Home FPV аппаратура Обзор FPV камеры MJX C4008 на WiFi
Обзоры - FPV Аппаратура
Камера MJX C4008 это старший брат недавно рассматривающейся модели MJX C4005.
Обзор WiFi FPV камеры MJX C4008
Так же как и ее младший брат, C4008 работает на WiFi диапазоне и использует вместо экрана смартфон или планшет под управлением Andoid или iOs.
Давайте посмотрим, что из себя представляет это FPV камера.
Как всегда начнем с видео распаковки и обзора. На видео можно увидеть как подключить камеру MJX C4008 к сотовому телефону, настроить WiFi и оценить задержку при передаче видео.
В отличии от младшего собрата эта FPV WiFi камера имеет штатный переходник для питания от 2S аккумулятора и предназначена для установки на квадрокоптеры X серии (MJX X101 / X102 / X103 / X104 / X600 / A1 / A2 / A3 / A4).
Фактически MJX C4008 можно устанавливать на любой квадрокоптер, где ходовой аккумулятор 2S или можно закрепить дополнительный акк для этой камеры.
Комплектация поставки полностью самодостаточна - есть все необходимое для закрепления WiFi FPV камеры, включая держатель для антенны.
Держак для сотового крепится на выход антенны пульта управления, на видео я показывал, что он растягивается в весьма больших пределах и может удерживать и планшет.
На фото видно, крепеж зафиксирован на пульт управления квадркопnером Seeker V303, затягивается с помощью 2-х винтов и держится крепко.
Сама камера имеет размеры 57х47х30 мм.
Карта памяти вставляется в камеру и запись ведется "на борт", теперь нет лагов при включении видео, так как канал не забивается.
Фотографирует 1280х720, запись видео 720p (те же 1280х720) 20 кадров в секунду.
Картинка четкая.
При попадании солнца в кадр - нет резкого затенения всей картинки.
Машина снималась "на ходу", ее скорость примерно 25-30 км/ч. Так же стоит учитывать и то, что вывод производится на экран смартфона, так что все видно очень хорошо и размытия нет.
В качестве монитора можно использовать любой смартфон, драйвера для него выложены тут.
ПО достаточно простое, возможно только включать запись видео и фото, переворачивать экран на 180 градусов, просматривать записанное.
Я закрепил камеру MJX C4008 к квадрокоптеру V303 с помощью 2-х стороннего скотча и на всякий случай притянул резинками.
Аккумулятор для ее питания так же закреплен на дне квадрокоптера с помощью 2-х стороннего скотча.
Антенну зафиксировал на ноге квадрокоптера резинкой.
Подключаем питание, цепляемся к WiFi, запускаем софт от MJX и можно идти на полеты.
Полетные тесты показали возможность FPV полета с MJX C4008 примерно на 25 метров (длина плавательной дорожки в бассейне), на этом расстоянии камера "забивает" сигнал от пульта управления, можно, конечно, поставить бустер или сделать направляющий экран увеличивающий дальность полета, можно поставить на радиоуправляемую модель FM передатчик на 35 или 40 мегагерц или LRS на 450, тогда можно будет отлететь метров на 40, именно на таком расстоянии начинает очень сильно подтормаживать видео передающиеся на смартфон.
Чтож, для WiFi - расстояние вполне приличное, "младший брат" не давал отлететь дальше 15 метров (забивал управление, картинка терялась на 20).
Вот небольшая видео нарезка полетов MJX C4008 на квадрокоптере.
Плюсы и минусы MJX C4008
Так как камера заявлена для установки на небольшие квадрокоптеры с коллекторными двигателями, то не будем ее сравнивать с дальнобойными FPV на 5.8, 1.2 и 900 мегагрцовыми передатчиками. Сами квадрокоптеры относятся к классу "летающая игрушка" и имеют небольшой размер и дальше 30 метров управлять ими весьма проблематично, да и пульты управления обычно рассчитаны на 50 метров полета.
К плюсам относится цена - камера для FPV полетов в корпусе не "выцветающая" при попадании солнца в кадр стоит столько же, C4008 при этом еще и передает картинку.
Качество картинки на смартфоне - отличное.
Возможность внешнего питания от 2S аккумулятора, а не подсоединение к "бортовой сети" квадрокоптера.
Минусы.
Все ж хотелось большей дальности, метров 250.
Задержка в 0.5 секунды не дает управлять чем то скоростным.
Нет пароля на WiFi - смотреть может любой, кто установит соответствующий софт на свой смартфон.
Не нашел драйверов для компьютера, иначе можно было бы использовать MJX C4008 как Web камеру (правда тут все соседи смогут видеть :)
По большей части минусы - это придирки :) Но, ведь всегда хочется чего то большего, за весьма маленькие деньги!
Где купить камеру MJX C4008
  • Заказать WiFi камеру MJX C4008 для FPV полетов можно тут.
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
