Home FPV аппаратура Обзор GitUp Git2 - экшен камера со стабилизатором изображения
Обзоры - FPV Аппаратура
Экшен камера GitUp Git2 - это довольно интересное приобретение для авиамоделиста, она дороже чем Xiaomi Yi, но зато имеет экран для оперативной настройки и такую замечательную вещь, как стабилизацию изображения при съемке.
Обзор экшен камеры GitUp Git2
Первой и главный плюс - это габариты камеры GitUp Git2 - 59х41х21.6  они практически полностью совпадают с габаритами GoPro 4 - 59х41х21.1.
А это означает, подойдут все подвесы без доработки! Та же Xiaomi Yi и SJ 5000 Plus требуют специально изготовленных подвесов, а GitUp Git2 встанет как в фирменный Tarot T2D, так и в практически любой дешевый китайский подвес, так как все они ориентируются на GoPro 4.
Технические характеристики GitUp Git2
Чипсет: Novatek 96660
Сенсор: 16MP Sony IMX206
Экран: 1.5"
MicroSD: 128Gb
Аккумулятор: 950mAh
Угол съемки: 170/120 градусов
Кодек: H.264 MP4
Видео: 2880*2160 24fps, 2560*1440 30fps, 2304*1296 30fps, 1920*1440 30fps, 1920*1080 60fps, 1920*1080 30fps, 1280*720 120fps, 1280*720 60fps
Фото: 3264*2448, 2048*1536, 2592*1944, 4608*3456, 4032*3024
Стабилизация изображения: есть
Выходы
AV-out, HDMI
Внешнее управление
Wi-Fi
Доставка камеры была произведена с GearBest, время доставки вышло примерно 3 недели после отправки.
GitUp Git2 поставляется в фирменной коробке.
При этом - сама экшен камера упакована дополнительно в поролоновый блок. Да еще и находится в гермобоксе. Так что повредить ее при перевозке - практически невозможно!
Обратите внимание на защитные пленки - они закрывают как экран, так и объектив. Такой подход позволяет избежать царапин даже на этапе комплектации товара.
На распаковке GitUp Git2 я задерживаться не буду, специально записал видеоролик распаковки, смотрите его
Комплектация GitUp Git2
Комплектация поставки - богатая, крепления, переходники, двусторонний скотч от 3M, дата кабель - он же провод питания и, что особенно порадовало - силиконовый защитный колпачок для объектива!
90% царапин обычно происходят во время транспортировки. Конечно, можно носить камеру в аква боксе и устанавливать ее только перед полетом, но, гораздо проще одеть защитный колпачок на GitUp Git2 не вынимая ее из подвеса и транспортировать вместе с квадрокоптером или авиамоделью.
Да и просто бросить в сумку с защитным колпачком можно, не нужно никаких спец боксов для транспортировки.
Гермобокс отличный, немного непривычна застежка сбоку, но, зато она не сломается, у разных экшен камер копирующих защелку GoPro сверху аквабокса бывает, что не выдерживает пластик и защелка ломается, тут поломать ее проблематично.
Стекло на аквабоксе - именно стеклянное, не пластик! Это радует тем, что меньше шансов его поцарапать в процессе эксплуатации. Да и царапины на стекле можно зашлифовать с помощью пасты ГОЯ и дремеля - доказано аквабоксом GoPro 2, на нем зашлифовывал.
Вес камеры 64 грамма. С аквабоксом весит 154 грамма.
Корпус фиксируется винтами, по мне - гораздо удобнее чем защелки, если разбираешь, то нет возможности сломать.
На камере расположены два разъема - HDMI и Mini-USB. Последний служит и для AV-Out при FPV полетах.
Так же через него можно подключать внешний микрофон, сам не пробовал - нашел в интернете.
Подключали там микрофон для GoPro, как оказалось GitUp Git2 его вполне поддерживает.
С другой стороны расположена кнопка перехода в настройки и включения (долгим нажатием) WiFi. Рядом располагается разъем для MicroSD карты, с последней прошивкой камера поддерживает карты до 128 гигабайт.
Используя WiFi можно подключаться смартфоном к камере, менять настройки, смотреть отображаемую картинку и тд.
Свое ПО фирма GitUp не разработала, но подходит FinalCam. Причем, в отличии от GoPro - FinalCam работает нормально с любыми смартфонами.
Аккумулятора хватает на 1:10 съемки в HD качестве.
Стоит добавить и то, что аккумулятор взаимозаменяемый с SJ 4000-5000, то есть весьма распространенный и не дорогой. Пара запасных аккумуляторов позволяют иметь в поле более 3-х часов видеосъемки, а это весьма немало!
Меню у GitUp Git2 весьма обширно и имеет много настроек.
Первое и основное - это выбор разрешения видеосъемки.
4K/2160P HD video: 2880 x 2160 пишет 24fps, а 2K/1440P HD video: 2560 x 1440 - 30fps, полностью список видеорежимов записи есть в начале статьи.
Выкладываю расшифровку пунктов меню GitUp Git2, это не моя заслуга - найдено в интернете.
Loop Recording: 2 / 3 / 5 / 10 / Off - Длительность циклически записываемых отрезков.
Record Audio - Запись звука с возможностью регулировки чувствительности микрофона.
