Home FPV аппаратура Обзор экшен камеры RunCam 2
Обзоры - FPV Аппаратура
Экшен камера RunCam 2 является отличной заменой ставшей стандартом для FPV пилотов камеры Mobius, при этом, у RunCam 2 есть много новых возможностей.
Итак, что представляет собой экшен камера RunCam 2?
Главное отличие - это возможность вести съемку с увеличенной частотой кадров 1080p/60fps и 720p/120fps, а так же встроенный режим SlowMotion. Эти возможности позволяют легко использовать камеру для качественной записи FPV полетов и создания видеороликов. А съемный аккумулятор позволит не заниматься подзарядкой экшен камеры прямо а полетушках.
Но, обо всем по порядку.
Экшен камера RunCam 2 была доставлена мне из интернет магазина BangGood, ссылку на покупку камеры можно найти в конце статьи.
Не смотря на малые размеры коробки, комплектация RunCam 2 впечатляет. Что бы не расписывать текстом, я снял видеоролик распаковки этой экшен камеры.
Комплектация поставки RunCam 2
1. Экшен камера RunCam 2
2. Шнур видеовыхода и внешнего питания
3. Переходник видеовыхода на "тюльпан"
4. Съемный аккумулятор
5. USB шнур для зарядки и соединения с ПК.
6. Крепежный ремешок "липучка" (2 шт)
7. Вспененный двухсторонний скотч (2 шт)
8. Страховочный шнур
9. Кредл для крепления камеры
10. Вставка под дюймовую резьбу в кредл (подходит к штативам и креплениям авторегистраторов).
11. Инструкция (англ.)
12. Запасная бленда
На мой взгляд - для авиамоделистов и любителей квадрокоптеров - более чем достаточно, единственное, чего не хватает - это колпачка закрывающего объектив при транспортировке, как у GitUp Git2, всеж возможность бросить камеру в сумку к аккумуляторам и не заботится о том, что объектив чем то поцарапает - была бы кстати.
Аккумулятор уникальный, у других камер такого расположения контактов не видел, это плохо, лучше бы подстроились под GoPro или SJ4000-5000, та же Git2 совместима по аккумуляторам с SJ, а тут придется докупать отдельные, да и зарядные станции имеющиеся не используешь.
По заявлениям разработчиков аккумулятора хватает на 60 минут при съемке 1080p/60fps и 1 час 30 минут при записи видео 1080p/30fps.
Время съемки можно увеличивать подключая внешнее питание 5-17 Вольт, это позволяет напрямую подсоединять 2-4S LiPo. Такой подход - радует!
Питание подсоединяется с помощью идущего в комплекте видеовыхода (на фото он соединен с переходником на тюльпан).
Желающие могут самостоятельно сделать дополнительный кабель выидеовыхода для своих нужд.
Крепежные ремешки - брендованные :)
По идее - бленда нужна для того, что бы при ударе не повреждался объектив. Запасная бленда - это странно, как мне кажется, если удар сломает бленду, то и объектив уже не выдержит, так что по сути - будет валятся в запчастях, пока не потеряется :)
Кредл позволяет использовать RunCam 2 вместе со штативом или как авторегистратор, со снятой вставкой - может быть жестко закреплен на авиамодели. боковые прорези на камере соответствуют выступам на кредле а передняя защелка надежно фиксирует RunCam 2, так что - если кредл не оторвется, то и камера не выпадет!
В отличии от предыдущей версии, да и от Mobius - RunCam 2 имеет крышку, которая закрывает аккумулятор и карту памяти.
Теперь MicroSD не вылетит при эксплуатации (что бывало на мобиусах). RunCam 2 нормально видит и работает с MicroSD 64 Gb Class 10, проверенно!
Настройка режимов RunCam 2
На видео выше - настройка и подключение RunCam 2 к смартфону, это один из самых простых способов изменить настройки в поле.
Впрочем, вы можете использовать и FPV экран или видеоочки для смены опций этой экшен камеры.
Все управление осуществляется двумя кнопками расположенными на верхней части камеры.
Большая кнопка - Power, она смеет следующие возможности использования:
- 3-х секундное удерживание: включает и отключает экшен камеру
- В режиме записи видео: старт и стоп видеозаписи
- В режиме фото: сделать фотоснимок.
- Двойное нажатие: - включает и отключает видеовыход (FPV)
- В режиме настройки:-выбирает пункт меню
- В режиме п
одключения к компьютеру через USB кабель: переключает режимы USB-диска и веб-камеры
Кнопка WiFi
- Включение и отключение WiFi точки доступа (кроме режима настройки)
- 2-х секундное удержание: последовательное переключение режимов видеозаписи, фотографирования и настройки
- Режим настройки: нажатие изменяет значения параметров, 2-х секундное удержание - выход из режима настройки
Меню экшен камеры RunCam 2
При использовании видеовыхода можно настраивать камеру и через меню. Мне такой режим настройки не понравился, предпочитаю использовать WiFi и смартфон.
  • Video Size - выбор режима видеозаписи, один из указанных в 1440p/30fps, 1080p/60fps, 1080p/30fps, 720p/120fps, 720p/60fps, VGA/240fps
  • Wide Angle - поле зрения («широкий» угол или нет)
  • Image Flip - принудительный переворот картинки на 180°.
  • G-sensor - включение и выбор задержки автоматического поворота картинки на 180° (по показаниям встроенного акселерометра.
  • Digital IS - цифровая стабилизация изображения.
  • Loop Recording - зацикливание видеозаписи - автоматическое стирание самых старых отрезков видео для возможности записать более свежие. Длительность отрезков (файлов) настраивается: 5 мин, 3 мин, 1 мин.
