корейских HG2 , если нет на китайские, по графикам можно сравнить просадку, необязательно нагружать 20А,
- carpenter
- 4742 Сообщений
О! У меня подделки вот этих:
заявленные 15 ампер держат без проблем. Выглядят точно так же. Удивлен, что у них по датащиту 4,20V. Я их до этого напряжения всегда заряжал, но думал, не грустно ли им от этого?
Ну, и ценник на родные гнусмасы не гуманный. Лучше 12 подделок купить, чем 6 оригиналов.
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
Например один из продавцов
- carpenter
- 4742 Сообщений
Заряжал их до 4,23 вольта на банку , по даташиту 4,2 +/- 0,05 вольта.
Заряжая больше , утрамбовывается больше, главное не разряжать всё ниже 2,7 вольта, тогда и ресурс будет большой.
Я вообще проверял заряжать на своё усмотрение в LiHv (до 4,35 вольта, разряд до 3 вольт) и работают зараза ))))
- carpenter
- 4742 Сообщений
sergey написал(а):
Я правильно понял, что основное преимущество Ли-Ион перед ЛиПо - это низкая цена? И для полётов на полном газе они не подходят, а только для спокойных полётов?
Да, так и есть, поэтому чаще всего LiIon ставят на дальнолеты. Собирают 3 или 4S на 5-6 амперчасов.
8 штук аккумуляторов из первого сообщения собранные в 4S2P дают 5600 мАч при этом стоимость будет в районе 17-18$
Аналог по емкости LiPo стоит 50-60$
Экономия в 3 раза! :-)
Не обязательно, 1Р высокотоковых нормально переваривают моторки до 200 ватт.
Мой опыт, ЛК с мотором 2212 1400 kv, винт HD 8060, акк Samsung 30Q 3S1P , 150 грамм, или мотор 2212 1000 kv, акк 4S1P, 200 грамм.
Этого вполне хватает, сравнимо с модельными LiPo, только емкость почти в два раза больше по весу.
18650 не годятся только для мелколётов и импеллеров, первые из-за веса одной банки, вторые из-за большого рейтинга разряда.
Даже не большие квадрики стали летать с 18650.
- carpenter
- 4742 Сообщений
carpenter,
2P просто удвояет емкость, именно об этом речь, а не о высокой токоотдаче. Можно сделать 3S4P и получить почти 12Ач за весьма бюджетные деньги :-)
Ну и "чаще всего" - не означает только на них.
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 1
- 479
- Flepvlimtoimi
