Home FPV аппаратура FPV комплект формата Мини - 32 канала 127 градусов обзора
Обзоры - FPV Аппаратура
Итак, сегодня мы рассматриваем FPV комплект Eachine состоящий из 32 канального видеопередатчика и CMOS камеры с углом обзора 127 градусов.
Ссылку на покупку этого комплекта можно увидеть в конце статьи.
Обзор Eachine 700TVL 1/3 Cmos FPV 110 Degree Camera w/32CH Transmission
Поставляется комплект в жесткой коробке, которая дополнительно обернута в три слоя мягкого полиэтилена. Сверху был еще пакет с адресом, разборку посылки и видео тестов можно увидеть на видео в конце статьи.
FPV комплект Eachine из камеры и видеопередатчика
Доставка осуществлялась Почтой России, посылка была отправлена с магазина banggood.com 9.02, а 25.02 она уже была в почтовом отделении. Дошла практически за 2 недели.
FPV комплект Eachine в коробке из камеры и видеопередатчика
Надо отметить - почта стала гораздо лучше работать, уже не первая посылка приходит без замятий на уголках, а ведь пару лет назад мне доставляли посылки в весьма помятом состоянии, одна авиамодель пришла в таком раздавленном состоянии, что восстановить ее до сих пор руки не доходят.
Однако FPV комплект Eachine пришел без видимых повреждений тары, я специально сделал такое фото :)
FPV комплект Eachine распаковка
Однако, даже если почта попытается размолотить посылку - содержимому это вряд ли повредит! Посмотрите на фотографию FPV камера и передатчик находятся в "кроватях" из вспененного полиэтилена и повредить их при транспортировке весьма проблематично. С ХоббиКинга FPV приходили в коробочках, но "навалом" дополнительной упаковки не было. А BangGood поставляет в весьма качественной упаковке!
FPV комплект Eachine из камеры 110 градусов и видеопередатчика 200 мВт
Вот содержимое посылки, камера, видеопередатчик, антенна и кабель. Кабель имеет весьма массивный набалдашник-переходник для подключения к 3S разъему аккумулятора.
Камера весьма приличная, на CMOS матрице, задирает яркость (хорошо на мониторах без настройки яркости контрастности, типа такого), снимает в ночи в цвете (правда шумит при этом), на выходных опробую ночные полеты, смонтирую видео об этом.
камера Eachine для FPV полетов
Технические характеристики FPV камеры Eachine:
Объектив: 2.6 мм с ИК фильтром (так заявлено - как проверить не знаю).
Угол обзора: 127 ° по диагонали 110 ° по горизонтали
Питание: 3.6-5.5В (Внимание! Питание от передатчика!!! Перед подключением к другому передатчику предварительно проверьте напряжение!)
Ток: 60 мАч
Матрица: 1/3", CMOS
Разрешение: 700 ТВЛ
Рабочая температура: -20°C ~ +70°C
Размер камеры: 32 х 32 х 23.5 мм
Размер объектива (длина Х диаметр): 15.3 х 14 мм
Вес: 12 грамм
Камера в наборе идет PAL или NTSC - выбирайте при оформлении покупки под свой монитор.
Видеопередатчик Eachine 32 канала LT200 - 5.8 ГГц, 200 мВт
FPV передатчик Eachine для видеополетов на авиамоделях и квадрокоптерах
Видеопередатчик весьма небольшого размера, мощности в 200 мВт вполне хватит на полеты в пределах километра от точки взлета, особенно если учесть, что обычная аппаратура радиоуправления нормально работает на 500-600 метров в городских условиях.
Технические характеристики видеопередатчика Eachine LT200:
Наименование: LT200
Режим модуляции: FM
Поддерживаемые видео форматы: NTSC / PAL
Выходное сопротивление: 50 Ом
Выходной уровень сигнала: 23 ~ 24dBm
Выходная мощность: 200 мВт
Количество каналов: 32
Рабочее напряжение: 7 - 24 В
Токопотребление: 190 мА
Рабочая температура: -10 ~ +85°C
Ширина полосы видеосигнала: 0 ~ 8,0 МГц
Уровень входного видеосигнала: 0,8 ~ 1,2 Vp-р
Входное сопротивление видео: 75 Ом
Уровень входного аудиосигнала: 0,5 ~ 2,0 Vp-р
Входное сопротивление аудио: 10 кОм
Частота несущей аудиосигнала: 6.5MHz
Разъем антенны: RP-SMA папа (штырь внутри)
Размер передатчика: 38 х 22.5 х 6 мм
Вес: 6 грамм (без антенны)
Частоты передатчика: 5645-5945MHz
Дальность видеопередачи: ~ 1500 метров (открытое пространство)
Я немного могу ошибаться в терминах, так как сроду не электронщик, ели что не так -поправляйте! :)
Большим плюсом являются 4 диапазона - на FR4 этот FPV видеопередатчик совместим с приемниками FatShark, на FR3 c BosCam и SkyZone.
Для чего потребуется первый и второй диапазон - не встречал, но возможно какое то оборудование работает и в нем.
Настройка FPV комплекта Eachine на канал
Особым удобством является переключение каналов и диапазонов - нет дурацких переключателей, которые можно только иголкой перещелкнуть, тут установлена микрокнопка - короткое нажатие переключает канал, длинное нажатие меняет диапазон.
Вес FPV комплекта Eachine из камеры и видеопередатчика
Общий вес 32 грамма, но, его можно уменьшить на 5 грамм за счет замены набалдашника для подключения питания от 3S аккумулятора.
Вес разъема FPV комплекта Eachine из камеры и видеопередатчика
Еще 4 грамма можно выиграть сменив штатную антенну на "клевер". Итого -8 грамм и полетный вес будет 22 грамма!
Теперь о съемке видео - картинка хорошая и весьма яркая.
Видео с FPV комплекта Eachine из камеры и видеопередатчика
На таком мониторе (используется автомобильный телевизор) можно настраивать яркость, в видеошлеме и видеоочках тоже. Если используется автомобильный монитор заднего вида - то в ночное-вечернее время летать будет не так приятно из за сильной засветки, но, в дневное - наоборот, будет пробивать засветку на солнце.
Малый вес комплекта позволяет установить этот FPV комплект на небольшие авиамодели и мелкие квадрокоптеры на коллекторных двигателях.
Установка FPV комплекта Eachine из камеры и видеопередатчика на мелкий квадрокоптер
Вот пример моей модернизации засушенного фантома - камера закреплена с помощью клеящего пистолета, видеопередатчик аккуратно вошел в батарейный отсек, я убедился что этот мелкий клон Phantom работает с 2S аккумулятором (родной там 1S) и на ближайших выходных устрою FPV полеты с тестом и записью бортового видео как в дневное, так и в вечерне-ночное время.
На мой взгляд - для FPV полетов на стандартной аппаратуре радиоуправления этот набор - то что доктор прописал! Малый вес, питание от 2-6S аккумулятора, дальность передачи видео больше дальности управления.
Правда по возможности на большую авиамодель лучше ставить маленький акк для отдельного FPV питания 250-450мАч 2S - меньше греться будет преобразователь напряжения и меньше вероятности помех на видео от регуляторов и прочей электроники
В заключение рекомендую посмотреть видеообзор комплекта Eachine 700TVL 1/3 Cmos FPV 110 Degree Camera w/32CH Transmission, я там сделал запись с FPV экрана и продемонстрировал распаковку и работу FPV комплекта.
  • Купить FPV комплект Eachine можно тут.
Для обсуждения FPV комплекта создана тема в форуме, в комментариях готов ответить на вопросы по комплекту и принять критику по обзору :)
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