  • Auto Recording - автоматический старт видеозаписи при включении камеры.
  • Metering Mode - режимы замера экспозиции
    • Center metering - экспозиция замеряется по интенсивности света в средней части кадра
    • Average metering - для установки экспозиции анализируется и усредняется интенсивность света по всему кадру
    • Center Spot - экспозиция замеряется по интенсивности света центральной точке кадра.
  • Exposure - коррекция экспозиции: -2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0, +1.3, +1.7, +2.0 EV.
  • TV-mode - стандарт (формат) видеосигнала при использовании видеовыхода: NTSC / PAL.
  • Power-saving - выбор интервала времени, после истечения которого камера автоматически выключится, если не будет нажата ни одна кнопка и камера не находится в процессе записи: 1 мин, 3 мин, 5 мин.
  • Alarm Beeping - включение звукового отклика на клавиши
  • OSD Language - выбор языка экранного меню
  • System - системные инструменты
    • Reset - сброс настроек на «заводские»
    • System information - отображение версии прошивки
    • SD card information - отображение ёмкости вставленной карты памяти microSD и доступного пространства на ней
    • Format SD card - форматирование карты памяти microSD. Внимание! Все данные будут удалены, поэтому при наличии ценных записей на карте их нужно заблаговременно перенести в другое место.
Информация о режимах взята с Wiki странички RcSearch.
Индикация RunCam 2
Отдельный индикатор перед кнопкой WiFi
- Горит синим: WiFi-соединение установлено
- Мигает синим: WiFi-соединение в процессе установки.
- Горит оранжевым: камера находится в режиме настройки или соединена с ПК
- Мигает оранжевым: камера находится в режиме обновления прошивки
Подсветка кнопки Power
- Горит синим: видеозапись в режиме ожидания
- Мигает синим медленно: записывается видео
- Мигает синим быстро: не видит карту памяти
- Горит зеленым: режим фотографирования включен
- Зеленая вспышка: произведена съемка фотографии
- Мигает зеленым быстро: аккумулятор разряжен
- Горит красным: производится зарядка аккумулятора (как погаснет - заряжен)
Съемка видео на RunCam 2
Я установил RunCam 2 на авиамодель и сделал несколько полетов, по результатам собрал видеоролик. Крепление было только на липучке, так что камеру потряхивало в полете воздушными потоками. Позже доработаю авиамодель и сделаю жесткое крепление, тогда и будет новое видео.
RunCam 2 отлично подходит для установки на Eachine Racer 250.
RunCam 2 на Eachine Racer 250
Вот подборка нарезки видео полетов на нем.
Пробовал летать и ночью.
Еще - устанавливал на автомобиль, не полет конечно, но можно использовать как авторегистратор.
Однако, как говорится, все познается в сравнении, так что я нашел видео сравнения наиболее известных камер - одновременная съемка на: RunCam 2, GoPro 4 Black, Xiaomi Yi, Runcam HD.
На мой взгляд, RunCam 2 не уступает даже GoPro 4 Black, по крайней мере в качестве видео подготовленного для выкладывания на YouTube.
Крепление RunCam 2 на авиамодели
Вытянутая плоская форма RunCam 2 и расположение объектива по центру позволяет располагать эту экшенкамеру по центру авиамодели.
Так же легко ее закрепить и на крыле сверху.
Особой популярностью пользуется на квадрокоптерах формата Drone Racing, там любовь наследственная, еще Mobius завоевал ее своим форм фактором.
Если вы не участвуете в гонках на квадрокоптерах, то можете использовать RunCam 2 не только как видеофиксатор, но и как курсовую камеру, задержка видеовыхода составляет всего 68 миллисекунд (0.068 секунды).
Вот видео тестирования задержки FPV видеовыхода на RunCam 2.
Для полетов на радиоуправляемых моделях самолетов такая задержка просто незаметна, по сравнению с инерцией выполнения фигур самой авиамоделью.
Разборка камеры RunCam 2
Сам я разбирать камеру не рискнул, всегда есть вариант того, что сборка обратно не состоится, так что нашел готовые фотографии разборки на rcgroups.com от пользователя mmonkey, спасибо ему за эти фото!
Вид на плату сверху, справа от объектива находится микрофон.
Вид на плату снизу, пайка на обоих сторонах аккуратная, нет "залипух" и "пиков" из припоя. Это радует и дает надежду, что от резких ударов при крашах RunCam 2 не выйдет из строя.
Технические характеристики RunCam 2
  • Запись видео: 1440p/30fps, 1080p/60fps, 1080p/30fps, 720p/120fps, 720p/60fps, VGA/240fps
  • Фото: 4 мегапикселя
  • Угол обзора: 120°
  • Формат видео: MOV
  • Видеовыход: PAL/NTSC
  • Карта памяти: microSD 64Гб или меньше, Class 6 или выше
  • Время работы в режиме записи видео: 1080p/60fps - 60 минут, 1080p/30fps - 90 минут
  • Аккумулятор: 850 мАч (сменный)
  • Внешнее питание: 5-17 Вольт
  • Разъем: micro USB
  • Токопотребение: до 600 мА
  • Вес: 49 грамм (35 грамм без аккумулятора)
  • Габариты: 66х38х21 мм
Где купить RunCam 2
Купить RunCam 2
  • Купить RunCam 2 можно тут.
Внимание! При покупке выберете цвет - Orange (оранжевый) или Silver (серебристый).
Так же может заинтересовать:
  • Сменный аккумулятор для RunCam 2 - тут.
  • FPV набор: RunCam 2 + видеопередатчик Boscam TS832 5.8G 40CH 600mW - тут.
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
