Home FPV аппаратура Интегрированные камеры с видеопередачиком для FPV полетов
Обзоры - FPV Аппаратура
Впервые с микрокамерами я познакомился в видео от Flite Test, вот оно, ниже.
Такой маленький видеопередатчик с камерой можно поместить на авиамодель любого размера - можно установить на небольшое ЛК или планер, можно прицепить на двухсторонний скотч к мелкому квадрокоптеру - в общем получать удовольствие FPV полетов с небольшими вложениями.
К тому же, небольшая легкая авиамодель не требует большого поля для полетов, на мелколете с толкающим винтом размахом 40-50 см и весом в 150 грамм можно летать в любом парке, главное - не стараться попасть им в людей! :)
Однако паять такие мелкие детальки желания не было, тогда мне то и подумалось - скорей бы эти мелкие камеры с передатчиками стали трендом и тогда подтянутся китайцы - делов то, спаять то что уже есть в продаже!
Так и произошло!
LanTian 5.8G 200mW Mini Integrated CCD 960H Sony 700TVL 4140+673 Camera+Mushroom Antenna
Видеопередатчик с камерой для FPV полетов на авиамодели
Как видно из названия - это CCD камера интегрированная с видеопередатчиком на 5.8ГГц и мощностью 200 мВт. В комплекте идет антенна типа "клевер" в защитном футляре. Видеопередатчик имеет 24 канала, что позволяет летать на полях не в одиночку.
Камера используется 960H Sony CCD 4140+673, она имеет характеристики: 700TVL и светочуствительность 0.001LUX.
Общий вес блока 27 грамм, напряжение питания 12 Вольт.
  • Купить LanTian 5.8G 200MW Mini Integrated CCD 960H Sony 700TVL можно тут.
AOMWAY FPV 5.8G 8CH 200mW AV Transmitter Integrated 700TVL CMOS HD Camera For Aerial Photo
Этот набор состоит из CMOS камеры и видеопередатчика 200 мВт. Видеопередатчик с камерой для FPV полетов на авиамодели
Вес меньше, всего 18 грамм, но антенну желательно сменить на клевер.
Сзади камеры расположены переключатели позволяющие менять каналы (32 штуки) и разъем питания (6-24 Вольта).
  • Купить AOMWAY FPV 5.8G 8CH 200mW AV Transmitter Integrated 700TVL CMOS HD Camera можно тут.
TE93A 520TVL 90/120 Degree 1/3Cmos FPV Camera 5.8G 32CH Transmission With 3 Leaves Antenna
Миниатюрность и легкий вес - именно так можно назвать этот комплект видеопередатчика с камерой!
Вес всего 7 грамм!!! Питание 7-24 вольта. 32 канала передачи видео.
Еще одной "вкусностью" является то, что при покупке этого комплекта можно выбрать угол обзора - 90 или 120 градусов.
Сенсор, кстати, как и у камер выше 1/3 дюйма, 700 TVL.
Обтекаемая форма корпуса так и напрашивается на установку на модели скоростных самолетов :)
  • Купить TE93A 520TVL 90/120 Degree 1/3Cmos FPV Camera 5.8G 32CH Transmission можно тут.
DIY FPV 5.8GHz 200mW Integrated 600TVL Camera Transmitter For Hubsan & RC Model
А этот набор - для тех, кому вышеприведенные показались громоздкими и тяжелыми.
200 мВт, 8 каналов, питание 3.3-5 вольт (волне пойдет от 1S на мелком квадрокоптере) и возможность разместить камеру в любом месте.
  • Купить этот комплект для FPV полетов можно тут.
Кстати, вы можете использовать эти FPV комплекты для установки на место кокпита в радиоуправляемых моделях самолетов. Тогда вид будет - как из кабины.
А если кокпит доработать до копийного, то и впечатление от полета будет совсем другим!
Легкий вес и малые размеры позволяют использовать сервомашинки весом 2.5-5 граммов, а если совместить с видеошлемом в который установлен хедтреккер - то получается впечатление реального полета!
Кстати, вот интересный подход использования "аналоговых" приборов в авиамоделях :)