Date Stamp: On/Off. - Штамп даты и времени в кадре
Time Lapse - таймлапс в режиме 1 кадр в 0,2 / 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 300 / 600 секунд
Video Snapshot Timer: 5/10/20/30/60 сек/Off - Функция при которой при видеосъемке с указанной периодичностью будет делаться фотография происходящего.
White Balance: Auto/CloudyDaylight/Tungsten/Fluorescent/Blue/Light Blue/Red/Light red/Custom White. - Различные режимы баланса белого.
Custom White Balance Set: 0-9 - (см. выше).
Menu Button Function - программирование кнопки быстрой активации одной из функций камеры.
EV: 0-2.0/+1,3 - Установка уровня экспозиции в зависимости от освещения. К сожалению, автоматическая подстройка не предусмотрена. Зато шкала принудительной настройки более чем обширная.
ISO - Установка уровня светочувствительности. Есть возможность установить 50 / 100 / 200 / / 800 / 1600 / auto ISO
Color: Normal, Black-White, Sepia, Vivid - Цветовая палитра съемки
Gyroscope stabilization - стабилизация изображения. Эффективность можно посмотреть на видеоролике ниже.
WDR: On/Off WDR (Wide Dynamic Range – Широкий Динамический Диапазон) – Это технология съемки изображений с затемненными участками, при которой затвор диафрагмы открывается дважды. При такой технологии съемки в первый раз используется высокая скорость затвора, затем обычная. Полученные два видеополя накладываются друг на друга и соединяются в один кадр. В результате можно получить качественное изображение, на котором нет ни слишком ярких участков, ни затемненных. WDR — функция расширяющая динамический диапазон, обеспечивающая сбалансированное изображение по цвету и свету, даже при подсветке сзади и интенсивном изменяющемся освещении. Благодаря функции WDR контраст сохраняется на всем изображении.
Slow Motion - Съемка с замедлением в 2 / 4 / 8 раз.
Sharpness: soft / normal / strong -  Регулировка резкости.
Metering - Режим измерения экспозиции по центру, пятно, средний.
FOV: Wide Angle / Narrow Angle - Угол обзора широкий / узкий
Motion Detection: On/Off - Автоматическое включение при обнаружении движения
G-Sensor - Активация G-сенсора с 3-х уровневой чувствительностью. Функция позволяет включить режим активации съемки при встряске камеры (удар, крен и т.д.) При записи в режиме G-Sensor на дисплее загорается желтый треугольник и запись сохраняется в отдельную папку.
В основном интерес вызывает режим стабилизации изображения. Для его демонстрации я установил камеру GitUp Git2 на автомобиль в режиме видеорегистратора и записав несколько поездок собрал видео ролик.
На видео показана работа стабилизации изображения (видно что качается капот автомобиля, картинка остается ровной), а так же можно оценить качество записи при езде ночью по освещенной трассе и неосвещенной дороге.
Вот видео съемки GitUp Git2 при езде на велосипеде, тоже со стабилизацией изображения.
Upd.
В комментариях меня спросили про возможность различить номера на видео, сделал сохранения кадров. Номера копировал, картинку с камеры уменьшал до 700 пикселей, затем вставлял скопированный номер. Рядом вставлял второй раз делая обработку "Автоматическая коррекция контрастности" и "Резкость".
Первое фото - автомобиль проезжает днем, рядом, номер четко распознается.
картинка с GitUp Git2
Автомобиль по курсу, средняя дистанция.  Тоже хорошо распознается.
Видимость номера автомобиля при записи на авторегистратор GitUp Git2
Дальняя дистанция, толком не распознать. Надо будет провести тест с отключенной стабилизацией изображения, по описанию - картинка станет более четкой.
GitUp Git2 читаемость номера автомобиля на видео
Ночью на освещенной дороге, автомобиль рядом, стекло грязновато - идет мелкий снег таящий но лобовухе. Номер на автомобиле заляпан снегом, те цифры, которые чистые - вполне читаются.
GitUp Git2 скриншот с видео ночью
Теперь на дальней дистанции - номер не разобрать.
По сути - обычно нужна средняя и ближняя дистанция. Номера автомобилей на этой дистанции читаются и днем и ночью. В эти выходные сделаю съемку без стабилизации и посмотрим на изменения четкости изображения.
Обновление прошивки GitUp Git2
  • Перейдите на страницу производителя и скачайте файл апгрейда.
  • Если у вас версия 1.2 или ниже - то сначала надо установить GIT2LD.bin.
  • Используйте MicroSD на 32 Gb или меньше.
  • Скопируйте файл в корневую дирректорию.
  • Выключите камеру, вставьте MicroSD и подключите Git2 к компьютеру.
  • Автоматически начнется установка ПО. Во время установки будут мигать индикаторные светодиоды на камере.
  • После установки ПО удалите файл GIT2LD.bin с карты памяти и повторите вышеописанную процедуру с файлом GIT2FW.bin.
  • Отключите GitUp Git2.
  • Можно использовать экшенкамеру с новой прошивкой.
Видео с полетушек пока не выкладываю, не удается застать яркий солнечный день на выходных. А серое небо над белым полем на видео смотрится весьма посредственно. Так что про эксплуатацию GitUp Git2 в качестве FPV камеры будет отдельная статья.
Где купить GitUp Git2
  • Заказать экшен камеру GitUp Git2 можно в интернет магазине GearBest.
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
