Home Изготовление авиамоделей Фотоинструкции Пенолет Micro-Angel своими руками
Последние комментарии
Автор статьи: П.Бублик (Пирятин)
Доброе время суток, вот решил склеить себе на зиму новый пенолетик под названием «Micro-Angel» который широко известный в кругу моделистов.
Самодельная радиоуправляемая авиамодель Micro Angel своими руками
Основной строительный материал - потолочная плитка 500х500. и немножко фанерки 3мм. 4мм.
Распечатал чертеж в реальных размерах.
И приступил к работе, сначала выпиливаю делали из фанеры 3мм. Это моторный шпангоут и моторама..
Самодельная радиоуправляемая авиамодель Micro Angel своими руками Самодельная радиоуправляемая авиамодель Micro Angel своими руками
Из потолочной плитки вырезал согласно чертежу боковые части фюзеляжа.
Приклеил силовые стрингеры на боковины фюзеляжа - реечки 5х5х270мм,(4шт),
Вклеиваю  моторный шпангоут.
Вклеиваю трехслойный третий шпангоут.
Далее приклеиваю вторую боковину фюзеляжа.
Вырезал верхнюю и нижнюю часть фюзеляжа и вклеил.
Практически фюзеляж, как таковой, практически готов. Осталось только отрезать под
нужным углом, переднюю часть гаргрота и вклеить наклонный полушпангоут:
Киль сделал из потолочной плитки.
Для крепления шасси в носовой части в днище вклеены фанерная площадка заподлицо с нижней плоскостью фюза:
Осталось вклеить центральный шпангоут, сквозь него будет проходить штырь крыла.
Извлекаем заготовки и собираем шпангоут.
Самолет имеет разборную конструкцию - крыло съемное, на деревянном штыре размером 6х11х520 мм.
П-образные детальки пенала склеиваем между собой и приклеиваем их на одно из оснований, проверив по штырю, чтобы не болталось и не клинило.
С помощью наждачки выравниваем высоту деталей:
Приклеиваем вторую накладку.
Теперь готовлю обшивки крыла.
Извлекаю заготовки и наждачкой делаю на них фаски.
К обшивке крыла приклеиваю лонжерон и пеналы.
Далее подравниваю корневые торцы консолей.
Для крепления консоли к фюзеляжу делаются вот такие ушки "бабочки" из фанеры 4мм.
И вклеиваются в обе консоли.
Теперь можно заклеить торцы крыльев.
Приклеил подходящие по размеру кусочки потолочки и потом обработал их по профилю.
Законцовка крыла,  приклеена и зашкурина под профиль крыла.
Далее навесил элероны на крыла.
Место установки кабанчика вклеил в элерон прямоугольный кусочек фанеры 3мм.
Сделал опоры для крепления крыла, которые вклею в фюзеляж.
Далее подготовка модели и инструмента к оклейке цветным скотчем.
Кабину делал с помощью горячей формировки бутылок, на сделанном деревянном болване.
Подробнее про изготовление капота и кабины смотрите в статье тут.
Крышка батарейного отсека обрезана по форме кабины, приклеен наклонный шпангоут:
Панель приборов разрисовал.
Далее установка сервомашинок, рулевых тяг, электроники.
Кабина держится на неодимовых магнитах, на фото видно.
Стойки шасси сделал из металла.
Капот сделал точно так же как и фонярь кабины, по той же бутылочной технологии.
Все модель готова к полету)
Предварительная регулировка самодельной авиамодели Мини Ангел.
Выкос двигателя – по вертикали 0 градусов, вправо 1.5 градуса
Экспоненты:
Элероны 30%
Руль высоты 70%
Киль 50%
Видео снять не удалось, оператора не нашел сам только как летел по горизонту снял из телефона.
Характеристики авиамодели:
Размах крыла 1040 мм
Длина модели 1008 мм
Двигатель http://www.parkflyer.ru/85266/product/182597/
Воздушный винт http://www.parkflyer.ru/product/5440/
Регулятор http://www.parkflyer.ru/85266/product/6459/
Аккумулятор http://www.parkflyer.ru/85266/product/6307/
Сервомашинки http://www.parkflyer.ru/85266/product/9549/
Центровка у меня получилась по передней плоскости шпангоута, через который проходит штырь, для первого пол?та самое то, а дальше будет видно…
  • Скачать чертежи радиоуправляемой авиамодели Micro Angel можно тут.
Вот я делал детали раскраски (Ангел лекала.doc)
Спасибо за просмотр.
Если вам понравилась эта статья, вы можете проголосовать за нее тут.
1) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
2) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
3) Сервомотор ведет себя не адекватно
4) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
5) Вопрос по ПК
6) Автопилот SN Sparrow Flight Controller
7) Parrot Disco 4g mode.
8) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования
9) радиоуправление квадрокоптером
10) Настройка Turnigy 9XR
1) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
2) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
3) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
4) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания
5) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
6) радиоуправление квадрокоптером - забиндить приёмник RX2646H-DX с передатчиком RADIOMASTER
7) Юлиус Пердана и SHURIK-1960 - Летать НИЗЗЯ . а делать МОЖНО!
8) Два двигателя для модели вертолета двухвинтового КА - Какой двигатель ставить
9) Совместимость frsky r9m access и tx16s radiomaster - Проблема связи frsky r9m с rx frsky r9 slim OTA на tx16s
10) Модель вертолета с двумя винтами - Вертолет
