Мотопланер под FPV
Автор: jramakarie2006
alt
alt
Прошлым летом очень захотелось полетать по камере и под это дело сделал такой самолетик по чертежам
alt
в фотошопе размах увеличил до 2300 мм  после постройки вес с акумом 4000 ма  и видесистемой ,с OCD вышел 1450 гр.
Переработанные чертежи авиамодели можно скачать тут.
Первые полеты прошли гладко а после установки видео  в первый полет потеряли его. С пищалкой которую поставил так на всякий случай, она спасла.
крыло было вырезано из теплона  струной  и склеено из трех частей . крайние нервюры вырезаны из фанеры укреплены на столе ,между ними кусок теплона и струной резалось.
alt
Для усиления снизу крыла был выбран паз с помощью толстого нихрома выгнутого по форме рейки
и в него на всю длину вклеены под углом  две рейки 1 на 1 см  ,
вот видео как потеряли управление и потом искали
на борту стояла писалка -
а это полет на 540 метров в момент выключения двигателя
В ветер ведет себя хорошо поворачивает плавно управлять комфортно.
крепеж хвоста на фото
alt
В рейки которые в крыле вклеены деревянные направляющие а в трубке отверстия на трубку буду делать крепеж шасси пока без него летали.
Моторама установлена непосредственно на крыле.
Вся конструкция разбирается хвост, трубки ,фюзеляж, крыло с мотором.
Перевозили на девятке крыло в окна задних дверей просовывали по полметра выставлялось,
Со стороны наверно весело было.
alt
движок тянет почти 2 кг.
фюзеляж крепится на резинки розовенькие по краям моторамы
его буду переделывать  а пока такой, искал как лучшев нем  что расположить
передвигалось, устанавливалось резалось сечас уже видно что куда надо.
надо сделать уже красиво.
видео передатчик разнесен с приемником на 40 см  теперь не мешает управлять.
alt
osd установил сразу за аккумом, а датчик  стоит на крыле.
все подключения видны красный -питание черный масса ,желтый видео .
alt
очки самодельные -фото
была маска сварщика ненужная порезал.сзади место для аккумулятора.
alt
alt
такие примерно здесь описывались
сечас к ним едет линза френеля будет гораздо удобней
камеру установил на серву и вывел на крутилку .
alt
видео передатчик -http://www.parkflyer.ru/49384/product/101572/#position=112392
двигатель -http://www.parkflyer.ru/49384/product/8505/
камера запись на борту -http://www.parkflyer.ru/product/104142/
сервы 3 шт- http://www.parkflyer.ru/49384/product/662/
регулятор -http://www.parkflyer.ru/49384/product/102445/
аккумулятор- http://www.parkflyer.ru/49384/product/7634/
пищалка -http://www.parkflyer.ru/49384/product/102775/
пропеллер - http://www.parkflyer.ru/49384/product/8093/
цанга -
OCD ставилась позже - http://justgorc.com/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=3&products_id=5
И видео просто полетали вверх по спирали не по  камере , примерялись к OSD смотрели что показывает.
http://youtu.be/q4XzmBbWnHg
alt
работает хорошо не глючит.
Летали почти все лето и осень, зимой не рискнул, мучал цесну и як-3.
img src=
