Странная поломка БК двигателя
Здравствуйте!
Подскажите что за поломка может быть и есть ли шанс починки?
Есть ЛК после падения в снег. Внешний осмотр не выявил повреждений электроники, модель просохла. Через несколько дней при проверке и подачи газа спалил мосфет на регуляторе, при этом двигатель не стартанул. Замена регулятора и аккуратная подача газа приводит к тому что регуль дико греется, а мотор подергивается, но не стартует. Прозвон выводов на корпус КЗ не показывает. Двигатель с отключенными выводами прокручивается с трудом, свободного вращения нет. Решил проверить ЭДС мультиметром на обмотках - значения очень маленькие, меньше чем у БК от CD привода когда его крутишь.
Мой диагноз: замыкание выводов обмоток.
Так ли это? Как можно выявить и починить?
Заранее благодарю!
Abadonna86
9 Сообщений
Re: Странная поломка БК двигателя
Или межвитковое замыкание или замыкание фаз. Лечится только перемоткой мотора.
Константин, большое спасибо за ответ! Одного не пойму: как такое произошло после краша, ведь видимых повреждений модель не получила?
Abadonna86
9 Сообщений
Abadonna86,
Раньше бесколлекторники стоили 80-150$, была приемка качества, сейчас 8-15$ и без особых проверок.
Все китайские товары идут по категории - повезет, будет работать долго. Нет - может сдохнуть быстро.
Как вариант, брать более дорогие моторы, но и там можно напороться на бракованную партию.
Сейчас снег с примесями черт знает чего : полное отсутствие контроля за загрязнениями воздуха.Поэтому совсем не удивительно,что межвитковое и рег бахнул.Хотя , Вы отремонтированный рег с другим мотором проверяли??? или все проверяете на одном и том же? Может у рега сгорел не один мосфет...А Вы  грешите на мотор.. Мотор перемотать - 2-3 час без спешки с зубочистками.Главное при разборке посчитать число витков на зубе ,кол-во проводков и диаметр проволоки. Правда я давно этого не делаю,просто тупо мотаю 0,4 или 0,5 проводом и определяю практически сколько витков на зуб влезает,чтоб потом и соседний зуб намотался.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Shurik-1960,
Здравствуйте! Да я проверял мотор на  здоровом регуляторе: мотор дергается но не стартует, регулятор дико греется. Жду новый мотор, а старый попробую перемотать, информации в интернете много smile
Abadonna86
9 Сообщений
SkonknopIllup
